» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 22:28
Da luca31 Oggi alle 21:43
Da And78 Oggi alle 21:27
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Oggi alle 18:28
Da ferrari-tractor Oggi alle 18:06
Da ferrari-tractor Oggi alle 18:04
Da superciuck72 Oggi alle 15:54
Da asghan Oggi alle 9:56
Da LugArden Oggi alle 8:07
Da luca31 Ieri alle 23:25
Da SQUARCI Ieri alle 19:02
Da luca31 Ieri alle 18:55
Da nitro52 Ieri alle 18:52
Da mauro 2 Ieri alle 18:05
Da petro Ieri alle 15:33
Da mais73 Ieri alle 12:27
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 8:34
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 7:38
Da Bucolicor Ven 10 Mag 2024 - 22:00
Da Nicholas Ven 10 Mag 2024 - 21:34
Da Paspolino Ven 10 Mag 2024 - 15:13
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ven 10 Mag 2024 - 8:01
Da AC84 Gio 9 Mag 2024 - 22:54
Da Matteo39 Gio 9 Mag 2024 - 21:11
Da spinzo Gio 9 Mag 2024 - 21:09
Da ferrari-tractor Gio 9 Mag 2024 - 20:54
Da Gian Ossola Gio 9 Mag 2024 - 19:26
Da gabri93 Gio 9 Mag 2024 - 16:22
Da gabri93 Gio 9 Mag 2024 - 11:31
Da sgaragnone Mer 8 Mag 2024 - 22:40
Da falcetto Mer 8 Mag 2024 - 19:53
Da nitro52 Mer 8 Mag 2024 - 10:51
Da maxfinale Mar 7 Mag 2024 - 22:32
Da Gidasu Mar 7 Mag 2024 - 21:46
Da gabri93 Mar 7 Mag 2024 - 20:36
Da Annino Mar 7 Mag 2024 - 20:12
Da luca31 Mar 7 Mag 2024 - 17:53
Da luca31 Lun 6 Mag 2024 - 22:38
Da mauro 2 Lun 6 Mag 2024 - 18:30
Da gabri93 Lun 6 Mag 2024 - 15:39
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311435 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 419 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 412 Ospiti :: 2 Motori di ricercaeugenio.bonac, IRON, luca31, michelel_48, nitro52, william40, zucco
Rasaerba Honda HRB475 problema trazione
il mecc
r-riga
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Rasaerba Honda HRB475 problema trazione
Questo rasaerba continua a darmi problemi, ho dovuto smontare la frizione perché era bloccata. L'ho rimontata ma devo aver commesso qualche errore perché adesso slitta e la lama non riesce a girare con sufficiente forza. Non riesco a capire dove sto sbagliando. L'unico pezzo che può essere montato al contrario è il lamierino conico con la scritta "up" che si vede nella foto. Secondo voi è messo nel modo corretto?
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
La posizione della molla a tazza va bene (non è un lamierino....) e il materiale di attrito sul mozzo conico mi sembra che ci sia. Controlla che non ci sia troppo gioco sul cavo della leva di inserzione e che per qualche motivo non lavorino i 2 pattini del freno lama che si vedono nella tua 3a foto.
Ho guardato un mozzo/frizione ormai usurato che ho in giro. Il ferodo non è continuo come il tuo ma a settori.
Grazie mille, come al solito, Falcetto.
Conosco come fare a regolare il cavo, ma esiste un modo per sapere quando è regolato al punto corretto?
Un minimo di gioco a vuoto prima dell'inizio del lavoro che deve fare.
Grazie ancora, provo a rimontarlo e ti faccio sapere come va.
Ho provato a rimontarlo, sembra tutto a posto, ma ancora non funziona. Da spento, se provo a tirare la leva di innesto della lama è completamente libera. Da acceso la lama gira solo per attrito degli organi, ma senza alcuna forza, infatti si ferma davanti al più banale ostacolo e non fa neppure il tipico rumore dell'aria mossa dalla lama di taglio.
Io farei così: ribalto a destra di 90° o all'indietro la macchina e con la mano faccio girare la lama nel suo senso di rotazione osservando attentamente cosa c'è che non va, sia con leva tirata che rilasciata.
La chiavetta del mozzo è sana?
Appena ho un attimo di tempo provo a rismontare tutto quanto e vedo di andare a fondo del problema, poi ti faccio sapere.
Ho fatto qualche prova e poi ho smontato tutto quanto. A leva rilasciata la lama risulta frenata in modo direi normale, mentre a leva tirata la lama è completamente libera. La chiavetta, come si vede dalla foto è integra. A questo punto mi sentirei di dire che l'incriminata è la frizione. Voi che ne pensate?
No, o è cambiato qualcosa negli ultimi tempi o non ci siamo....
- a leva rilasciata la lama è libera di ruotare rispetto all'albero motore ma anche frenata dai pattini sul piattello.
- a leva tirata si inserisce la lama attraverso la molla interna ai piattelli che spinge il piattello superiore contro la frizione conica e si mette in rotazione con l'albero motore.
- la tua foto mostra il mozzo-frizione. La chiavetta a mezzaluna sull'albero motore è presente?
Nella foto intera si vede la chiavetta a mezzaluna posta di fianco al mozzo-frizione ed è integra.
Quando dicevo che a leva rilasciata la lama risulta frenata in modo normale, intendevo appunto frenata dai pattini sul piattello.
Il problema è a leva tirata che c'è qualcosa che non fa il suo dovere.
Da quello che dici mi sembra di capire che potrebbe essere sia la molla a tazza oppure non rimane altro che la frizione.
Non conosco quanto deve essere lo spessore del materiale di attrito sul mozzo ma a vista sul tuo c'è.
La molla non penso. Io metterei una rondella di rasamento spessore 1 mm, diametro interno 22, sopra il mozzo in modo da lasciare meno spazio libero tra piattello superiore conico e frizione
Proverò a fare come mi hai suggerito.
Il mozzo-frizione è un unico pezzo con la puleggia di trascinamento della cinghia di trazione, ma non penso che abbassandolo di 1mm possa incidere sensibilmente sul fatto che la cinghia si troverà a lavorare leggermente storta, giusto?
Cinghia trapezoidale disassata di 1 mm tra 2 pulegge distanziate 30-40 cm? Problema inesistente. Prova.
Dopo essere riuscito a trovare il rasamento delle giuste misure e il tempo per lavorarci, ho provato a mettere lo spessore sull'albero motore, subito sopra la frizione conica. In questo modo però la frizione continuava a non aderire al piattello. Alla fine dopo diverse prove ho tolto tutto, compreso la rondella originaria che si vede nella foto e che stava tra il cuscinetto e il mozzo frizione. Non so se questo creerà altri problemi, però per adesso pare funzionare.
Battistrada ruote trazionate usurato
Ciao a tutti, vi chiedo se avete qualche soluzione da consigliare per ovviare al battistrada usurato delle ruote trazionate di questo rasaerba Honda.
Le ruote sono di plastica dura e per sostituirle con le originali, se non sbaglio, mi sembra che occorrano circa un centinaio di euro, se ci fosse una soluzione preferirei evitare la sostituzione.
Metto una foto di come sono ridotte le ruote.
Metter su le catene?
Sempre in vena di battute?
Spezzoni di catenina schiacciata,due anelli di elastico e salviamo le battute,che fan sempre comodo.
Se non si ha la catena schiacciata si schiaccia la normale,filo dia 1,5-2 mm.
Ultima modifica di belcanto il Lun 8 Mag 2023 - 7:53 - modificato 1 volta.
Ti ringrazio per l'aiuto, ma sono duro di comprendonio, come faccio a tenere ferma la catena sopra il battistrada consumato e non esca lateralmente?
Esattamente come le catene da neve:i traversini devono superare abbondantemente la larghezza del battistrada,gli anelli devono stare sui fianchi.
Uno dei due anelli può essere in metallico rigido.
Grazie... ci proverò
soluzione ignorante: "chiodare" le ruote con un po' di viti a testa tonda.
però l'usura indica lunghi trasferimenti su pavimentazione, che non si sposano bene con catene o chiodi
Buonissima la soluzione delle viti sulla periferia.
Non potei farlo per mancanza di "ciccia" dove avvitare.
L'usura è dovuta a mia madre, è lei che lotta contro il rasaerba, ho notato in varie occasioni che tiene la leva della trazione inserita e nelle curve o in prossimità di ostacoli, invece di rilasciare la leva, trattiene la macchina con tutto il suo peso.
Hai voglia a spiegare come deve fare, è una battaglia persa.
» Rasaerba Honda-Castelgarden (lo stesso del precedente problema alle ruote posteriori): ora inserendo la trazione non procede
» Problema trazione rasaerba
» Problema trazione Rasaerba McCulloch M605150v
Pagina 2 di 3
