» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa falcetto Oggi alle 5:32 pm
» motosega 2141 turbo
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da Annino Oggi alle 4:50 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311303 messaggi in 16606 argomenti
Trazione rasaerba
Trazione rasaerba
buonasera a tutti,mi trovo con un rasaerba castelgarden pan 504,dove la trazione quando arretro senza toccare nessuna leva si bloccano le ruote,in avanti scorre normale,ho guardato le ruote di trasmissione DX e Sx ed erano al loro posto,poi mi è venuto il dubbio dei perni delle ruote che sono appuntiti da una parte e ovali dall'altra!Ho smontato il cambio non ho visto rotture di nessun genere!
Di solito si bloccano all'ìndietro quando si preme la leva della trazione!
il cambio è come quello della foto,che ho copiato nel vs sito!
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Re: Trazione rasaerba
Buonasera, anche a me succedeva così con un tosaerba, ma non il modello come il tuo, comunque ho "risolto" in questo modo:
Quando procedi utilizzando la trazione e arrivi al punto, per esempio un muretto, dove devi poi fare retromarcia/manovra "risolvi" mollando la trazione 30/50cm prima del muretto. In quel modo fai girare le ruote a spinta per un pezzettino e quando fai retromarcia non si bloccano!
Spero di essermi spiegato!
Io in quel modo ho "risolto"
Inviato con Topic'it
busu88- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.07.11
grazie busu88 per la tua risposta,quello che mi suggerisci tu lo facevo già,,solo che chiedevo se esiste una soluzione meccanica al problema o se devo cambiare l'intera trazione!
Mi spiace... Sotto l'aspetto meccanico non ti so aiutare... Siccome io non lo uso più non mi sono posto il problema
buongiorno a tutti,ho rimontato la trazione e rimane sempre attaccata,indipendentemente dalla leva tirata o meno,,ho notato da aperta che il pignone elicoidale rimane sempre attaccato alla ruota dentata che da il movimento all'asse,forse manca un pezzo visto che la leva dovrebbe inserire e disinserire il moto!
la scatola è identica a quella della foto!
Altrimenti opterò per l'acquisto di una nuova!
grazie per i vs consigli
Ultima modifica di falcetto il Sab Giu 15, 2019 6:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione foto)
Per "pignone" intendi la vite senza fine comandata dalla puleggia esterna? La vite senza fine gira sempre col motore in moto.rappys ha scritto:.. il pignone elicoidale rimane sempre attaccato alla ruota dentata che da il movimento all'asse,forse manca un pezzo visto che la leva dovrebbe inserire e disinserire il moto!
Essa fa girare sempre l'ingranaggio elicoidale in bronzo che però gira in "folle" sull'albero di trasmissione.
Azionando la leva di inserimento trazione si forza meccanicamente la frizione e si mette in rotazione l' albero di trasmissione.
Se l'ingranaggio elicoidale in bronzo non è libero di girare sull'asse significa che la trazione è bloccata inserita. Cerca di sbloccare separando lateralmente i componenti. Non penso manchi nulla se la scatola non è mai stata aperta.
Chiudi in morsa l'albero e cerca di far girare l'ingranaggio con giratubo. Saluti
grazie Falcetto per la tua gentile ed esauriente risposta,avevo uno dei 2 coni bloccato sulla ruota dentata per questo rimaneva sempre attiva la trazione!
Un ultima domanda visto che nello scompattare la scatole si è rotta la guarnizione,posso usare la pasta motor
black? oppure visto che devo per forza mettere l'olio prima di chiuderla posso usare un'alternativa?
Riempire di olio fino a metà altezza scatola poi un filo di pasta nera o rossa sul perimetro di accoppiamento. Saluti
