» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 8:28 pm
Da luca31 Oggi alle 7:43 pm
Da And78 Oggi alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311435 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 390 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnd78, ferrari-tractor, luca31, michelel_48, sgaragnone, zucco
Segatronchi mobile carrellabile
2 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO
Qualcuno ha esperienza di questo tipo di attrezzatura?
Mi riferisco a questo genere per capirsi:
https://www.pinterest.it/pin/621848661037402429/
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: Segatronchi mobile carrellabile
se ne è parlato un po' qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t2684-taglio-lungo-vena
ma essendo la tua domanda relativa ad una specifica tipologia di macchine direi che è buona cosa avere un argomento dedicato.
personalmente conosco la woodland mills hm130 perchè la ha un amico ed un annetto fa me la sono fatta imprestare.
https://woodlandmills.it/prodotto/hm130/
prima mi ero costruito un carrello con motosega ma la segatronchi è tutta un'altra cosa.
ho affettato del ciliegio, noce, castagno e rovere fino ai 50-60cm di diametro per 3 metri circa.
il diametro di taglio massimo (75 cm) è puramente teorico perchè se il tronco è un po' curvo fai presto a ridurre.
servono lame affilate altrimenti il motore (14cv kohler a benzina) sforza inutilmente ed il taglio non va dritto.
fondamentale pulire i tronchi in caso questi abbiano della terra o pietre tra la corteccia: o li si scorteccia oppure idropulitrice ad alta pressione.
in ogni caso, è importante avere diverse lame di scorta (almeno 3 per giornata).
altra cosa importante, l'allineamento delle rotaie deve essere molto buono ed i piedini d'appoggio devono poggiare stabilmente, altrimenti fai presto ad avere 1-2cm di differenza di spessore tra testa e coda della tavola.
per il resto, sono macchine semplici e basta ricordarsi di tenere sempre pieno il serbatoio dell'acqua per la lubrificazione della lama.
i problemi maggiori secondo me sono relativi alla manutenzione, in quanto la segatura (verde, e per giunta bagnata dall'acqua) si impasta facilmente e si attacca ovunque. altra cosa, a fine giornata è facile ritrovarsi con le rotaie quasi sommerse dalla segatura, se ne fanno delle carriolate.
Grazie Ferrari ,
Ho questa idea da diversi anni e ora mi sono deciso a metterla in pratica .
Il motivo essenzialmente è dovuto alla quantita' di tronchi che mi passa per le mani col mio lavoro , per cui credo sia interessante trasformare in tavole e travi alcuni tipi di essenze , ad esempio l'olmo secolare che sta scomparendo , cipressi ultracentenari, querce, ecc. secondariamente che qui in zona le segherie sono scomparse...non la considero attivita' principale ovviamente , ma ricevo spesso richieste per andare a stavolare da privati o aziende agricole , cosa che faccio a volte a mano libera , inoltre collaborerei con un amico falegname per procurargli delle cartelle da vecchie travi e tronchi, infine ho una grande passione per la falegnameria... ricordo ancora tantissimi anni fa in una segheria a tagliare degli ulivi secolari lo stupore , ogni fetta un quadro magnifico.
Sono orientato su una Wood-Mizer LT40
la LT40 da quanto vedo è una gran bella macchina, ed è decisamente espandibile... è un altro livello rispetto alla mia esperienza.
chiaro, se lo fai per lavoro è quello che ti serve, perlomeno reputo indispensabile il caricatronchi.
