» Consiglio acquistoDa Boboskus Oggi alle 12:59 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:18 am
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311684 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 355 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 345 Ospiti :: 1 Motore di ricercaBoboskus, boscocastagno, gabri93, IRON, Lunico, nitro52, paolo69, RasKebir, sgaragnone, zucco
Stihl Contra
Stihl Contra
Salve a tutti. Sono un nuovo iscritto del forum. Ho da poco acquistato una Stihl Contra e dovrei cambiarle il carburatore Tillotson. Siccome su internet ne ho trovato solo per la 070 e la 090, mi chiedevo se qualcuno sa se è lo stesso che monta la Contra, visto che la 070 è il modello immediatamente successivo. Grazie a chi saprà rispondermi.
Ironmike78av- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.03.21
Re: Stihl Contra
Ciao e benvenuto.
Ho spostato la discussione nel forum più attinente.
Perchè devi sostituire il carburatore? che difetto presenta la motosega?
Re: Stihl Contra
Buongiorno Alessio. La motosega parte solo se inietto un pó di miscela direttamente dalla candela e appena consumata quella si spegne. Pensavo fosse un problema di membrane che essendo stata ferma per molti anni si fossero indurite, così le ho fatte sostituire ad un centro Stihl ma comunque mi hanno detto che il carburatore non pesca la miscela perché molto probabilmente aspira aria dal leveraggio dell'acceleratore che ha tanto giogo.
Re: Stihl Contra
Messa così, in effetti, sarebbe da sostituire....
Che carburatore ha su? La contra monta: Tillotson HL-112A, B, C, D . La tua quale ha su?
La 070 e la 090 montano modelli differenti
Re: Stihl Contra
Monta un HL - 112 C
Re: Stihl Contra
Parlando con un altro meccanico, mi dice che potrebbe essere anche che aspira aria dal parolio perciò parte solo per quel poco di miscela che inietto dalla candela e poi si spegne. Che tu sai monta lo stesso paraolio della 070, perché sempre su internet sono riuscito a trovarlo solo per quella motosega. Grazie
Re: Stihl Contra
Non la conosco così bene. Ma i paraolii.... come i cuscinetti vanno a misura, per cui dovrebbe essere relativamente facile trovarli. Certo andrebbero smontati....
Re: Stihl Contra
Ok grazie mille
Re: Stihl Contra
Premetto che ho cinque Contra, quattro 070 e due 090..... i carburatori sono perfettamente adattabili tra i vari modelli, cambia il leveraggio dell'aria tra Contra e 070-090 ma li puoi adattare tranquillamente. Detto ciò, la storia che non tira miscela perchè ha gioco sulla farfalla dell'accelleratore è una gran cavolata!! Le cose non sono minimamente correlate, il gioco sulla farfalla ti darà sicuramente altri problemi ma non di certo il pescaggio miscela! Controlla piuttosto quel tubo in gomma nera (dentro serbatoio) fatto a bicchiere che non trafili dove si innesta con la pipa in plastica, e già che ci sei anche il pescante. Se queste cose sono a posto allora andremo per gradi, ma aspetta a cambiare carburatore e paraoli.
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
Re: Stihl Contra
Al fatto che non centrava niente il giogo sul leveraggio dell'aria poi ci sono arrivato anch'io ragionandoci un pó. Pensavo di più al paraolio che aspirasse aria, sinceramente non avevo proprio pensato al tubo del serbatoio dando per scontato che fosse buono. Allora proverò prima a controllare questo e se nel caso servisse dopo il paraolio. Grazie mille del consiglio Fiatista87!!!
Re: Stihl Contra
Grande Fiatista! serviva proprio un intervento di...esperienza!
Re: Stihl Contra
Figuratevi, se posso esser d'aiuto, lo sono volentieri. Facci sapere se poi hai risolto con il pescaggio mix
Re: Stihl Contra
Buonasera Fiatista87 e scusa per il ritardo nella risposta ma me ne ero proprio dimenticato e solo stasera che sono rientrato nel forum dopo oltre un anno ho rivisto il mio post. Comunque sì il problema era proprio il tubo di gomma nera che indurendosi si era crepato e non pescava più. Sostituendolo la motosega è partita anche se comunque il meccanico mi ha detto che un carburatore nuovo sarebbe megluo in quanto i vari leverismi hanno troppo gioco ed è impossibile fare una carburazione precisa. Grazie di nuovo e buona serata.
Re: Stihl Contra
Complimenti per aver risposto nonostante l'età della discussione! È così frustrante trovare argomenti interessanti, ma che non si concludono per pigrizia dell'autore.
Kalimero- utente registrato
Re: Stihl Contra
Sono lieto che sia almeno ripartita, un "pochino" di esperienza la ho su queste vecchiette
Per quanto riguarda il gioco sulla leva dell'acceleratore verifica se è consumato l'alberino oppure il corpo, se fosse l'alberino ci puoi mettere quello della 070 sono uguali.
