» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:19 am
Da inesperto Oggi alle 4:46 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310953 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 311 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 304 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Luchino86, mais73, Michelin98, nitro52, sgaragnone, superez
Honda GCV 135 4.5cv
Honda GCV 135 4.5cv
Ciao a tutti, mi hanno regalato (50.00€) un rasaerba con motore honda gcv135 4.5cv su "scocca in plastica" e trazionato... funzionante (testato prima del pagamento). La vendita era dovuta alla "stanchezza" del proprietario che ha deciso per un trattorino.
Come guasti (da quando ce l'ho) ha solo scavallato una volta la cinghia di trazione. Ha l'handicap che la scocca in plastica se si contorce su qualche avvallamento la lama tocca la scocca e sembra si smonti il rasaerba si accende con 2 giri di corda anche "sbuffa" al primo avvio.
L'unico avvertimento che mi ha "vivamente raccomandato" l'amico è "chiudi sempre il rubinetto benzina tra un taglio e l'altro... o bestemmierai in dialetto mandarino per ri- accenderla"... ed è vero... mi è successa una volta e mi sono complicato il sabato... tirando... tirando... non solo la corda avviamento.
La domanda: È il motore honda che chiede chiusura benzina.. o difetto del "mio" motore? Difetto riparabile? A dir la verità ho visto gran pochi rasaerba col "rubinetto benzina"... e se c'è.. un motivo potrebbe essere questo.
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: Honda GCV 135 4.5cv
per favore, questi post vanno messi in sezione OFFICINA. Grazie
Scusa... mio errore.
Ho montato lo stesso motore sulla scocca di un vecchio efco senza trazione.
Raramente ho chiuso il rubinetto della benzina ed è sempre partito con poche tirate di fune.
Celtico1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.12
Allora ho problemi sul mio motore. Provero a controllare il
carburatore... Grazie
Un rubinetto che intercetta la benzina del serbatoio è sempre benvenuto.....
Hai mai visto un motore 4T con l'olio in coppa diluito dalla benzina che passa dallo spillo, va nel collettore di aspirazione ecc, ecc?
Il carburatore dei GCV Honda è il componente meno affidabile del motore.
Getto del minimo da 0,3 mm che se si sporca, fa "pendolare" il regime del motore. Se si lascia la benzina nella vaschetta per 6 mesi di inutilizzo è facile che si sporchi anche quello del massimo e i forellini del polverizzatore. Ho visto alcune vaschette internamente arrugginite. Le ultime versioni hanno il regime di rotazione fisso, aria a freddo automatica con termostato e senza il getto del minimo.
Il GCV 135, dichiarato per 4,5 hp non ce la fa con piatti da 48 cm appena l'erba è un po' alta.
Alla fine che marca è il tuo rasaerba? La lama è rettilinea o piegata?
Se hai voglia e pazienza vai in -ARGOMENTI DIMOSTRATIVI- e troverai alcuni miei report sulla famiglia GCV
Grazie falcetto, alla fine non mi è stato regalato per 50.00 € che ho speso ... con tutte le "magagne " che ha li vale 50.00 e non di più..
Vado in ARGOMENTI DIMOSTRATIVO a leggere sti gcv che motori sono...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
