» Carburante alternativo al petrolioDa ferrari-tractor Oggi alle 9:19 am
Da Valex23 Oggi alle 9:11 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:04 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24469 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mardot
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311447 messaggi in 16624 argomenti
In totale ci sono 407 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 400 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, ferrari-tractor, Ghepardo, Mardot, Piergiorgio, sgaragnone, Valex23
Carburatore soffiatore Stihl BR600
La levetta dell'aria a freddo che non sta chiusa in posizione di primo avviamento.
Il problema è causato dalla rottura della molletta coassiale all'albero della farfalla primaria che non torna al minimo e non tiene agganciata la mezza accelerazione.
Cambiarla si potrebbe ma bisogna fare i conti con un paio di cose:
- la vite in ottone che fissa il dischetto farfalla all'albero viene deformata all'interno per evitare lo svitamento.
- il dischetto/tappo a destra, inserito a pressione, chiude la valvolina/pompa comandata da una camma sull'albero.
Con buona volontà e difficoltà si raddrizza un giro completo dalla molla e si crea un gancetto da agganciare al perno della farfalla di chiusura aria a freddo. O così o 80 Euro di nuovo carburatore
Re: Carburatore soffiatore Stihl BR600
Qualche giorno fa un ragazzo che conosco mi chiese di aiutarlo ad avviare un soffiatore stihl a valigetta perché non riusciva ad avviarlo.
Provo ed aveva lo stesso problema che tu indichi allora ho messo il tubo in mezzo alle gambe ed anteriormente ho tenuto chiusa l'aria con l'indice mentre con il resto della mano reggevo l'impugnatura, pochi strappi e si è regolarmente avviato.
Si è avviato regolarmente.
Certo che si avvia con l'aria chiusa ma i contorsionismi non sono previsti nelle istruzioni di avviamento.
Dopo l'avviamento restava parzialmente accelerato e non tornava al minimo.
Problema molto frequente sui br 500 600 700 altro problema frequente e la pompa di ripresa consumata montata al lato della farfalla sotto il tappo di ottone.
Comunque per sostituire la molla puoi forare il tappo ed estrarlo con un punteruolo poi togli le viti farfalla ed estrai il tutto
Le molle vanno bene anche quelle di altri carburatori Zama che magari sono stati sostituiti
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
non ho capito quale è l'altro problema frequentealx ha scritto:altro problema frequente e la pompa di ripresa consumata montata al lato della farfalla sotto il tappo di ottone.
Si consuma la pompa di ripresa quella sotto l alberino dove c'è un tappo di ottone poi da lì ti aspira aria e si svuota il carburatore mentre usi il soffiatore a fasi alterne.ci ho dovuto sbattere la testa più volte per arrivarci finivo per cambiare ai clienti il carburatore intero
Si può anche togliere quella pompa basta eliminare la molla e reinserire il pistoncino con un velo di silicone sui fianchi questo stesso problema capita anche sulle ms192 193
Esatto giusto quella si consuma e poi ti aspira aria....
Cosa fa questo arricchitore?
Cosa faccia esattamente non lo so. Penso che sia un getto supplementare di benzina alla rapida accelerata. La ventola è pesante da muovere da bassi ad alti giri.
E un overboost aumenta la pressione del carburante per un attimo quando premi il grilletto, migliora l accelerazione e ti permette di girare con carburazioni più magre in alto utile per rientrare con le normative anti inquinanti
