» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 246 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 240 Ospiti :: 1 Motore di ricercaIRON, luca31, Luigi il calabrese, nitro52, sgaragnone, simmy106
Alpina Silver 40 - restauro e messa in funzionamento
Ciao a tutti,
credo di essere nel posto giusto . Ho recuperato una vecchia Alpina Silver 40 di famiglia che ovviamente non parte (oltre a necessitare una bella pulizia). Mentre di elettronica ne capisco un bel po', di meccanica sono agli inizi. Da quello che ho letto molto probabilmente il problema risiede nel carburatore a causa del mancato utilizzo prolungato.
Ho trovato il manuale della castor 1987 ma non riesco a capire come accedere al carburatore e alla candela in quanto filtro, carburatore e motore sembrano essere un unico pezzo. Potete aiutarmi? O avete consigli generali per questo arduo compito?
Grazie mille!
Grazie mille!
Matteodc- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.21
Re: Alpina Silver 40 - restauro e messa in funzionamento
La tua macchina è uguale a questa qui sotto? (immagine presente in rete)
Se sì non è altro che un modello aggiornato (ma solo nel nome) delle originali Alpina 438- Castor 438.
Il carburatore è accessibile da sopra, sotto il filtro aria mentre la candela è orizzontale sul lato destro prima dell'impugnatura.
https://i.servimg.com/u/f39/20/38/32/54/93511d10.jpg
Grazie per la risposta. Si è molto simile a questa! Tuttavia non riesco a tirar via il filtro dell’aria, ho provato a fare pressione ma rischio di romperlo. La candela invece non mi è chiaro dove sia..
GraZie mille Falcetto! Ho dato uno sguardo alla candela e a parte darle una levigata mi sembrava in buono stato. Ho ripulito la zona attorno al carburatore ma per adesso eviterei di andarlo a smontare per pulire le membrane e tutto il resto. Ho provato a mettere un po’ di miscela all’interno del cilindro dall’ingresso della candela e la motosega è partita per qualche secondo! Non avevo abbastanza miscela per riempire il serbatoio. Sembra positivo però no?
Consigli su che percentuale di miscela usare?
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Il segno è buono , ma visto che è ferma da molti anni le membrane saranno diventate dure, inoltre come è stata rimessata con i serbatoi pieni?
La mix puoi farla al 2% con olio sintetico ma se ci sono molte incrostazioni sarebbe meglio pulirle prima oppure fare mix al 5% con olio minerale , come si faceva ai suoi tempi, altrimenti si potrebbero staccare delle morchie col rischio di grippaggio
» Restauro vecchia Papillon Cutter 6 (gemella Oleomac 251) riparazione, messa a punto e restauro finale.
» Restauro Alpina Sprint 98
