» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 97 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 96 Ospiti :: 2 Motori di ricercanitro52
Tenuta sfiato olio catena
Pulendo la cinesina da potatura Live 2500, clone della Zenoah 2500, ho distrutto il tappino in spugna che fa da tenuta sfiato del serbatoio olio catena.
Posso mettere qualcosa di equivalente tipo spugna ,gomma ?
Allego foto
Allego foto
Amigacd32- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.21
Re: Tenuta sfiato olio catena
Se non metti nulla va bene uguale, dopo un uso prolungato sviti le due vitine e pulisci, queste spugne si degradano con benzina ed olio e a me sembra che facciano più danno che altro.
Metti un po di spugna da filtro aria e sei aposto, così eviti che si annidi lo sporco
Provo con un pezzetto di gomma piuma.
A mio giudizio è sconsigliato perché gli idrocarburi la disintegrato
Grazie, ma non trovo il ricambio. Senza ovviamente mi esce liquido, comunque sto provando con benzina , anziche' olio; devo pulire circuito .
Esce olio dallo sfiato? Non dipende dalla mancanza della spugnetta ma hai lo sfiato da sostituire perché resta aperto all'interno del serbatoio.
La spugnetta "serve" a non far ostruire lo sfiato con olio, segatura e la polvere
Grazie delle info. Per capire( sono principiante in riparazioni) dove e come e' fatto questo sfiato in questi cloni da potatura cinese?Hai una foto d esempio?
Toglilo dall'esterno con una vitina, attento che se casca all'interno non lo acchiappi piu.
È uno sfiato di quelli piccoli e sottili, hai bisogno di recuperarlo per prendere il ricambio.
Dentro al serbatoio olio?
Una volta rimossa la copertura bombata che tiene il rampone scopri una zona contornata da un cerchio di plastica, in questo cerchio è presente lo sfiato.
Giusto per avere un ordine di grandezza sei intorno al centimetro e mezzo per tre millimetri di diametro.
P.s. lo sfiato è sotto a dove hai messo la spugna.
Grazie, ora ho capito. Forse l ho rotto , sforzando durante la pulizia
Non so quanto abbia la motosega ma questi sfiati dopo un tot di tempo a bagno nell'olio si induriscono e non chiudono più bene.
Io pulisco sempre con un fil di ferro sottile dopo aver tolto le bave dalla punta, basta infilarlo qualche volta altrimenti con serbatoio vuoto e tappo aperto soffi dentro dell'aria compressa senza troppa pressione.
Il fil di ferro lo passi, togliendo lo sfiato prima?
No, tutto montato. Stai solo attento che non forzi altrimenti potrebbe sfilarsi ed andare nel serbatoio
Un feltrino,come quello dei pescanti dei serbatoi olio o benzina.Amigacd32 ha scritto:
» Sfiato olio Castor P34
» Sfiato olio Oleomac ranger papillon 37
» Pulizia accurata pompa olio Echo CS2600
