Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
Pulizia accurata pompa olio Echo CS2600
Na paca de legne
Kalimero
Buonasera a tutti, mi sto cimentando nel recupero di una motosega da potatura CS2600 della Echo. Fra i vari problemi riscontrati vi è la classica mancata lubrificazione della catena ... Dopo aver smontato lamierino interno e frizione con annessa campana, ho svitato le viti che fissano la pompa e l'ho tirata fuori. Dalla quantità di morchia che ho tolto non v'erano dubbi sulle cause del malfunzionamento della pompa, anche se devo ancora controllare lo sfiato del serbatoio. Dopo aver tolto la camme che fa da regolatore ho dunque pazientemente pulito la pompa e volendola smontare in ogni suo singolo pezzo, più che altro per essere sicuri che al suo interno non vi sia più segatura mescolata a olio, mi imbatto in un tappo che non riesco a levare.
Aggiungo qualche foto per farmi capire meglio:
la pompa intera
il tappo incriminato
Ho già lasciato a bagno per quasi due giorni tutta la pompa nella benzina, ma al suo interno vedo che c'è ancora sporcizia. Il tappo è in ottone e sicuramente è inserito a pressione, ma curiosando in un elenco di ricambi noto che esiste il codice che identifica tale tappo. Allego immagini:
l'esploso con l'indicazione del ricambio
l'immagine del tappo
Qualcuno ha un'idea di come togliere 'sto benedetto tappo?
la pompa intera
Ultima modifica di Kalimero il Sab Dic 29, 2018 6:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione smontaggio)
Kalimero- utente registrato
Re: Pulizia accurata pompa olio Echo CS2600
Hai provato a tirare verso l'eterno con una pinza a becchi tipo per seger
Se è inserito a pressione......
Personalmente, se l'assieme ingranaggio/albero gira libero, non ritengo necessario andare oltre. Saluti
Non c'è modo di appigliarsi a nulla ... L'unica cosa che ho provato è stata quella di far leva tramite un incavo dell'alberino della pompa infilandomi dal foro del regolatore, spingendo quindi dall'interno l'alberino verso il tappo. Non ho sforzato molto per paura di rovinare qualcosa ...
Mi viene in mente ora che potrei provare ad infilare qualcosa dall'ingresso della pompa. Se da quel lato l'alberino è piatto potrei picchiarci sopra (dolcemente ) e sperare di spingere fuori il tappo.
Dopo quasi quasi provo.
Segui prima quello che ha detto Calcetto
Hai sicuramente ragione, ovvero il buon senso dirrebbe ciò. Ma sono un pignolino e voglio essere sicuro che non ci sia nemmeno un bruscolino all'interno ... Inoltre vedere che esiste il ricambio mi ha fatto riflettere e decidere di andare avanti.falcetto ha scritto:Se è inserito a pressione......
Comunque, farò ancora qualche prova e poi mi arrenderò prima di romperla ... che poi sono altri 33 euri che se ne vanno
Perché non si possono postare solo faccine, ma questo era proprio il caso di farlo dopo la raffica di messaggi ...
Sono un testardo; ora vado giù in gargae, faccio una prova e vi faccio sapere.
Grazie mille per i consigli
Vittoriaaaaa!!!
Ce l'ho fatta!
Una bella dose di svitol, un po' di coraggio, l'idea di far entrare un punteruolo dall'ingresso olio non era possibile, e ce l'ho fatta. Ho puntato un cacciavite sul bordo dentato e ho picchiato leggermente. Quando ho notato che si era mosso di un micron, non ho più avuto dubbi, ho insistito
In effetti ero già riuscito a pulirlo abbastanza ...
Grazie nitro e falcetto per il supporto
Non si riesce a capire come hai fatto a togliere quel tappo, hai inserito un punteruolo lato entrata olio e battuto fuori? Oppure dal lato del tappo sei riuscito a muoverlo e poi lo hai fatto uscire dalla sua sede? Scusami ma da come hai scritto non si capisce gran che
Na paca de legne- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
È molto simile a quella della 39-39 .... Ebbi un problema una volta.... Occhio che una volta smontata devi cambiare l'oring e non la forzare tanto nel rinserla sennò non pompa più .... La sede del pompante è fatta al millesimo...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
O-Ring???? Non ne ho trovati affraid ... e dire che son stato attento sfilandola ... ?????
Osservando l'esploso che ho postato prima è il numero 42? In effetti sull'alberino (si chiama pompante?) c'è una tacca e mi chiedevo a cosa servisse ... l'OR si sarà disintegrato hahahahaaaa!!!
Un OR lì avrebbe senso, perché evita all'olio di andare oltre, verso la vite senza fine! ok capo
Proverò a spiegarmi meglio:
all'altezza dell'apertura della pompa, dove la vite senza fine fa girare la ruota dentata inserita sull'alberino della pompa, ho appoggiato un cacciavite alla ruota dentata in modo da poter spingere l'alberino verso il tappo.
Posto foto per completare la spiegazione ...
La pompa era stretta (molto leggermente) in morsa ...
La freccia nella prossima foto indica dove ho puntato il cacciavite per poi picchiare leggermente con un piccolo martello
Spero sia chiaro ora. Dalle foto emerge anche che l'ingresso olio, non essendo in asse con l'alberino della pompa, non era sfruttabile per spingere indirettamente il tappo.
Grazie kalimero adesso si capisce molto meglio!
È proprio il caso di dire
Chi la dura la vince
Complimenti Kalimero
Il particoalre 42 è un OR in effetti. Ti conviene ripristinarlo,prima di rimontare
Se c'era l' or quando hai sfilato l'alberino dovresti aver sentito la sua resistenza .... Se non c'era più ecco il motivo per cui non pompava o pompava male ....
Però mi pare strano non abbia trovato tracce di gomma, o che magari in una precedente manutenzione chi l'ha smontata ha dimenticato di metterlo
l'OR smarrito
Non c'è niente da fare! L'età gioca sempre un ruolo importante e gli occhiali bisognerebbe averli sempre a portata di mano. Quella che chiamavo tacca era l'OR, comunque molto consumato, e sicuramente non faceva più tenuta. L'ho tirato giù e, potrei sbagliarmi, ma non è un O-Ring! È un paraolio, aveva un labbro
Ma poi, nonostante la gioia di ieri sera, mi sto arrendendo! Ad un esame più attento dell'alberino pompante si notano i denti parecchio rovinati e la testa che dovrebbe avere un perno che si appoggia alla camme del regolatore tutta storta. Guardo se si trova come ricambio ...
Notare il micro paraolio ...
Edit:
Trovato!!!
Non è grandioso?
In effetti quel pezzo è storto di suo ... Dovrei cavarmela con 7 eurini
Edit:
Trovato!!!
Non è grandioso?
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 03, 2024 10:16 am - modificato 2 volte.
La testa è storta perché da la traslazione in senso assiale per l'effetto pompante. In alternativa troveresti un canale non circolare sull'albero e un perno sul carter (vedi per esempio Husqvarna 55). Il paraolio non è fondamentale per la tenuta, tanto per restare sulla 55, il suo albero non ha nessuna guarnizione ed è semplicemente alluminio che gira in una carcassa di alluminio.
Così facendo però non riuscivo a capire come lavorasse la camme del regolatore ... farò foto per spiegarmi!
Grazie step
Grazie step
La camma da ulteriore corsa al pompante a seconda di come è regolata. Non è la camma che crea lo spostamento man mano che l'albero gira. La camma da solo la corsa massima e minima aggiuntiva.
Questo mi era chiaro ...
Osservando le foto che posto di seguito noterai che non vi è mai possibilità che l'alberino pompante tocchi l'eccentrico, o sbaglio?
la pompa e tutti i suoi pezzi
la pompa assemblata esclusi molla regolatore e tappo
sempre la pompa assemblata vista lato tappo
simulazione posizione di alberino e regolatore all'intrerno del corpo pompa
Dall'ultima foto emerge che la testa dell'alberino non tocca mai la camma, almeno così mi sembra e sempre ammesso che la simulazione sia precisa
Kalimero: si che la tocca...è la molla che tiene a contatto la testa sagomata dell'alberino con la camma della vite di regolazione.
Diversamente come si potrebbe regolare la corsa e la conseguente diversa portata?
Certo che la tocca ... ma non nel punto dove c'è la camma! Almeno, così mi sembra
La "testa" dell'alberino pompante ha un diametro tale che non entra nella tacca in cui c'è la camma, per cui anche a girare il regolatore la distanza non cambia ...
Boh? Del resto doveva funzionare ... Non so, mi sembra strano ...
Ho ordinato il pezzo comunque, arriverà in settimana, spero. Vi aggiornerò.
Ah, ho controllato lo sfiato del serbatoio dell'olio: è a posto. Stranamente pulitissimo, mentre intorno al volano/ventola fa pauraaaaa
A presto
A presto
Ultima modifica di Kalimero il Dom Dic 30, 2018 5:38 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Correzione ortografica)
sfiato del serbatoio olio
scusa, dove trovo lo sfiato del serbatoio?
superalbert- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.24
