» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 7:19 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311287 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 256 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 249 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, LugArden, Ozne, paolo69, Pisoloracing, Sabbione
Sfiato olio Castor P34
salve a tutti vorrei sapere dove e ubicato lo sfiato olio di
questa motosega castor p34 gemella dell'alpina p34.
ho trovato l'esploso e lo sfiato olio 254 255, però non so dove è posizionato potete aiutarmi grazie.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Sfiato olio Castor P34
Potresti postare l'esploso?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Dovrebbe esserci una piccola coppiglia nel carter, in mezzo ai 2 prigionieri.
Ho guardato meglio pulendo quella zona ma niente.
eppure è la gemella della alpina p34
nell'esploso lo sfiato e indicato (254 - 255) , accanto al filtro olio (30).
scusate se insisto. quindi nessuno è a conoscenza di dove sia situato lo sfiato di questa motosega?
il problema è che non esce una goccia di olio dal foro e neanche staccando il tubicino che proviene dal serbatoio
se ne vede una goccia,controllato il filtro ok e sciacquato il serbatoio con gasolio ma niente.
è pensare che pochi giorni fa usciva normalmente, e possibile che all'improvviso la pompa non funzioni più?
Dal esploso non riesco a vedere perché zoomando si sfuoca l'immagine,dovresti postare il PDF.la pompa non credo ceda da un giorno al altro se non che sia già da tempo che lavori male o si sia sgranate la vite senza fine.è possibile che lo sfiato non sia sotto la frizione?
ok grazie per la risposta.
allora la pompa non è a ingranaggi ma a pistoncino e spero che non dipenda da questa.
lo sfiato ci ho pensato anche io che sia non sotto ma a fianco della frizione ma dovrei togliere questa per vedere.
per poter mandare l'allegato egato in pdf come dovrei fare?
Ultima modifica di sgaragnone il Gio Nov 02, 2023 8:16 pm - modificato 1 volta.
Ci sono host per PDF che forniscono il link per il download.
https://pdfhost.io/
https://pdfhost.io/
https://pdfhost.io/v/qNZPeOFQz_P34_1
sfiato olio 254 255sgaragnone ha scritto:https://pdfhost.io/v/qNZPeOFQz_P34_1
alla fine dopo tanto cercare ho trovato la coppiglia dello sfiato. aveva ragione falcetto era tra i due prigionieri come da foto, ma di quanta crosta c'era non si capiva se era crosta mista a ossido di metallo.
comunque non riesco a capire perché nell'esploso della p34 lo sfiato era figurato con un raccordo sfiato 554 e un tubicino 555, e non con una coppiglia boh.
domani ripiazzo il tutto e vedo se eroga l'olio.
per il momento ringrazio falcetto e anche Fast34.
» Sfiato olio Castor CP400
» Sfiato serbatoio olio Oleomac GS 260
» Pulizia accurata pompa olio Echo CS2600
