» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da gabri93 Oggi alle 9:18 am
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da Boboskus Oggi alle 8:26 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311679 messaggi in 16638 argomenti
Alpina Jolly 35
mattogrillo
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Alpina Jolly 35
Ne ho revisionata una simile (40cc) qualche tempo fa, non semplice come lavoro ma fattibile; l'olio pesca dal serbatoio posteriore, arriva alla pompa e direttamente alla catena tramite un unico tubicino, il problema è che devi smontarla tutta per fare questo.
Ti lascio il link se può esserti utile
https://lamotosega.forumattivo.com/t23957-garden-silver-40-alpina?highlight=Garden
Re: Alpina Jolly 35
Grazie ma come devo fare per i ricambi serve la pistola ad impulsi??? La motosega è bellissima pare nuova
Re: Alpina Jolly 35
Per i ricambi ci si arrangia come meglio si crede fra i riparatori, on line ecc.
Si può smontare/rimontare anche senza pistola
Re: Alpina Jolly 35
E si ma anche sentendo i negozi online non hanno quasi più niente
Re: Alpina Jolly 35
Non ti rimane altro che visitare i vecchi riparatori/concessionari alpina di vecchia data
Re: Alpina Jolly 35
Se esistono ancora
Re: Alpina Jolly 35
Puoi sempre ricostruirli, salvo pezzi particolari, si ricostruisce quasi tutto,
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Re: Alpina Jolly 35
Si a sape chi lo sa fare
Re: Alpina Jolly 35
Dipende da quello che devi necessariamente sostituire
Età : 69
Re: Alpina Jolly 35
mattogrillo ha scritto:Grazie ma come devo fare per i ricambi serve la pistola ad impulsi??? La motosega è bellissima pare nuova
Non serve la pistola ad impulsi, attento a non rompere gli antivibranti
Tutto ciò che posso dirti è scritto nel topic che ti ho linkato, attento a non perdere le molle dell'acceleratore né il fermo del coperchio filtro aria.
Se hai problemi scrivi che ti aiuto nel limite del possibile
È importante smontare e poi cercare i ricambi (difficile trovarne)
Re: Alpina Jolly 35
io devo riuscire a far arrivare olio alla catena come devo fare?
devo sostituire qualcosa del mio zio e vuole che gle la sistemo il motore parte e vedendola dalle feritoie non è unta come quella che hai riparato tu questa è del 1989 per farla partire la corda era durissima e allora ho svitato la scatola filtro del aria ho tolto il prefiltro che era sporco lo soffiato dentro e fuori ed ho buttato qualche tappino di miscela dentro il carburatore facendo in modo che il motore alla corda divenisse piu morbido e si ungesse di miscela ieri non mi partiva oggi ho riprovato ed è partita pensavo che non arrivasse la corrente perche la pipetta candela è piuttosto corta e non riuscivo a fargli fare la scintilla toccandola sulla marmitta questa sembra quasi nuova
Re: Alpina Jolly 35
Se non butta olio probabilmente i tubi sono distrutti com'era successo in quella che ho riparato io, non vedo altro che aprire e verificare che tutto sia in ordine dopo di che si sostituiscono i tubi e si prova.
Purtroppo tutto è occultato dalle scocche della motosega, non si può sapere se non si smonta.
Per avviare più facilmente questi motori è meglio inserire ad ogni avviamento a freddo un tappo di miscela in aspirazione, si tira la corda e parte, così il carburatore tira da sé la miscela e si avvia tirando 3 o 4 volte la cordicella.
Bisogna controllare prima che tutto il carburatore sia in ordine con tutti i tubi e che non venga aspirata aria; bisogna nuovamente aprire la macchina perché tutto è dentro.
Smonta e verifica tutto ciò che è all'interno e pulisci bene così quando chiuderai non dovrai più aprirla.
Credimi, chiuderla è un incubo.
Re: Alpina Jolly 35
Infatti io per avviarla ho fatto così 2 tappini di miscela dentro l aspirazione ma i pezzi sono uguali a quelli della castoc c40??
Re: Alpina Jolly 35
mattogrillo ha scritto:Infatti io per avviarla ho fatto così 2 tappini di miscela dentro l aspirazione ma i pezzi sono uguali a quelli della castoc c40??
No, è diversa dalla Castor C40/Alpina A40, dai ricambisti non si trova più niente, forse qualcosa su internet.
Moottorisaha- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.22
Re: Alpina Jolly 35
che c'entrano bobina e volano con il problema di olio catena?mattogrillo ha scritto:vorrebbe che gli facessi arrivare olio alla catena
Re: Alpina Jolly 35
Per averli come ricambi visto che non si trova più niemte
Re: Alpina Jolly 35
non funziona così altrimenti avresti una seconda motosega in casa a ricambi, quando serve si cerca.
Eravamo partiti dall'olio ed ora cambiamo problema.
L'hai almeno aperta?
Re: Alpina Jolly 35
ma nemmeno una completa e funzionante vale i 65 euro...
rimaniamo in tema.
Re: Alpina Jolly 35
No non lo aperta perché è di mio zio e non vorrei rompere qualcosa che poi non si trova più se era mia l aprivo senz'altro cmq oggi al 1 tiro e andata in moto. Non voglio ave discussioni con mio zio se gle la rompo già al negozio dove la compro gli dissero che non valeva la pena aprirla perché costava troppo di manodopera. Cmq può benissimo ungere la catena con l ampollina del olio mio padre con una vecchia sega elettrica vecchissima fa così che non si trovano più i ricambi
Re: Alpina Jolly 35
messaggio di servizio.
argomento chiuso perchè inconcludente.
