» TRATTORINI RASAERBADa maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311619 messaggi in 16637 argomenti
Rasaerba AMA NRT522
Andre andre
r-riga
Rasaerba AMA NRT522
Salve sono nuovo del forum, vorrei chiedervi un aiuto circa il mio rasaerba. Ho un Ama NRT522 che per la prima volta l'altro giorno si è spezzata la cinghia trazione. Mi sono recato dal rivenditore l'ho acquistata e poi l'ho montata. Ho lavorato un paio d'ore ed è andato tutto normale. Oggi l'ho ripresa ho lavorato circa una 1/2 ora quando ad un certo punto mi sono reso conto che non aveva più trazione. Allora ho smontato il carter di sotto nella zona della lama e ho notato che la cinghia era lenta. A questo punto mi sono bloccato, come diavolo si tende la cinghia? Io non sono un professionista però sono sempre riuscito a cavarmela in queste situazioni evitando i vari meccanici o pseudo meccanici. Ma ora mi trovo in difficoltà anche perché è la prima volta che mi trovo a smanettare con un gruppo trazione e non so dove mettere mano.
Qualcuno mi potrebbe aiutare?? grazie
Lino23- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.11.22
Re: Rasaerba AMA NRT522
Qualche foto potrebbe aiutare a capire la situazione, comunque anche se non sono tra i più esperti, provo a dare qualche indicazione.
Io comincerei a controllare se la scatola del cambio sta nella posizione corretta. Ci dovrebbe essere una molla che collega la scatola del cambio al carter del rasaerba, innanzitutto prova a verificare che ci sia e sia in buone condizioni.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
La molla (n. 16 dell'esploso da sito AMA) dovrebbe servire da richiamo per la leva di trazione. Per la cinghia lenta a parte pessima qualità e/o errata misura del ricambio non mi viene in mente altro. Mi correggano i più esperti.
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
Età : 44
Solo questa foto serve per capire qualcosa.
Togli ancora il carter di protezione in plastica e controlla se tirando la scatola trasmissione verso l'albero motore c'è un effetto molla di contrasto che tende a tirarla indietro tenendo in tensione la cinghia. Se la scatola cade in avanti, verso il motore, hai perso la molla, si è rotta o si è sganciata.
Infatti, oggi ho cercato di capire dove poteva essere installata questa benedetta molla che risulta dall'esploso, ma il problema è che la molla anche se l'ho persa dovevo trovare qualche buco dove era agganciata, invece niente. Ho pensato che forse è sbagliata semplicemente la misura della cinghia e che il rasaerba non possiede nessun tendi cinghia, ma siccome non sono pratico non so se esiste un rasa erba senza tendi cinghia. Mi sa che devo fare quello che non avrei voluto cioè portarlo da un riparatore e siccome non ho tanta fiducia di quelli che ci sono in zona avrei voluto farne a meno ma ho un giardino abbastanza grande con degli ulivi e devo tenere sempre l'erba bassa anche d'inverno.
Perché non segui il consiglio di falcetto e smonti il carter in plastica? Fai qualche foto, magari più a fuoco, e forse si trova la soluzione ...
Kalimero- utente registrato
Sarebbe il caso di partire innanzitutto con una bella pulizia del sottoscocca con un getto d'acqua, sicuramente le cose si vedranno meglio.
Si prima di mandarla in officina avevo già in mente di fare una foto col carter smontato. Anche se lo avevo già smontato un sacco di volte e io non ho trovato niente di nuovo. Ma forse mi è sfuggita qualcosa. Più tardi posterò le fotoKalimero ha scritto:Perché non segui il consiglio di falcetto e smonti il carter in plastica? Fai qualche foto, magari più a fuoco, e forse si trova la soluzione ...
Ritorniamo all'inizio....Lino23 ha scritto:.. forse è sbagliata semplicemente la misura della cinghia
Quando hai montato la nuova cinghia c'era un effetto molla che teneva tensionata la cinghia? Pare di sì poiché hai scritto che per 2 ore ha funzionato regolarmente. E allora non è un problema di lunghezza cinghia.
La cinghia non si allunga, al massimo si scavano le pulegge.
Nessuno ti vieta di applicare una molla o anche un tenditore filettato.
Lo fissi in alto a una vite della scatola e lo fai uscire dal retro del lamierato che copre la trasmissione.
Forse sto riuscendo a venirne a capo. Secondo me c’era una molla alloggiata tra la scocca e il gruppo trazione che però non ho idea come. Dico questo perché oggi guardando bene ho trovato due piccoli fori nella scocca che mi fa pensare che li forse era agganciata la molla. Anche perché ho notato che dal lato opposto del gruppo trazione della macchina i fori non ci sono. Comunque ho fatto delle foto ora le posto. Avevo anche fatto un video ma non me lo carica non ho capito perché. Va bene mando le foto.
Invio le foto
Invio le foto
Ci sarà un tirante per inserire la trazione. Prova ad azionarlo e vedere cosa muove ... Probabilmente fa in modo che la cinghia faccia presa sulle pulegge. Questo è quello che posso immaginare. Solo azionando il tirante e smontando lo puoi capire. Oppure qualcuno che ne smonta tutti i giorni ti saprà spiegarne il funzionamento.
Per tirare la cinghia,la parte anteriore della scatola devea ndare verso l'alto e la puleggia andare verso il retro.
A memoria dovrebbe esserci una molla in posizione verticale,dedita a questo lavoro,agganciata alla parte anteriore della scatola ed in alto sulla scocca.
Infatti a logica per avere la cinghia tesa, come dici tu dovrebbe andare verso il retro. Sarebbe utile trovare un video per vedere l’esatta posizione della molla
Ultima modifica di falcetto il Ven Nov 18, 2022 4:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Buona sera ragazzi, incomincio a credere ai miracoli.
Ossessionato dal mancato funzionamento della trazione del mio rasaerba oggi l’ho rivoltato in ogni angolo per capire dove dovrei agganciare la molla che apparentemente avrei perso. Deluso dal mancato risultato ho riavvitato il tutto e ho messo in moto perché comunque anche a spinta dovevo tagliare l’erba prima che diventi alta. A questo punto mentre spingevo a mano ho voluto provare ad attivare la leva della trazione è come per magia la trazione ha funzionato alla grande cheers cheers Ho lavorato per 2 ore in tranquillità sembra che si sia aggiustata da sola. Indubbiamente sono contento ma a questo punto i dubbi aumentano. Allora questa molla trazione che riporta l’esploso al N16 ci vuole o no? L’ho persa o non c’è mai stata? Come mai oggi ha funzionato senza che io avessi fatto niente? Questi sono Misteri. Se qualcuno mi potrebbe dare una spiegazione logica e terrena ve ne sarei grato.
Scusate se stasera vi sto rompendo ma se il problema della trazione è risolto ora mi vorrei dedicare alla lama visto che l’ho trascurata per anni. Vi mando una foto fatta oggi mi potreste dire se la devo cambiare o basta una limata.
Bene che tu abbia risolto la trazione ... anche se i miracoli ... comunque sia in merito alla lama, prima di cambiarla proverei a darle un'affilata, soprattutto se noti che l'erba viene strappata o a volte lasciata lunga dopo il passaggio e non tagliata
Lino: esiste la fortuna e la sfortuna ma i miracoli no!
Ti ho fatto domande e non hai mai risposto. Speriamo che tu ci dica come hai fatto a montare la nuova cinghia ...
Le tue foto mostrano chiaramente che la cinghia non è lenta perchè i 2 rami sono esattamente paralleli. Fosse lenta spancierebbe.
E allora cerca di capire perchè la scatola trasmissione riesce a tenere tensionata la cinghia.
Se non ci fosse qualcosa che la tiene ferma o in tensione verso il posteriore si inclinerebbe in avanti sul suo asse di trasmissione alle ruote.
La lama non ha nulla. Smontare e affilare superiormente mantenendo l'angolatura originale.
PS: il carter in plastica di protezione andrebbe cambiato. Prima o poi si accumelerà erba all'interno e ti farà saltare o rovinare cinghia e puleggia.
Ciao Falcetto, pensa che io aspettavo con ansia una tua risposta.
Allora io la cinghia sono riuscito a montarla senza difficoltà e senza togliere la lama. Praticamente l'ho infilata prima alla puleggia della lama e poi facendo un po' di leva alla puleggia della trazione. Visto che non sono un esperto ho voluto agire nella maniera più semplice per me e senza smontare troppe cose perchè ho pensato che se non ci fossi riuscito avrei portato l'intera macchina presso un tecnico.
Non so se questa operazione sia corretta però dopo aver montato la cinghia la macchina ha funzionato bene.
Ora però il mio dubbio rimane sempre la fatidica molla che a questo punto non so manco se l'ho persa o se addirittura non c'era proprio. Però l'esploso dell'AMA la riporta al numero 16. Quindi che devo fare secondo te? andare alla ricerca della molla perduta o lascio perdere? esistono scatole trazione senza molla?
Oggi ho guardato bene anche dietro la scatola trasmissione e sulla scocca non c'è nulla che mia faccia pensare all'attacco di una molla.
Giorni fa ho inviato delle foto con delle frecce colorate chiedendo se qualcuno di voi mi sapesse indicare se la molla andava agganciata li. Ma nessuno mi ha risposto e visto che io non ho la minima idea di come funzioni la scatola trazione, avevo anche chiesto se qualcuno poteva mandarmi un video del funzionamento della trasmissione. Almeno per cercare di capire se la mia funziona correttamente. Sinceramente non so perchè oggi ha funzionato, sarà stata fortuna e domani forse non funzionerà più ma se io non conosco manco il funzionamento corretto della trasmissione, per me è come se brancolassi nel buio.
In ogni caso invio altre foto fatte oggi, vediamo se ti viene in mente qualcosa
Ultima modifica di falcetto il Sab Nov 19, 2022 7:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ciao lino. In merito alla tua ultima foto pubblicata, mi chiedevo se avevi nuovamente svitato e staccato la protezione della cinghia ... o è sempre in quella posizione? Non conosco il tuo tosaerba, ma quella sporgenza in plastica mi sembra sia in una posizione strana e ancor più strano la cinghia senza protezione.
Edit: nel frattempo hai pubblicato altre foto ... mi riferivo a quella delle ore 18 e qualcosa. Anche se vedo che nelle ultime tale sporgenza/protezione è sempre fuori posto, secondo me.
Ultima modifica di Kalimero il Sab Nov 19, 2022 6:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta "Edit")
Ciao Kalimero, si sì nelle foto il carter è sempre smontato la posizione che vedi è perché lo avevo spostato per avere spazio per infilare le mani
Inoltre quel carter copre la cinghia ed io l’ho svitato e spostato appositamente per farvi vedere la cinghia
E allora vedi che la scatola trasmissione è basculante e qualcosa la tiene ferma? C'è sempre previsto che permette di tenere in tensione la cinghia.Lino23 ha scritto:... e poi facendo un po' di leva alla puleggia della trazione.
Cosa c'è fissato alle viti cerchiate in foto? C'è un archetto che impedisce alla cinghia di uscire dalla puleggia o cos'altro?
Togli le 2 viti dei 2 cavallotti (cerchio giallo) che tengono in sede l'albero da entrambi i lati ruote e alza la scatola per vedere se c'è la molla.
falcetto ha scritto:E allora vedi che la scatola trasmissione è basculante e qualcosa la tiene ferma? C'è sempre previsto che permette di tenere in tensione la cinghia.Lino23 ha scritto:... e poi facendo un po' di leva alla puleggia della trazione.
Quelle viti che hai cerchiato in arancione sono delle viti torx che fissano un archetto che dall'interno sembra serva a on far uscire la cinghia dalla puleggia. Quando ho montato la cinghia sono stato costretto a mollare quelle due viti cosi ho allentato l'archetto e sono riuscito a far inserire la cinghia nella sede della puleggia. avevo qualche foto più ravvicinata se la trovo la rimando
