» Ripristino BCS 204Da Kalimero Oggi alle 9:06 pm
» Recupero Mitsubishi T200 da zaino a "normale"
Da m150 Oggi alle 8:13 pm
» MANUALI USO E MANUTENZIONE
Da luca31 Oggi alle 7:42 pm
» *Cerco motosega Stihl MS 201 o alternativa Husqvarna
Da luca31 Oggi alle 7:36 pm
Da hiller Oggi alle 7:36 pm
Da hiller Oggi alle 7:03 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
» Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24491 membri registratiL'ultimo utente registrato è Luciani79
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311698 messaggi in 16640 argomenti
In totale ci sono 239 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 234 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, RasKebir, sgaragnone, superez, Vevaxel75
Echo CS302 cavo candela
Ciao a tutti
ho ripulito la motosega in questione trovata in cantina del nonno di mia moglie insieme a una Partner S55, monta barra Oregon da 30 cm e catena da 1/4"
Nel provare a metterla in moto mi sono accorto che il cavo candela ha una brutta piega a metà e la candela non fa scintilla.
L'ho svitato dalla bobina (come in tutte le altre bobine) e provandolo con il tester si vede che è interrotto.
Per testare la bobina ho preso uno spezzone di cavo elettrico a 3 fili, spellato e messo nel foro della bobina, collegato alla candela e la scintilla c'è e anche bella, quindi bobina ok
Però mi sono accorto che dentro il foro della bobina non c'è un accenno di vite su cui avvitare il nuovo cavo; il vecchio cavo l'ho svitato pensando che fosse questo il sistema ma in realtà quando è uscito aveva solo un accenno di anima metallica che sporgeva dalla guaina.
Come lo collego il nuovo cavo alla bobina?
Mi piacerebbe riporla sullo scaffale da funzionante anziché da puro soprammobile raccoglipolvere...
così di botto avrei pensato a 2 soluzioni:
- riempire il foro di stagno e poi affogarci il nuovo cavo, ma non so se può far bene alla bobina
- fare un foro di 1 mm nel fondo del foro della bobina, poi prendere una piccola vite a legno, tagliare la testa e creare la seconda punta, saldare un dadino o una rondellina nel mezzo che fa da battuta, poi avvitarne metà nel cavo e poi il tutto nella bobina, può funzionare?
Inoltre, l'impugnatura in gomma era tutta deteriorata, la gomma molliccia e appiccicosa, così ho dovuto toglierla del tutto; cosa ci potrei applicare in sostituzione?
stasera metto un pò di foto
Geomic- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.15
Re: Echo CS302 cavo candela
Non proprio tutti i cavi candela sono "svitabili" dalla bobina. E' frequente che siano stampati con la fusione plastica e tu probabilmente hai attorcigliato e tranciato il filo.Geomic ha scritto:....L'ho svitato dalla bobina (come in tutte le altre bobine) e provandolo con il tester si vede che è interrotto.
Se sei riuscito ad avere scintilla con un comune cavo elettrico devi solo infilare nel buco un cavo candela con isolamento per alta tensione, lasciando rame nudo scoperto per qualche mm.
Provi scintilla e poi buon mastice siliconico.
Per ripristinare l'impugnatura si cerca di infilarci tubo gomma o plastica di adeguata misura.
Ultima modifica di falcetto il Lun Mar 13, 2023 5:04 pm - modificato 1 volta.
Ciao Geomic, anzitutto un cavo elettrico normale non va bene per la candela. Ci vuole un pezzo di cavo apposta e del giusto diametro. In teoria, nelle bobine che ho visto io, dentro al foro della bobina, al centro, dovrebbe esserci uno spuncione di metallo acuminato. Il cavo andrebbe inserito semplicemente a pressione in modo che lo spuncione si infili nell'anima del cavo. Se invece la tua bobina ha un foro libero, segui i consigli di falcetto. Attendiamo le foto.
Poulanista- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Il comune cavo elettrico l'ho usato solo per fare la prova se funzionava la bobina, ho già uno spezzone di cavo candela nuovo e una pipetta nuova
Nel foro della bobina non c'è nessun spunzone o vite, come si vede dalla foto c'è solo il contatto in ottone e al centro una specie di foro che comunque è chiuso, probabilmente lì c'era saldato il cavo
Proverò come suggerito da falcetto, sperando che faccia bene contatto anche perché provando con il tester l'ottone è soltanto sul fondo del foro quindi il cavo ci va premuto bene altrimenti ho paura che sfavilla e si consuma
La motosega monta questa barra Oregon, l'ho misurata e è 30 cm, la catena è da 1/4"
Come mai cercando con i codici stampati non riesco a trovarla?
La barra ha poco a che fare con la bobina...Comunque: cerca bene che la trovi in rete. Ma anche un rivenditore Echo dovrebbe averla e forse costa meno senza le spese di spedizione.
grazie falcetto
scusa se l'ho inserito in questo post ma non volevo aprirne un altro solo per questa informazione
in realtà non devo cambiarla, questa è ancora ok come pure la catena, era solo una curiosità nel caso avessi bisogno di cambiarla
in rete questa 120sdaa041 si trova male, si trova più facilmente la 120sdea041 che però è 3/8" lp, e penso che dovrei cambiare anche il pignone...
» Hokkaido 023/Echo cs302 problema avviamento e candela non fa scintilla
» Bobina per Echo CS302
» Frizione per Echo CS302 Kioritz
