» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da Lunico Oggi alle 2:44 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311686 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 331 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 323 Ospiti :: 1 Motore di ricercaBoboskus, Eugenio Rigo, luca31, Lunico, RasKebir, roby010678, superciuk, wildwildcat
Seeger diversi per bloccare spinotto pistone e possibile senza fare danni?
Giuliocast
Kalimero
salve a tutti. come non detto! mentre mi accingevo a inserire il seeger nel pistone, questo mi è saltato senza più trovarlo
ho fatto un giro in quasi tutti negozi di ricambio della mia zona ma nessuno li ha uguali a quelli.pensando, mi è venuto in mente che anni addietro avevo conservato dei seeger tolti da una motosega vecchia confrontandoli però non sono uguali all'originale che rimane di spessore leggermente più sottile.
domanda se provo a inserire uno di questi di recupero essendo leggermente più spesso entrerà bene nella cava e bloccherà lo spinotto oppure anche se entra non garantisce una tenuta ermetica con rischio che prima o poi salti dalla sede e faccia danno?
secondo voi posso tentare la modifica?
originale spessore fino
di recupero simile ma leggermente spesso
oppure totalmente diverso ma leggermente spesso
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Seeger diversi per bloccare spinotto pistone e possibile senza fare danni?
L'unica è provare. Se il diametro è lo stesso e ci sta bene in sede io metterei quelli che hai.
Kalimero- utente registrato
MAI e ripeto MAI usare una clip spinotto usata se non con la consapevolezza che qualora questa si spezzasse per i più svariati motivi legati al fatto di non essere nuova, si pianterebbe direttamente tra travaso e pistone con relativi danni. Una volta che ero di fretta e una delle clip nuove era difettata, ho ripiegato su una identica smontata chissà quanti anni prima da un motore funzionante e sano. Ho pagato caro questa leggerezza e per togliere il pistone è servito il martello e due persone, motore con pochi minuti di vita fermatosi di botto a 13000 giri/min. E' stata una bella lezione.
Chiedo umilmente scusa per il consiglio errato ...
Kalimero ha scritto:L'unica è provare...
volevo aggiungere che occorre stare attenti quando si montano i seeger ferma-spinotto che corrispondano all'originale sia il diam. del filo che il diam. esterno: si avverte un piccolo scatto quando si mette il seeger correttamente. Mi è successo che con kit pistone/segmenti/seeger nuovi, trovandoti i seeger a doppia piega interna, se li monti stringendoli dal doppio gambo, quando li rilasci in sede a volte restano deformati in chiusura, anche da nuovi (acciaio scarso), creando lo stesso pericolo di rimontarne uno usato.Stepmeister ha scritto:MAI e ripeto MAI usare una clip spinotto usata ... E' stata una bella lezione.
Cosa che non succede con i seeger a "G" semplice, impossibili da deformare in quanto si afferrano dalla sola piega esistente e si inseriscono con un movimento a rotazione, senza comprimere in chiusura. Suggerisco di trattare i seeger nuovi, se a doppia piega, come quelli a G, afferrando solo una gambina con la pinza.
Giuliocast- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.22
Non che ne abbia messi su mille ma tante volte ho montato quel che c'era cercando di verificarne l'integrità e la compatibilità.
... ho un problema simile: anello blocca spinotto che prende il volo inaspettatamente e purtroppo poi non si trova più.
La macchina è una Makita DCS34 e non resco a trovare il pezzo: troppo vecchia mi dicono.
Ho preso un filo di acciaio armonico (di pari diametro) e l'ho sagomato "copiando" l'anello superstite, staticamente sembra assolvere il suo compito egregiamente: blocca il perno e anche forzando con decisione non "molla". Devo ancora rimontare la macchina e quindi l'esperienza al momento è del tipo "a freddo".
Ho letto le raccomandazioni di Stepmaister (tra l'altro la sua deve essere stata veramente una brutta esperienza!) ma tanto per parlare mi viene da dire che l'anello blocca spinotto, per come lavora, non mi sembra debba sopportare sollecitazioni particolari, anche considerando le variazioni termiche direi che non dovrebbero influenzare il suo modo di lavorare. Qual'è il problema conseguente al non utilizzo di un anello a progetto"? Cos'è che non funziona? Quali sono le sollecitazioni in gioco?
Lo chiedo solo per capire il perchè si deve uitlizzare il pezzo "originale".
... interessante come problema!!!
Otello52- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.17
Età : 71
Nel mio caso, forma a G, si è spezzato nella piega dell'orecchietta. Forse un mio maldestro e frettoloso inserimento aveva snervato il punto di piegatura (il seeger era in posizione corretta e ben posizionato nella cava e tale è rimasto anche dopo il disastro), forse è passato di mano a qualche parente che ogni tanto passa a chiedere ricambi e lo ha rimesso a posto senza dirmi nulla dopo averci pasticciato, son passati anni, chissà. Un seeger nuovo tolto dalla confezione costa poco ed evita tutti questi "forse" e con un movimento di inserimento unico si riducono le probabilità di rovinarlo. L'importante è aver coscienza di quel che si sta facendo. Quelli dei kit cinesi di solito sono scarsi come elasticità e si deformano facilmente.
Sono d'accordo che un pezzo nuovo è garanzia che tutto andrà bene (a parte se ti chiami Fantozzi), ma se il pezzo nuovo fornendo il codice del ricambio non lo trovi sui canali che normalmente usi come si può fare? Che canali alternativi ci sono?
Se mi dai una dritta ti ringrazio non moltissimo, di più
Età : 71
Per verificarne l'integrità li faccio "suonare".
Purtroppo non basta: si può deformare involontariamente anche un pezzo nuovo durante il montaggio. Se possibile provare prima a montarlo sul pistone e vedere che non ci sia gioco laterale o radiale. Poi si monta il secondo dopo aver spinto con cura lo spinotto a battuta. Anche questa fase apparentemente banale è importante; a volte lo spinotto stringe e non ci si accorge che non è bene a battuta sul 1° seeger... così quando si mette il secondo sembra a posto , invece è solo parzialmente in sede. Usando una pinza grande e un cilindretto più piccolo dello spinotto si spinge fino a battuta, avendo cura di non graffiare il pistone. Tolto il cilindretto di spinta si dovrebbe riuscire a vedere l'altra gola sede seeger. Spingere fino al clic il 2° e vedere che non balli.Otello52 ha scritto:Sono d'accordo che un pezzo nuovo è garanzia che tutto andrà bene
I motori di cilindrata più grande e quelli delle motoseghe più vecchie spesso usavano i veri seeger, quelli piatti con forellini di presa, migliori e più sicuri, ma rari sui piccoli motori attuali.
Andando da un ricambista di motori 2T. della tua città col pistone campione o col vecchio seeger dovrebbe trovarti i corrispondenti seeger con le stesse misure, si spera in acciaio armonico.Otello52 ha scritto: ma se il pezzo nuovo fornendo il codice del ricambio non lo trovi sui canali che normalmente usi come si può fare? Che canali alternativi ci sono?
Montare un anello elastico di ritegno non è più difficile di avvitar 'na vite.
I ricambisti danno quello che hanno,come il bussolotto nella rimessa.
Ma non vedo che problema ci possa essere a utilizzare un seeger usato,quando le misure son uguali. Mai successo in 40 anni che si fossero rotti ovviamente vanno montati in modo corretto senza forzarli o modificarli nella forma
ZOT- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.02.12
... tornando alla DCS34 non sono riuscito a trovare un anello di bloccaggio ... manco fosse d'oro ... e così ho utilizzato un anello autocostruito con acciaio armonico di pari diametro, ho rimontato il tutto e messo in moto ... a funzionato regolarmente senza segnalare problemi e così dopo aver regolato la carburazione l'ho riconsegnata al proprietario a fine novembre, l'altro giorno in occasione dello scambio di auguri mi ha detto che la mts funziona alla grande ed è molto contento.
Il mio pensiero è che se l'anello si inserisce "bene" nella sede (io ho provato a forzarlo ad uscire "battendo" con lo spinotto) non lavora lateralmente e pertanto non essendo sottoposto a particolari sollecitazioni meccaniche è molto difficile che possa rompersi ... in ogni caso se l'anello della DCS dovesse causare danni vi informerò tempestivamente.
Età : 71
Bene direi che hai fatto un'ottimo lavoro
Ma ,il materiale di questi seeger sicuramente e adatto per fare quel lavoro con trattamenti termici adeguati. Persolmente non l'avrei mai fatto io,magari col caldo diventa debole o altro,se esce fuori butti tutto per un pezzo da poche lire
Credo che una ferramente ben fornita abbia dei seeger per interni anche se non fatti a G fa lo stesso. Si misura il diametro dello spinotto ed e fatto.
... ma, sono scettico sul fatto che gli anelli bloccapistone siano trattati termicamente. Da quel che so sono di acciaio armonico e non credo che un TTT gli farebbe bene.ZOT ha scritto:Ma ,il materiale di questi seeger sicuramente e adatto per fare quel lavoro con trattamenti termici adeguati.
... sempre a mio parere: non essendo sottoposto a sforzi meccanici non vedo come la temperatura che può raggiungere un motore endotermico possa creare problemi ad un anello, le leghe di acciaio perdono le loro caratteristiche meccaniche a temperature ben superiori.ZOT ha scritto:...magari col caldo diventa debole o altro,se esce fuori butti tutto per un pezzo da poche lire
C'è qualche esperto, su questi due dettagli non secondari, in grado di illuminarci?
Età : 71
Resta il fatto che su certi componenti dal costo quasi 0 ,forse conviene non fare esperimenti col fai da te,come gia detto esistono seeger per interno anche se non fatti a G che dan sicuro piu sicurezza
» Oleomac 233/240 Pistone bucato e rigato: possibile rimediare?
» Smontare testina senza bloccare l'albero
» MOTOPOTATORI E SISTEMI MULTIFUNZIONE
