» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Ieri alle 11:45 pm
Da Bucolicor Ieri alle 9:38 pm
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:05 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
Da Marta85 Ieri alle 9:59 am
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24487 membri registratiL'ultimo utente registrato è dd10a1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311653 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 87 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 86 Ospiti :: 1 Motore di ricercaCristianP.
Elettrosega Black&Decker CS2040V tipo 1 non lubrifica catena
Fast 34
Salve ho una elettrosega black decker cs2040 vtipo 1, usata poco, ma ieri ho deciso di utilizzarla per fare della legna per la stufa. Mi sono accorto che non veniva lubrificato la catena, così dopo aver letto alcuni messaggi di questo forum che trattavano lo stesso problema, ho deciso di smontare per vedere dove era il problema, ma mi sono fermato, dopo aver tolto la copertura esterna , allego foto. Cosa devo fare, cosa mi potete consigliare? Grazie per la/e risposta/e
romeo69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.17
Re: Elettrosega Black&Decker CS2040V tipo 1 non lubrifica catena
La foto non si vede,quando hai rimessato la motosega hai pulito serbatoio olio pompa e circuito?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Hai fatto il pieno prima di usarla?
Se prima di metterla a riposo hai pulito tutto il circuito magari deve solo girare un po in modo da riempire tutto il circuito,oppure potrebbe essere lo sfiato sporco che non permette la corretta entrata del aria.
La elettrosega è stata usata poco, ma comprata diversi anni fa. Il serbatoio è pulito, ho riempito di olio buono, ma niente da fare, ho provato con la benzina, anche così non esce niente. Un'altra cosa non riesco a capire dove fa a finire il tutto e da dove dovrebbe uscire olio
L'olio esce da un foro che combacia con quello presente sulla barra vicino hai prigionieri che la tengono ferma,quindi controlla che quel foro sia pulito,può succedere che si intasa e col tempo si indurisce.
Non ho capito se quando lhai messa a riposo avevi pulito il circuito dal olio per catene?
Io vedo il tubo che entra nella parte del motore elettrico. Non ho continuato a smontare altri pezzi, per vedere dove va a finire. Chiedevo un consiglio.
La elettrosega l'ho comprata tempo fa, ed é stata usata pochissimo, come si può vedere dalla foto, l'interno é pulito. Dentro il tubo c'è ancora dell'olio, ho provato a tirarlo fuori con una siringa, ma no ci sono riuscito.
Se non hai svuotato e pulito prima di lasciare la mts secondo me l'olio dentro si è seccato,spruzza dentro del wd 40 o solventi e con del fil di ferro prova a pulirlo.compreso lo sfiato e controlla anche il filtro che trovi al interno del serbatoio
Non ricerco a vedere bene ma mi sembra di si
Cosa posso fare per sbloccare il tutto senza smontare ulteriori pezzi?
Come ti dicevo sopra,poi rimonta tutto e metti del solvente nel serbatoio e falla girare...sperando non si sia bloccata la pompa,al limite smontala prima e puliscila
Ok, domani provo grazie per i consigli
Bisognerebbe controllare sul catalogo ricambi oppure smontare ... comunque la pompa deve per forza essere collegata tramite un ingranaggio ai giri del pignone che muove la catena. Quello che hai cerchiato penso sia solo un rinvio per mandare l'olio (proveniente dalla pompa nascosta probabilmente dietro a quell'ingranaggio o ruota dentata di plastica bianca) alla barra.
Kalimero- utente registrato
Secondo giorno.
Ho smontato altri pezzi, è sono arrivato a vedere ingranaggio che dovrebbe far girare la pompa (allego foto delle vari fasi di smontaggio), non sono andato oltre . Ho provato a pompare benzina nel tubo che va dal serbatoio alla pompa, ma non è stato possibile poiché è pieno di olio. Ho provato nell'altro tubo, anche qui niente. Ho pulito quella specie di spinotto bianco che immette l'olio alla catena e poi ho rimontato tutto, per fare la prova. Il risultato non è cambiato non esce niente lubrificante. Domani provo ad inserire del fil di ferro molto fino, per vedere se ci sono dei grumi che ostacolano la fuoriuscita dell'olio
Se giri la corona gira anche là pompa?
Ho provato la corona gira ma non riesco a capire a se gira anche la pompa non si vede nessun movimento dell'olio rimasto nel tubo. Ma come posso fare per togliere tutto olio nel tubo?
Toglilo e versa del solvente e soffia col compressore,se l'olio secco non si toglie va sostituito.ma è da capire se ja pompa funziona,quindi va smontata anche quella
Onestamente non sono esperto di elettroseghe, ma visto il funzionamento uguale a quelle termiche, prima di smontare il tutto avrei fatto passare gasolio al posto di olio, se la pompa (come ho capito) qualcosa la pompa a quel punto avrei cambiato pompa, e tubicini. I ricambi non saprei quanto costano ma una revisione totale la farei a parte che tu non abbia una motosega da canibalizzare (possibilmente termica che genera più calore, per tubicini). Sul resto loro sanno meglio di me che fare.
Resto dell'idea che essendo una marca conosciuta potresti anche trovare dei ricambi provato con vari siti online?
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Dipende quanto vale quella motosega,se la spesa è minima e ci si arrangia a sistemarla si allora ci sta altrimenti si butta.
» Elettrosega: non lubrifica la catena
» Elettrosega Black&Decker GK540: rottura ingranaggio
