» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310955 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 367 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 363 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Kalimero, mais73, saveriogweb
LAME BIOTRITURATORE
LAME BIOTRITURATORE
come chiesto da peoppone sposto qui la conversazione...
https://2img.net/r/ihimizer/i/pic0001l.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/pic0007j.jpg/
queste sono le foto...se mi trovate una soluzione inalzerò un tempio in vostro onore...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: LAME BIOTRITURATORE
scusa quale è il problema? che cosa vuoi sapere?
non lo avevo ancora detto??? comunque il cippatore va benissimo il trituratore invece va male...mi spiago meglio allora se si mettono dei rami piccoli li spacca e li butta fuori senza tritarli ma solo rompendoli mentre quelli un pò più grossi li sfilaccia ma comunque non trita...
I rami sono secchi, oppure verdi?
Drago 100- ex moderatori
una via di mezzo...comunque abbastanza secchi erano li da 2 mesi più o meno...
Ti converrebbe cambiare i coltelli flottanti e controllare se c'è la griglia di uscita.
cos'è la griglia di uscita???
Su quel genere di Bio viene messa sull'uscita del rotore una griglia con fori molto grandi (circa 40mm)
che serve a trattenere le ramaglie più piccole fino che non siano ridotte , in alcuni casi la griglia viene sostituita da tondini che limitano meno , in caso di materiale molto verde.
no il mio non mi sembra essere predisposto...però quelli nuovi li hanno...non mi sembra molto complicato farne uno da aggiungerci con la griglia elettro saldata o roba del genere...dici che può essere la soluzione??
Se non ha la griglia, è normale che non faccia il suo dovere, dovrebbe avere dei fori ai lati del carter, per infilargli i perni che fissano la griglia, oppure dei tubi .
il mio non ha la griglia...ma se è tutto li il prolblema sono a cavallo... se è predisposto la vado a comprare senò me la costruisco (anzi mio padre perchè io con il ferro non sono buono... )comunque l'ho comprato usato ptrebbe benissimo essere che gli manchi qualcosa (come il libretto di uso e manutenzione... )adesso mi informo e spero che il problema si risolva così...senò leggerete altri messaggi in questa sezione...
finalmente è pronta la griglia per il trituratore o quasi...avevo ancora qualche domanda...a che distanza la devo mettere dalle lame??e i fori quanto li faccio grossi??grazie...
nessuno mi sà consigliare??
Mi sono dimenticato di misurare i fori della griglia del mio biotrituratore, ma ad occhio direi 20-22 mm
cri393 ha scritto:nessuno mi sà consigliare??
un buon spessore e fori di almeno 30 mm ,i coltelli la devono sfiorare.
una volta ne avevo uno piccolino ,nel quale la griglia erai nterposta tra le lame dei coltelli sminuzzava benissimo. unico problema l'albero motore sosteneva il rotore e dopo poco tempo si scassava il cuscinetto di banco.
Drago 100 ha scritto:Mi sono dimenticato di misurare i fori della griglia del mio biotrituratore, ma ad occhio direi 20-22 mm
grazie e mille!!!speravo in una risposta così perchè le punte per il trapano a colonna le ho fino al 20.... grazie davvero perchè il lavoro si stà accumulando inersorabilmente...
cri393 ha scritto:Drago 100 ha scritto:Mi sono dimenticato di misurare i fori della griglia del mio biotrituratore, ma ad occhio direi 20-22 mm
se butti anche fogliame o piante fibrose è subito intasato.prova a vedere da qualche carpentiere se ha un pezzo di lamiera spessore 4.5 mm forata.
fernando62 ha scritto:cri393 ha scritto:Drago 100 ha scritto:Mi sono dimenticato di misurare i fori della griglia del mio biotrituratore, ma ad occhio direi 20-22 mm
ci vogliono i fori più grossi di 20mm per non farlo intasare?perchè posso farli anche da 30mm con il seghetto alternaivo...da 20 facevo prima ma l'importante è che sia un lavoro ben fatto...
ho misurato i fori della griglia del mio BIO100 36mm
Nel mio biotrituratore hanno usato una lamiera forata, adesso mi viene il dubbio sul diametro dei fori (è già un po' che non lo uso) , se mi ricordo domani li misuro
( non serve misurare, visto che è lo stesso modello che ha Fernando )
Ultima modifica di Drago 100 il Ven Gen 14, 2011 5:12 pm - modificato 1 volta.
beh che dire...ringrazzio infinitamente sia te che drago 100...senza questo forum avrei già fatto un mare di belinate... siete fantastici grazie!!!
