» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 251 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 245 Ospiti :: 1 Motore di ricercaIRON, luca31, Luigi il calabrese, nitro52, sgaragnone, simmy106
castor c 70
castor c 70
salve possiedo la casror c 70, vorrei chiedere a voi esperti , non esce l'olio dalla lama cosa sara' la pompa oppure quel pezzo di ottone che sta tra la pompa e l'albero?
CAMILLO- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.10
Re: castor c 70
potrebbero essere entrambi, prova a pulire bene il tubicino di uscita, se non funziona si dovra vedere della pompa, con la manuale esce?
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
castor c 70
ciao, si con la manuale esce benissimo !!
Re: castor c 70
allora è la pompa sicuramente blocataCAMILLO ha scritto:ciao, si con la manuale esce benissimo !!
castor c 70
E QUINDI COSA BISOGNA FARE?
Re: castor c 70
sicuramente scrivere in minuscolo.......e poi smontala,lavala ben bene,controlla gli oring e provalaCAMILLO ha scritto:E QUINDI COSA BISOGNA FARE?
Ultima modifica di tottolilivio il Mer Dic 01, 2010 11:48 am - modificato 1 volta. (Motivazione : ortografia)
castor c 70
ok, scusa per il maiuscolo!!!!!!!!!!
Re: castor c 70
Ciao a tutti.. Ho una castor c70, sul carter catena cè scritto TENSMATIC, la motosega ha i suoi anni ma non è stata utilizzata per più di un paio d'ore..messa la miscela è partita subito, il problema è che non esce olio per la lubrificazione della catena, è ferma da parecchi anni.. mi potreste dare consigli su come sbloccare la pompa? grazie
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Re: castor c 70
Prima della pompa tirerei fuori il tubicino che pesca l'olio all'interno del serbatoio e controllerei il filtro. Magari è solamente sporco, o incrostato. L'olio catena col tempo diventa molto denso e crea ostruzioni
Hai verificato che non esce l'olio togliendo proprio la barra col motore in moto??
Mi son dimenticato di scriverlo e lo aggiungo ora ma quella mts non ha freno catena ed è meglio se la tieni solo in esposizione ehhh
Ultima modifica di Anto86 il Sab Set 28, 2013 6:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sicurezza)
Re: castor c 70
Si ho verificato con barra smontata, ho provato anche a soffiare dentro al tubicino che porta l'olio. ..volevo sapere se per togliere la frizione serve un estrattore o utensile particolare. .. proverò a mettere un po di benzina nel serbatoio dell'olio, magari si sblocca..
