Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 161 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Motosega Castor 25 cc non si avvia
Ho un proplema la motosega Castor 25 cc Hobbistico che uso per potare non si avvia piu solo dpoo avere ripetuti clik sul primer si avvia poi sui spegne puo essere itubi di alimentazione che pescano ho il carburatore da sostituire lo pulito ma niente chi puo darmi delle indicazione grazie
berge 50
berge 50
Re: Motosega Castor 25 cc non si avvia
Hai controllato lo stato delle membrane se sono diventate dure?
Fino a quando è andata bene?
castor non si avvia
Sono 8 mesi che non la adopero adesso serviva sai mica dove trovare il carburatoree un valpro e i tubetti della miscela sono secchi e meglio cambiarli Grazie Nitro
Ultima modifica di falcetto il Dom Ott 29, 2023 6:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Per i tubi da un qualsiasi riparatore.
Ma perché vuoi cambiare il carburatore?
castor 25 cc
Non credo che si possa trovare solo la membrana la vedo dura poteteindicarmi un venditore ?
In genere le membrane si trovano senza problemi, inizia a controllarne lo stato, perché cambiate il carburatore se non serve
vdcastor 25
Ok ho cambiato membrane e tubetto ora ora va ma quando e un po calda accellerando tende a spegnersi devo regolareil carburatore ho cambiare candelanitro52 ha scritto:In genere le membrane si trovano senza problemi, inizia a controllarne lo stato, perché cambiate il carburatore se non serve
Puoi anche alzare il minimo dalla vite grande
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
castor 25
il proplema non e il minimo la motosega oa parte bene il proplema che dopo qualche minuto che si scada quando accelero tenta ad ingolfarsi e a spenere forse devo agire sulla vite H del carburatoree sostituire la candelamattogrillo ha scritto:Puoi anche alzare il minimo dalla vite grande
La H la devi registrare quando tagli la legna per fare un bel lavoro.... Si puoi provare a cambiare la candela più di una volta mi ha fregato e cmq di che colore è?
Quando acceleri a mezzo gas riesci a tenerla accesa e il filtro della benzina hai provato a pulirlo?
A volte può sembrare pulito ma non lo è
castor 25
La candela risulta un po nera si ho fattola miscela con 1 % in piu ma non dovrebbe e la carburazione che non va
provero a cambiare candela e agire sulla vite H il resto e tutto a posto e pulito poi faccio sapere ....
Ma risulta nera con la prova a tutto gas?
[quoUnte="mattogrillo"]Ma risulta nera con la prova a tutto gas?[/quote] un po nera ma non eccessivo di certo non e nocciola come deve essere
Prova a chiudere di un quartino la L e vedi se migliora poi se ricordi i giri che ha la vite meglio di solito io uso un cacciavite che ha un simbolo così vedo quanti giri della vite faccio
Un passettino alla volta con un cacciavite così altrimenti con un altro cacciavite se non è segnato non ricordi quanti giri fai fare alla vite fai un passo per volta se poi chiudi L di un quarto di giro vedi come si comporta al massimo ci sta che la H tu la devi aprire un pochino avendo chiuso la L
Chiudendo smagrisci la miscela svitando la ingrassi.
Quando la tieni al minimo senti quando chiudi La L quando comincia ad accelerare stai smagrendo devi trovare il compromesso la candela deve essere nocciolina chiaro ma non tendente al bianco perché sarebbe troppo magra
mattogrillo ha scritto:Ma risulta nera con la prova a tutto gas?
Sono riuscito a regolare bene ora va su di giri ma una volta calda la motosega non riparte piu devo farla raffreddare e poi si riavvia normalmente
Prova a chiudere un po la vite L
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Poi quando non parte da calda prova a dare tutto acceleratore vedrai che parte ma metti il freno catena
