» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311416 messaggi in 16616 argomenti
In totale ci sono 373 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 1 Motore di ricercaConver82, g1968, luca31, Miiccc, Pisoloracing, roberto1958
Bobina Alpina P41
Bobina Alpina P41
Purtroppo sulla mts che sto cercando di rianimare (Alpina Pro 41) non arriva corrente alla candela.
Ho provato con una candela nuova, ma niente da fare.
L'accensione è elettronica e non ci sono puntine e condensatore.
A questo punto ritengo possa essere la bobina ma non so come fare per controllarla.
Chi mi aiuta?
Allego foto della bobina.
Chi mi aiuta?
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: Bobina Alpina P41
...prima di dare la colpa solo alla bobina, controlla bene cavo candela e pipetta, ed anche il cavo di massa on-off. Per sapere come controllare la bobina, attendiamo risposte dai meccanici professionisti.
maver.c- utente registrato
maver.c ha scritto:...prima di dare la colpa solo alla bobina, controlla bene cavo candela e pipetta, ed anche il cavo di massa on-off. Per sapere come controllare la bobina, attendiamo risposte dai meccanici professionisti.
Ho già controllato con il tester la continuità del cavo candela a del cavo di masso on-of e risultano a posto.
Età : 75
maver.c ha scritto: Per sapere come controllare la bobina, attendiamo risposte dai meccanici professionisti.
aggiungo: così imparo anch'io...
Per controllarla in maniera impeccabile bisognerebbe conoscere il valore dell'induttanza e misurarla con uno strumento specifico per verificarla e valutare se vi sono perdite tra le spire dell'avvolgimento, alla nostra portata però si può verificare con un tester l'isolamento tra l'avvolgimento della stessa e il traferro.Il valore della resistenza dovrebbe essere di alcuni megaohm.-maver.c ha scritto:...prima di dare la colpa solo alla bobina, controlla bene cavo candela e pipetta, ed anche il cavo di massa on-off. Per sapere come controllare la bobina, attendiamo risposte dai meccanici professionisti.
Siccome sto' avendo lo stesso problema con una A40E (la scintilla scocca con difficoltà e devo tirare energicamente per averla con candela smontata )
vi farò sapere qualcosa di più non appena la smonterò (tre-quattro giorni).-
pino96- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.11
Ho sostituito la bobina e adesso ho risolto almeno per la parte elettrica, il valore misurato con il tester era di circa 160 ohm tra l'avvolgimento a b.t. e la massa e di 4,6 kohm tra il cavo alta tensione e la massa per la vecchia bobina.Quella che ho montato ha rispettivamente 167 e 5, quindi credo che un valore misurato sull'avvolgimento ad alta tensione al di sotto di cinquemila ohm sia indice di minore isolamento tra le spire con conseguente possibilità di malfunzionamento della bobina allo scoccare della scintilla.
Mi auguro che la mia esperienza sia di aiuto.-
