» Decespugliatore Honda gx50 asta bluebirdDa LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24464 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gabriele D
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311420 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 300 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 296 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGabriele D, luca31, matgreen, murdock
husqvarna 50 rancher
2 partecipanti
ciao ragazzi. mi hanno regalato una husky rancher 50 funzionante. lho smontata quasi completamente per dargli un occhiata e ho trovato il pistone in pessime condizioni, con solchi mostruosi.... ora vorrei sapere se è possibile montare il gruppo termico della 51.
visto che il gruppo termico della 50 è di difficile reperibilità, avevo intenzione di fare questo swap.
i motori hanno la stessa corsa(32mm) , i cilindri sono rispettivamente alesaggio 44 per la 50 e 45mm per la 51. esternamente ,dalle foto mi sono sembrati uguali.
l'unica cosa da verificare ,è il diametro esterno della camicia cilindro che si imbocca sul carter...
sulla rancher 50 è di 47,9/48mm, mentre non sò questa misura della mts 51.
un ricambista mi ha detto che tale misura è di 50mm, ma siccome sono testardo ,voglio la conferma da parte vostra. grazie
kekkorace- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.11
Re: husqvarna 50 rancher
confermo quanto detto dal ricambista, cambia l'interasse dei fori
il cilindro con molta pazienza lo puoi recuperare, asportando le parti d'alluminio incollate ,con carta vetrata (lavoro fatto manualmente non con trapani) o con un cotonfioc imbevuto di acido cloridico, (lavoro molto pericoloso) e lavato abbondantemente con acqua.
poi puoi montare il pistone della 51.
ti ringrazio per le informazioni. allora manderò a nichelare il cilindro e monterò un pistone nuovo da 44mm come l'originale.fernando62 ha scritto:confermo quanto detto dal ricambista, cambia l'interasse dei fori
se non serve, perchè mandarlo a nichelare? sono 80€ buttati
purtroppo serve... altrimenti l'avrei sistemato col flexhonefernando62 ha scritto:se non serve, perchè mandarlo a nichelare? sono 80€ buttati
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
