» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 4:12 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311613 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 134 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Bolu, roby010678
Avviamento motosega a freddo
coglians79
xperia
Oggi ho provato a mettere in moto una motosega , ma dopo un sacco di tentativi niente da fare non partiva!!!! Allora ho tolto la candela e ho visto che era sporchissama sembrava che era sporca d'olio, l'ho pulita e poi è partita!! LA candela si sporca molto anche dopo poco tempo di utilizzo perchè??????
xperia- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.11
Re: Avviamento motosega a freddo
quanti anni ha' la motosega? e quando e' stata l'ultima revisione al carburatore?
il filtro aria e' pulito?
Una volta partita il minimo lo tiene bene? Và su di giri progressivamente bene o zoppica?Tenendola a tutto gas come lo senti il motore? La miscela è fresca? E' alla giusta percentuale? Filtro aria e benzina e quant'altro sono belli lindi?
Cosidera poi che ogni motosega ha il suo modo di essere messa in moto differente da un'altra, a parità di marca e modello.
La miscela è al 2%!! La motosega ha si e no un'anno!! una volta messa in moto non da problemi!!
di quale motosega stiamo parlando? marca e modello.xperia ha scritto:La miscela è al 2%!! La motosega ha si e no un'anno!! una volta messa in moto non da problemi!!
Castor sp3540.........
abòm: tipico problema di quella macchina. niente di nuovo sotto il sole. il mio consiglio è di smagrire (ma pochissimo per carità) un pochino la carburazione ed alzare un pelo il minimo.xperia ha scritto:Castor sp3540.........
E per smagrire un pò la carburazione bisogna quindi muovere le viti H e L giusto?? E lo stelsso vale per il pelo del minimo?
xperia ha scritto:E per smagrire un pò la carburazione bisogna quindi muovere le viti H e L giusto?? E lo stelsso vale per il pelo del minimo?
Si esattamente. H sta per HIGH cioè alti regimi L sta per LOW cioè minimo. Stringendo smagrisci e svitando ingrassi. Occhio a non fare danni!!
La vite del "pelo del minimo" come la chiami tu è il registro della valvola a farfalla del carburatore. Stringendo la apri, svitando la chiudi, quindi stringendo accelera e svitando cala di giri. Idealmente non va toccata, ma con quella non fai danni.
Però c'è un problema le viti H e L della mia motosega non possono essere svitate con dei cacciaviti normali!!! Come devo fare ??
devi avere l'apposito cacciavite...recati da' un meccanico(di motoseghe) e chiedi se ne ha' uno da venderti o al limite da prestarti..xperia ha scritto:Però c'è un problema le viti H e L della mia motosega non possono essere svitate con dei cacciaviti normali!!! Come devo fare ??
oppure smonta cautamente entrambe le viti e cerca di ricavarci un intaglio sulla testa della vite, lo puoi fare con un seghetto a ferro o con un minitrapano o dremel..è un lavoro di dieci minuti e ti eviti un sacco di menate..occhio quando rimonti a mettere ogni vite al posto giusto poichè non sono uguali gli spilli, hanno conicità differenti.. ciaooooo
piske86- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
Nella mia minuscola esperienza come meccanico hobbista ho sempre trovato viti "a taglio", normalissime. Come sono queste? Per curiosità e così mi attrezzo se me ne capita una..
hanno un millerighe sulla testa, diciamo tipo quello della coppia conica per intenderci, e serve quindi un microcacciavite a femmina per queste viti...io l'ho trovato su tutte le mie mts e ci sono partito di dremel per creare un taglietto..lavoro di fino ma di pochi minuti...
ce ne sono di diverse forme..shindaiwa per esempio e' un tondo con due piani...ritorniamo in tema adesso..fine OT....
» Avviamento a freddo Active 40.40
» Avviamento difficoltoso a freddo su echo cs-2900
» Stihl MS 260 problemi avviamento a freddo
