» Testina polycut STIHL Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:56 pm
Da jip77 Oggi alle 2:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311430 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 370 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, mauro 2, nitro52
husqvarna con pompa olio che non manda
mangusta
lele70
Buona giornata a tutti!
Sono nuovo del forum e l'ho trovato cercando informazioni sulla pompa dell'olio della motosega.
Leggendo i messaggi ho dedotto che il blocco di questa è dovuto all'olio scadente di lubrificazione.
La motosega in questione è una hsquarna 365/371XP.
L'anno scorso si è bloccata la pompa dell'olio e ho dovuto cambiarla (a detta del concessionario di zona) alla modica cifra di 150 euro.
Ho tagliato 200 quintali di legna e tutto è andato bene e funzionava alla grande.
Poi è rimasta ferma per parecchi mesi e adesso l'ho ripresa per usarla e la catena eracompletamente impastata, l'ho pulita e girava bene ma l'olio dalla pompa non esce più. Non vorrei cambiare un'altra pompa, non c'è un sistema per smontarla e pulirla con benzina e rimontarla?
Se la porto ancora dal concessionario sicuramente mi dice che è da cambiare.
Ringrazio per l'attenzione e i consigli.
Gabriele.
Gabriele.
lele70- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.11
Età : 53
husqvarna con popma olio che non manda
prova a mettere dell'olio da motore dentro al serbatoio dell'olio catena,falla funzionare,e vedi se esce...hai controllato che non sia intasato il foro d'uscita dell'olio...
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: husqvarna con pompa olio che non manda
ciao e benvenuto sul forum.
prima di decidere se la pompa dell'olio è da cambiare procediamo per gradi: pulisci accuratamente la motosega, soprattutto il foro di trafilazione lubrificante, inserisci BENZINA nel serbatoio della catena, avvia la macchina ed accelera al massimo per qualche minuto controllando se una eventuale otturazione della pompa si scioglie.
scusa: ma la tua è una 365 o una 371xp? quale delle due?
Ultima modifica di peppone il Mer Ago 10, 2011 5:24 pm - modificato 1 volta.
ok perfetto.....volevo dire anche io benzina..ma non ero sicuro...la prossima volta magari rileggerò con più attenzione il topic officina..oppure non scrivo niente...speriamo che il nostro nuovo amico risolva il problema!
Benvenuto segui i consigli di Peppone!! se l'olio non esce vuol dire che la pompa si è un pò bloccata ma la vite senza fine di solito è il problema perchè essendo di plastica si usura
vedi un pochino la pagina 4 per farti un idea.... esplosi 365 pompa uguale alla 371xp e 372 xp
https://lamotosega.forumattivo.com/t3854-husqvarna-365-365-special-esplosi
un saluto
un saluto
mangusta- ex moderatori
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
Grazie a tutti per i consigli!!!!!
Chiedo scusa se non ho scritto il messaggio nella sezione giusta.
Questo pomeriggio ero un po' arrabbiato perchè l'anno scorso ho cambiato la pompa dell'olio e fino a ieri sembrava che era gripopata ancora....... e non costa poco.
Quindi questo pomeriggio ho provato a cercare in rete una soluzione e mi sono imbattuto nel vostro sito molto interessante.
Ho letto un po' di messaggi e ho notato che in parecchi hanno avuto problemi di pompa bloccata per colpa dell'olio.
La mia motosega è la 371xp è un modello vecchio dato che l'ho ritirato ad un prezzo stracciato da un amico che doveva svenderla. Non l'ho mai curata più di tanto ma è sempre andata bene anche dopo lunghe pause fino a quando, ho iniziato ad usare l'olio per catene biodegradabile.
L'anno scorso infatti ho cambiato la pompa dell'olio (mi sa per niente).
Dopo aver scritto il messaggio ho provato un tentativo, dietro suggerimento di mio suocero, ho fatto come mi avete detto voi, lavaggio con la benzina e soffiaggio. Ha spurgato un impasto nero.
Ho rimesso l'olio ma non usciva all'ora ho provato a mettere un goccio di benzina nell'olio, adesso funziona. Dite che non va bene?
L'ho usata tutto il pomeriggio e non ha fatto scherzi, tagliava alla grande.
Mi sono arrivati 300 q di legna per la cadaia e sono tutti tronchi di rovere e robinia da 20 cm fino a 50 cm di diametro per 5/6 m di lunghezza.
Ho fatto due pieni di miscela e un pieno e mezzo di olio, va bene come consumo o devo cambiare la regolazione?
Ringrazio tutti per i consigli anche se li ho letti dopo.
Adesso che ho trovato questo forum mi leggerò un po' di messaggi e sicuramente avrò parecchie domande ( magari sciocche) da porvi.
Perchè è da un po' che uso motoseghe ma non ne capisco molto e quando escono i problemi se chiedi consiglio dal concessionario difficilmente risponde in modo utile.
Per esempio ho anche la 335 xp che ha sempre avuto problemi con la carburazione, ho provato a portarla in più posti e ognuno diceva cose diverse.
Uno ha detto che faceva così ( si spegne, ma non sempre, anche quando è calda se non accellero) perchè era "leggermente grippata" e non era questione di regolazione di minimo.
Un altro ha detto che era impossibile che era "leggermente grippata" altimenti faceva un rumore molto diverso.
Chiedo scusa per la lunghezza del messaggio.
Leggo un po' di vostri argomenti, poi una cosa alla volta farò delle domande.
Un grazie a tutti
Gabriele
Un grazie a tutti
Gabriele
Età : 53
Se ha cambiato solo la pompa senza verificare le condizioni della chiocciola o vite senza fine ha peccato di leggerezza il tuo riparatore. La vecchia pompa era sgranata come questa?
Husqvarna 51
Husqvarna 51
non so.
Come ho detto le uso ma non ci capisco molto.
quando mi ha cambiato la pompa sinceramente mi ha detto e fatto vedere che era bloccata e non girava per niente.
Mi ha anche restituito la pompa vecchia e oggi l'ho cercata, ma non ricordo più dove l'ho messa, spero di non averla buttata perchè mi sa che rea ancora buona.
Sinceramente è difficile trovare persone competenti e che sanno fare BENE le riparazioni.
Per questo pur non capendoci molto , ma con tanta volontà, tanto impegno e le dritte di persone come voi cerco di risolvere i problemi da solo fin dove riesco.
Grazie per la pazienza.
Gabriele
Gabriele
Età : 53
comunque in sezione OFFICINA-MANUALI DI OFFICINA ED ESPLOSI abbiamo i manuali di riparazione sia della 371xp che della 335.
dai una occhiata qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/f125p200-manuali-di-officina-ed-esplosi
Grazie Peppone!!!!
Ho dato un'occhiata, ma essendo in inglese non è che ci capisco molto
Comunque grazie.
Comunque grazie.
Età : 53
ho capito.lele70 ha scritto:Grazie Peppone!!!!
Comunque grazie.
ma io al posto tuo me li stamperei comunque e poi mi farei aiutare da qualche conoscente a tradurli: con quelli e con la nostra supervisione la motosega te la ripari da solo senza spese di manodopera.
Ebbene si....io ne sono la prova vivente...grazie a questo forum e a mia moglie che mi traduce ciò che non capisco (purtroppo l'inglese non è il mio forte)sono riuscito a sistemarmi molti attrezzi...sopratutto le mts...comunque molto spesso i meccanici per non stare dietro al motore,ti cambiano il pezzo senza cercare di capire il motivo del problema.con questo non voglio mettere in cattiva luce la categoria,anzi,ma da qui si capisce chi è veramente appassionato e curioso di sistemare un attrezzo in questo forum si vede molto la passione che c'è in tuti gli utenti!peppone ha scritto:ho capito.lele70 ha scritto:Grazie Peppone!!!!
Comunque grazie.
Sicuramente adesso che vi ho trovato vi "sfrutto" nel senso che cerco tra i messaggi e se trovo la risposta ai miei quesiti bene,altrimenti chiedo.
Ho dato un'occhiata ai sondaggi e ho notato che la 372 xp è votata come tra le migliori da 70cc , se non erro dovrebbe essere la versione nuova della 371 xp.
Mentre la 335 xp non è nemmeno presa in considerazione......... e hanno ragione mi fa sempre tribulare.
Pensare che quando l'ho presa ero indeciso tra quella e la sthil 200............che errore che ho fatto mi sono fatto consigliare male.
Età : 53
husqvarna 371 /372 sono dotate di pompa olio con ingranaggio in acciaio e vite senza fine in materiale plastico,facilmente sostituibile e dal coasto inferiore ai 5€
(basta rimuovere la campana frizione e la frizione e trovi la vite senza fine)
le pompe se non macinano limatura(olio nero) difficilmente si rompono.
huski 335xpt la posseggo da quasi una 15 d'anni, è l'unica monomano, quindi la piu sfruttata con parecchie ore di lavoro
sostituito 2 rocchetti e una barra (normale usura) ma problemi zero.
unico neo,essendo una prima serie, non è dotata di primer per la messa in moto quindi parecchi strappi a freddo e una eccesiva sensibilità del freno catena (va detto che uso catene senza maglia antiribalzo) non è bella,ma si intrufola tra le ramaglie meglio della tedesca.(la nuova serie è dotata di pompa olio facilmente sostituibile)
Bravo Lele70 mettiti di buona volontà e vedrai che con l'aiuto di questo grande forum riuscirai a risolvere tutti i tuoi problemi e risparmierai anche dei bei soldi! Anche perchè 150euro per sostituire una pompa dell'olio mi sembrano un po' esagerati.....
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
fernando62 ha scritto:
huski 335xpt (la nuova serie è dotata di pompa olio facilmente sostituibile)
Spiegami la storia della pompa facilmente sostituibile.
Ho una 335xpt acquistata usata una decina d'anni fa con pompa olio da rifare... eseguito subito il lavoro (necessario smontaggio totale della macchina, e per totale intendo "albero motore in mano"), sostituito non solo il pompante ma l'intero semicarter destro del motore (perchè vendono anche il solo pompante di ricambio, ma secondo me si usura prima la sede dove ruota che è in lega alluminio-magnesio che il pompante che è in acciaio ). Funziona, la uso tuttora e va discretamente bene. Gran motore.
Vedendo però come è (mal)fatta (struturalmente), mi sono promesso che questa fosse la prima ed ultima Husqvarna posseduta. Siccome il destino è beffardo, mi è arrivata in regalo una 338xpt semismontata; mi sono fatto coraggio e l'ho ripulita e rimontata. Tra me e me dicevo: hanno migliorato la macchina, decompressore automatico, primer, tappi serbatoio più facili da ruotare... e stessa schifosissima pompa ricavata nel semicarter destro. Ma non potevano utilizzare una pompetta classica sostituibile semplicemente smontando 2 viti e 2 tubetti?
Va be', in bocca al lupo Maver e prepariamo la 338 per il lavoro. Sost. membrane, smontato circuito olio (tranne pompa) per pulizia pescante e tubicini, sostituita valvola sfiato serbatoio olio (microscopica cuspide di gomma più pastiglia porosa bianca: 12 EURO!!!! ). Provo a tagliare 4 pezzi in capannone: tutto bene. La prova del fuoco: lavoro su piattaforma aerea, cedro da abbattere "smontandolo" a pezzetti... dopo 7-8minuti non manda più olio. L'avrei lanciata di sotto da 25 metri di altezza, ma ho resistito pensando che mi possano servire per ricambio alla335 le parti che hanno in comune... non voglio sostituire la pompa dell'olio anche a questa.
Quasi quasi le vendo tutte e due insieme e porto a casa un' Active 39.39 o una ms 200t.
maver.c- utente registrato
se le vendi fammi un fischio.
normalmente se la pompa si blocca si usura la vite senza fine in plastica,non mi spiego come possa usurarsi la sede della pompa.(almeno che uno continui a lavorare per ore senza mandata d'olio)
ora l'esploso più recente è risalente a febbraio 2010, ma avevo letto che sui ultimi modelli era possibile intervenire sulla pompa senza smontare il motore.
premetto che pur avendo in listino la 435(zenoah) e in arrivo la nuova T 540xp ,la 338 ha subito miglioramenti e continua ad'essere richiesta.
