» Valore e anno di produzione Stihl FS 160Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
» dosi eccessive dodina
Da Michelin98 Oggi alle 10:34 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:19 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:04 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24469 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mardot
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311451 messaggi in 16624 argomenti
In totale ci sono 383 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 375 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, Conver82, CristianP., fl4l, larice giallo, Matteo39, RasKebir, sgaragnone
pompa olio oleomac 936
2 partecipanti
Porgo un preliminare cordiale saluto a tutti. Mi chiamo Francesco, da Brindisi, ho acquistato da due mesi circa la oleomac 936 (dopo una Homelite bruciata con la miscela sbagliata - mea culpa), purtroppo nata anche questa sotto una cattiva stella. Dopo pochi minuti d'uso infatti si è inchiodata la catena. Servizio Assistenza. Viene spessorata la pompa. Dopo un'oretta d'uso si surriscalda di la catena..... rimasta senza olio. Assistenza. Probabile sporcizia?! tra gli ingranaggi?, ulteriore messa a punto spessore. Altre quattro ore di lavoro e di nuovo lo stesso problema: catena surriscaldata. Assistenza. Sostituzione pompa. Test.... l'olio arriva, ma..a me sembra poco,... cio' che mi preoccupa e' che la macchina non lascia la classica macchia a terra, quindi, temo che nelle prossime ore di lavoro... si riproporra' il problema. Ho scaricato qui http://www.efcopower.com/sites/default/files/940_IPL.pdf l'esploso della macchina perche' ho un dubbio. Svitando il tappo del serbatoio dell'olio, che rimane sempre disastrosamente pieno, ho sentito spesso, troppo spesso, un... bop, come da eccessiva riduzione di pressione: la pompa aspira... ma non essendoci compensazione d'aria... non riesce a fare di piu'... Conclusione: prima di riportarla in assistenza, voglio scoprire dove si trova il foro di aereazione del serbatoio dell'olio, e poi riferire il tutto...
francesco
francesco
francesco sirio- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.11
Re: pompa olio oleomac 936
ciao una 936 nata male....dovrebbe essere in particolare n.6(breateher valve) a pag 5\12
Grazie Tonino per l'ndicazione. In effetti ho osservato che il capo officina si e' soffermato sia con la pistola ad aria del compressore, sia con un fil di ferro intorno al forellino del 'respiratore' del serbatoio olio. Nei prossimi giorni provero' la sega sul campo, e riferiro'....
