» Carburante alternativo al petrolioDa IlFaco Ieri alle 11:53 pm
Da caprioloinsalmì Ieri alle 10:42 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:06 pm
» Trattorino castelgarden tx 102
Da Vevaxel75 Ieri alle 9:55 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 9:44 pm
Da And78 Ieri alle 9:33 pm
Da sgaragnone Ieri alle 8:12 pm
Da superciuck72 Ieri alle 7:05 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:51 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:47 pm
Da Kalimero Ieri alle 6:30 pm
Da falcetto Ieri alle 6:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:17 pm
Da jip77 Ieri alle 11:51 am
Da Matteo39 Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 10:38 am
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Dom Mag 12, 2024 4:28 pm
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24474 membri registratiL'ultimo utente registrato è marco95
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311493 messaggi in 16628 argomenti
In totale ci sono 97 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 96 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
motosega oleomac gs260
+5
pasquale donia
9 partecipanti
salve ho da poco acqistato la motosega da pota in questine subito si è presentato un difetto si è consumata la puleggia di avviamento . secondo voi perchè è successo?
pasquale donia- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.12.11
Re: motosega oleomac gs260
posta una foto del pezzo "incriminato"..sara' piu' semplice capire il motivo..pasquale donia ha scritto:salve ho da poco acqistato la motosega da pota in questine subito si è presentato un difetto si è consumata la puleggia di avviamento . secondo voi perchè è successo?
si è proprio consumata la puleggia oppure si sono rotti i saltarelli?
savle la puleggia che si è consumata è quella che aggancia i cricchetti posti sul volano , sostituendola succede la stessa cosa, si consumano gli agganci circa 5mm .grazie
la motosega è appena acquistata, giusto?
esiste una garanzia che copre per due anni queste macchine...
dato che si tratta di una macchina in garanzia l'unica soluzione è portarla da chi te la ha venduta...
so che ti sembrerà una risposta sciocca da un forum come il nostro, ma non vorrei che consigliandoti un intervento tu poi possa incorrere nel rischio di manomissione dell'attrezzo e conseguente decadimento della copertura in garanzia.
approposito della garanzia la sostituzione della pulrggia è stata fatta in garanzia entrambi le volte, la risposta dell'assistenza è che tirando con forza la messainmoto si sgrana la puleggia.grazie
ok. perdonami la domanda...ma vorresti illustrarci punto per punto come procedi all'avviamento della motosega? sia a freddo che a caldo.pasquale donia ha scritto:approposito della garanzia la sostituzione della pulrggia è stata fatta in garanzia entrambi le volte, la risposta dell'assistenza è che tirando con forza la messainmoto si sgrana la puleggia.grazie
salve approposito della puleggia in questione ,stamattina si è verificato dinuovo a motore caldo ,subito ho smontato il carterino e ho visto che la puleggia si è sgranata perchè i cricchetti agganciavano troppo poco,ho cosi' posto sotto i cricchetti una rondella aumentando l'altezza ho rimontato il tutto e ho lavorato per l'intera giornata senza problemi .pensate che ho risolto il probema ,oppure devo sostituire i cricchetti montati con degli altri piu' alti grazie aspetto vostre notizie.ps la puleggia è la stessa cioè quella sgranata sulla punta
se con la rondellina hai risolto tienitela così solo se per caso ti deve capitare,anche per altri motivi,di far valere la garanzia ricordati di togliere la rondella.baci,maurapasquale donia ha scritto:salve approposito della puleggia in questione ,stamattina si è verificato dinuovo a motore caldo ,subito ho smontato il carterino e ho visto che la puleggia si è sgranata perchè i cricchetti agganciavano troppo poco,ho cosi' posto sotto i cricchetti una rondella aumentando l'altezza ho rimontato il tutto e ho lavorato per l'intera giornata senza problemi .pensate che ho risolto il probema ,oppure devo sostituire i cricchetti montati con degli altri piu' alti grazie aspetto vostre notizie.ps la puleggia è la stessa cioè quella sgranata sulla punta
Ultima modifica di maura il Lun Dic 12, 2011 5:56 pm - modificato 1 volta.
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
mah...personalmente andrei al negozio....una foto puoi postarla??pasquale donia ha scritto:salve approposito della puleggia in questione ,stamattina si è verificato dinuovo a motore caldo ,subito ho smontato il carterino e ho visto che la puleggia si è sgranata perchè i cricchetti agganciavano troppo poco,ho cosi' posto sotto i cricchetti una rondella aumentando l'altezza ho rimontato il tutto e ho lavorato per l'intera giornata senza problemi .pensate che ho risolto il probema ,oppure devo sostituire i cricchetti montati con degli altri piu' alti grazie aspetto vostre notizie.ps la puleggia è la stessa cioè quella sgranata sulla punta
Salve ragazzi,scrivo qui perchè ho la stessa motosega acquistata da poco,spero di mettere il messaggio nel posto giusto visto che ultimamente non ne azzecco una qui sul forum.Allora vi spiego il problema,qualcuno che mi ha letto in altre parti del forum già sa che l'ho dovuta riportare in officina perchè moriva appena tentavo di accelerare,li il meccanico mi ha fatto la carburazione,adesso devo dire che va bene ma ho notato un porblema,da premettere che ha lavorato si e no un'ora perchè il tempo è stato inclemente in questi giorni,comunque per tornare al problema che dicevo, mi fa un po di fumo dalla marmitta e poi esce del liquido che sporca di colore nero,la miscela l'ho fatta al 4% con olio minerale perchè era l'unico che ho trovato nel giorno in cui l'ho acuistato,pensate sia quello il problema?grazie
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
mimmotrapa ha scritto:la miscela l'ho fatta al 4% con olio minerale perchè era l'unico che ho trovato nel giorno in cui l'ho acuistato,pensate sia quello il problema?grazie
bhe....anche se è olio minerale la miscela mi sembra troppo grassa,e il liquido che esce dalla marmitta molto probabilmente è olio inconbusto,prova a fare la miscela al 3,5% o 3% e vedi come vai
Ultima modifica di dominik il Ven Gen 18, 2013 1:42 pm - modificato 1 volta.
non ti preoccupare è l'eccesso di olio che non brucia del tutto, anche dovuto dal fatto che il clima di questi giorni è freddo, e il motore lavora a regimi intermittenti, cioè acceleri per tagliare e poi sta a minimo per un pò questo comporta un accumulo di olio nel motore, è un difetto tipico di tutti i motori 2 tempi.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Salve ragazzi grazie delle risposte,ho fatto al 4 perchè sul manuale dice che se non si usano olii della oleomac e non si conoscono le caratteristiche bisogna farla al 4%,poi il motore è in rodaggio,voi dite che se passo ad un sintetico la cosa migliora?
mimmotrapa ha scritto:voi dite che se passo ad un sintetico la cosa migliora?
secondo me, si il fumo lo fa anche da calda?
Bhè da calda diminuisce ma non sparisce,anche se non l'ho tenuta in moto per piu' di 10 minuti di fila sapete è nuova ho un po di fifa ahhh
mimmotrapa ha scritto:Bhè da calda diminuisce ma non sparisce,anche se non l'ho tenuta in moto per piu' di 10 minuti di fila sapete è nuova ho un po di fifa ahhh
10 minuti non sono sufficenti per far scaldare un motore per bene, prova a lavorarci un pò anche perchè il motore deve ancora "slegarsi" ,se la situazione non migliora passi a olio sintetico con mix al 2.5%
Mi sa che ci passo subito,ma mi sai suggerire uno buono tu ?ho letto del castrol tts,ma se usassi stesso quello della oleomac?grazie
Ottimo.mimmotrapa ha scritto:e usassi stesso quello della oleomac?grazie
Fine O.T. sugli oli.
Grazie nonno e scusa della divagazione e che volevo un consiglio fidato
ma questo modello da pota ha la marmitta normale o catalitica?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
» Prima motosega pota, OleoMac GS260 o Husqvarna t 425 c
» Oleomac GS260 non si avvia
