» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311436 messaggi in 16622 argomenti
In totale ci sono 211 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 207 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Gabriele D, luca31, Piergiorgio
Husqvarna 55 pompa olio catena a fiumi
gioparigi
Manda troppo olio ,e poi questo tipo di pompa non e regolabile ma piuttosto a mandava fissa.
Cosa posso fare ?
Cosa posso fare ?
gioparigi- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: Husqvarna 55 pompa olio catena a fiumi
Ciao e benvenuto,
Di solito il problema è l'opposto: poco olio, tu sei fortunato
Per manda troppo olio intendi dire che finisce prima l'olio della miscela?
Normalmente dovrebbero finire quasi allo stesso tempo.
Puoi cambiare olio catena ed usarne uno più viscoso (quale olio usi adesso?).
in effetti non sei stato molto preciso
oltre a quanto chiesto da ferrari puoi dirci se la motosega è nuova oppure usata e prima andava bene ? quando ti sei accorto del problema ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Un giorno di vita la sto mettendo a moto ogni tanto la tengo minimo
olio x motore 2 tempi shindaiwa sintetico
poi olio x catena shindaiwa pro chain
ciao.gioparigi ha scritto:Un giorno di vita la sto mettendo a moto ogni tanto la tengo minimo
per cortesia spiegaci in che senso "manda troppo olio"...
in pratica
anche a catena ferma si vede gocciolare l'olio
e normale?
ecco la mia belva...
non riesco a mandare la foto bo??
e normale?
Ultima modifica di peppone il Mar Feb 21, 2012 1:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
per il caricamento delle foto leggi qui:
per quanto riguarda il consumo di olio...se ti riferisci al fatto che sgocciola anche a catena ferma, magari anche a motore spento e addirittura anche alcune ore dopo essere stata spenta ti dico di tranquillizzarti perchè è assolutamente normale, accade su tutte le motoseghe di qualsiasi marca, modello e cilindrata.
questo perchè la pompa mette in pressione l'olio per farlo fuoriuscire. quando si spegne la motosega la pompa si arresta ma l'olio mandato in pressione deve comunque sfogare e quindi fuoriesce.
grazie mille in questo momento e a moto la tengo a regime minimo
la prima volta che lo accesa i giri erano un po alti
e la catena girava da sola.
sul lato destro ci sono tre viti H;L; e poi piu in basso T;
io o girato in senso antiorario la vite L;
e cosi i giri sono diminuiti.
i miei amici dicono che o sbagliato perche secondo loro dovevo girare la vite T
i tuoi amici hanno ragione se la carburazione è buona e la motosega prende giri bene per aggiustare il minimo devi svitare la vite T
Ultima modifica di falcetto il Mar Ott 10, 2023 5:44 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Io ho la tua stessa motosega ed anche la mia al minimo butta fuori una marea d'olio....quindi è normale...
Alessio_S- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.11
tu che olio usi?
grazie a tutti per i consigli.
Comunque Complimenti per questo forum lo trovo fatto bene!!
Prima un vegetale bio al 90 teknoforest che non è malaccio, solo è abbastanza liquido e poco adesivo.
Ora uso un minerale del quale mi sono innamorato...però nell'husqvarna 55 le cose non cambiano con entrambi al minimo butta fuori un sacco d'olio!!(per fortuna che sul sito dicono che al minimo non dovrebbe buttare fuori olio..)
per un buon rodaggio?
qualche consiglio?
qualche consiglio?
Miscela leggermente grassa (alcuni pensano che va bene per altri no..), scaldare bene la motosega prima dell'uso, non mantenerla a giri massimi per tanto tempo, cercare di non tenere la motosega sempre allo stesso regime ed infine evitare di toccare la carburazione!
e proprio questo il punto o paura di aver rovinato la carburazione e grave?
scusa se parlo cosi ma sono un ignorante in materia
non saprei di quanto hai girato la vite... tieni presente che svitando si ingrassa e se hai ingrassato un pò puoi finire il rodaggio così che al limite solo perdi potenza mentre se hai svitato, hai smagrito e in quel caso rischi grippaggi e forse sarebbe meglio una ricarburata da parte del venditore o dell'assistenza insomma..
Per il rodaggio se ne parla qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova
i tuoi amici hanno ragione e tu hai fatto malissimo a toccare le viti di carburazione, soprattutto su di una motosega nuova e soprattutto se come ci dici sei inesperto in materia.gioparigi ha scritto:grazie mille in questo momento e a moto la tengo a regime minimo
per ritoccare il minimo dovevi agire solo sulla vite T che non comanda il carburatore bensì l'acceleratore in posizione di riposo.
ora devi ripristinare la posizione inizale della vire L che hai mosso.
quindi chiudi delicatamente e senza sforzare la vite L e poi la riapri di un giro e 1/4.
Sicuramente non dovevi toccare le viti di carburazione, per quanto riguarda la fuoriuscita di olio, se non ricordo male la tua motosega ha la vite senza fine che comanda la pompa dell'olio fissa nell'albero motore, quindi anche se la motosega è al minimo, con relativa catena ferma, l'olio esce lo stesso. Come ti è gia' stato chiesto, l'importante è sapere se quando la usi, finito un pieno di miscela, devi avanzare un po di olio, nel serbatoio. Se quando la usi noti questo, è normale.
polmau- Moderatori
per il discorso fuoriuscita olio catena è capitato anche a me con motosega husqvarna nuova, la 353...anche se lasciata spenta per giorni capitava di trovare un bel po di olio fuoriuscito...l'ho portata dal venditore che prontamente mi ha sostituito il gommino che fa tenuta sulla vite di regolazione e da allora il problema è risolto...mi ha anche che era un difetto abbastanza ricorrente sulle husky piu o meno 2005 e 2006...potete confermare??
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
La 55 non ha vite di regolazione...semplicemente butta fuori una quantità molto generosa d'olio anche al minimo!
da spenta l'olio che perde è nella norma.
Grazie alessio
una domanda
se lascio la moto sega al minimo
pero il serbatoio olio catena e a vuoto
succede qualcosa?oppure posso stare tranquillo?
una domanda
Ultima modifica di mastiff il Mer Feb 22, 2012 1:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
non succede nulla a condizione che: tu lasci la motosega al minimo e che ti ricordi di riempirlo prima di accelerare e soprattutto prima di tagliaregioparigi ha scritto:Grazie alessio
una domanda
O provato a mettere la vite L al posto iniziale ma non accelerava più.
Girando la vite L in senso orario i giri sono diminuiti fino a spegnersi.
Lo riaccesa poi o provato a girate la vite L in senso anti orario
esattamente e accaduto la stessa cosa a questo punto o preferito lasciare la vite in posizione
centrale dove a minimo i giri del motore salivano in modo evidente.
A questo punto o diminuito solo di un soffio la vite T .
Speriamo bene casi amici!
» Pompa olio catena McCulloch California 90
» Echo 320 EVL
» LUBRIFICAZIONE CATENA E POMPA OLIO MOTOSEGHE
» Echo 320 EVL
