» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Oggi alle 9:25 pm
Da luca31 Oggi alle 9:19 pm
Da luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 216 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 215 Ospiti :: 2 Motori di ricercapetro
grande bagolo castor c40
pado
buongiorno a tutti ho un problema con la mia castor c40. la sto risistemando ( è un regalo di un amico ) e smontandola ho capito subito dove sta il problema. la filettatura del foro candela è completamente andata, la candela va giu dritta senza nemmeno prendere un po di filetto da tanto che si è allargato il buco. che faccio? in rettifica sistemano questo tipo di problemi? o faccio prima a trovare un cilindro nuovo? grazieeeeeeeeeeeee
pado- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.11
Re: grande bagolo castor c40
si' in rettifica solitamente fanno questo..mettendoci un elicoid oppure una bussola di riduzione...pado ha scritto:buongiorno a tutti ho un problema con la mia castor c40. la sto risistemando ( è un regalo di un amico ) e smontandola ho capito subito dove sta il problema. la filettatura del foro candela è completamente andata, la candela va giu dritta senza nemmeno prendere un po di filetto da tanto che si è allargato il buco. che faccio? in rettifica sistemano questo tipo di problemi? o faccio prima a trovare un cilindro nuovo? grazieeeeeeeeeeeee
Non esiste altra soluzione che riportare il filetto con Helicoil se l'assieme pistone/cilindro è ancora in condizioni accettabili (vista l'età, ma poi dipende dalle ore di lavoro fatte e dal tipo di olio miscela).
In ogni caso devi togliere il cilindro...Buon lavoro. Saluti
io un helicoil sulla testa del cilindro non lo metterei , molto meglio allargare il foro , filettare più grande e montare una boccola di riduzione come dice Livio
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Concordo anch'io con Mastiff, ho poca fiducia degli Elicoil. Non so se si trovano ancora, ma so che una volta un meccanico vicino a casa mia le boccole le aveva; comunque un buon tornitore la fa senza problema, bisogna solo vedere se costa più del cilindro nuovo
A pag 16, c'è una boccola per candele http://www.specialinsert.it/repository/Cataloghi/Ensat%20definitivo%202011.pdf
Drago 100- ex moderatori
gli elicoil non sono fatti per un uso dove viene smontato spesso, come ad esempio il foro della candela.
ti consiglio di andare alla rettifica, e chiedere se devi smontare il cilindro o no.
penso che un lavoro di inboccolamento ti dovrebbe costare circa una 30ina di €, smontaggio cilindro a parte.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
cilindro già smontato, è come nuovo per cui non lo butto di certo si credo che chiederò x la boccola perchè l'elicoil sul foro candela non mi ispira molto...ma basta andare da un tornitore o x forza in rettifica? grazieeeeeeee
il tornitore basta e avanza devi soltanto rifilettare , un pò di anni fa queste boccole erano in commercio e costavano poche migliaia di lire , prova ad informarti che magari la trovi già fatta e risparmi
si queste boccole filettate pronte all'uso si vendevano dai ricambisti auto, specialmente dai elettroricambisti per auto, ma il diametro esterno mi ricordo che era da 20 mm, un pò troppo grande per i cilindri di motoseghe, mentre dalle rettifiche hanno boccole più sottili 16-18mm, quindi mini invasive, poi tra l'altro chi te lo deve filettare, non tutti hanno filiere 16/18x 1,25.
Come ti è stato già suggerito meglio lasciar perdere gli elicoil, vanno bene dove li metti e non li sviti piu.
Da un tornitore ti fai allargare il foro e poi montare una boccola di riduzione, è la cosa migliore da farsi, non è il massimo, ma almeno tiri avanti finche non ti capita una testa con la filettatura buona.
Vedrai che di macchine con il cilindro grippato ne trovi.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
arnaldo ha scritto:Vedrai che di macchine con il cilindro grippato ne trovi.
Solo per evitare info errate e illusioni: questo modello non ha la testa separabile ma integrata in blocco col cilindro. Saluti
Quelle del link che ho messo ieri ( pag 16 http://www.specialinsert.it/repository/Cataloghi/Ensat%20definitivo%202011.pdf ) sono autofilettanti e si deve fare un foro da 17 mmwolfmurex ha scritto:si queste boccole filettate pronte all'uso si vendevano dai ricambisti auto, specialmente dai elettroricambisti per auto, ma il diametro esterno mi ricordo che era da 20 mm, un pò troppo grande per i cilindri di motoseghe, mentre dalle rettifiche hanno boccole più sottili 16-18mm, quindi mini invasive, poi tra l'altro chi te lo deve filettare, non tutti hanno filiere 16/18x 1,25.
falcetto ha scritto:arnaldo ha scritto:Vedrai che di macchine con il cilindro grippato ne trovi.
Grazie Falcetto, infatti IO ho sempre parlato di cilindro.
vabbe è una svista perdonabile, molti non sono addentrati nella conoscenza dei modelli.
La pratica fa la differenza.
