MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» MOTOSEGHE USATE - CONSIDERAZIONI PRIMA DI ACQUISTAREDa aleandrone Ieri a 23:51
» problema elettrico motore honda gx 340
Da taki Ieri a 23:36
» Consiglio acquisto decespugliatore Timbertech 52cc
Da andreatang Ieri a 23:14
» il mio decespugliatore quando accellero si spegne AIUTO
Da aleandrone Ieri a 22:58
» scelta motozappa
Da niki1953 Ieri a 22:48
» scintilla candela anomala
Da pieromarc Ieri a 22:05
» INNESTI
Da pw31 Ieri a 20:53
» Pompa olio Husqvarna 345
Da falcetto Ieri a 20:49
Da carlo78 Ieri a 20:32
» Consiglio Stihl FS 560 C-EM
Da Luca 31 Ieri a 20:06
» Scelta urgente per nuovo decespugliatore
Da DotCom Ieri a 19:12
» sculture con motosega
Da cpstihl Ieri a 18:20
» Trattamenti pero e melo
Da tekko Ieri a 16:41
» Segatura, la usate?
Da Dan56k Ieri a 15:45
» ora devo comperare un decespugliatore,mi aiutate?
Da DotCom Ieri a 14:12
» Lavoretti...
Da chris8 Ieri a 13:29
» Primi iscritti
Da fernando62 Ieri a 11:53
Da felix66 Ieri a 10:20
» pareri sui decespugliatori dolmar
Da Poseidon X6 Ieri a 9:32
» consiglio su dolmar ps-5105 oppure ps-6100
Da riky86 Ieri a 9:16
» Indeciso fra Stihl,Echo o Efco
Da Luca 31 Ieri a 8:02
» utensili da officina
Da gianca 59 Ieri a 7:26
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
Da aleandrone Ieri a 0:10
» Gruppo elettrogeno con avviamento automatico
Da falcetto Mar 21 Mag - 22:28
» Consiglio e valutazione listino prezzi decespugliatori professionali
Da Luca 31 Mar 21 Mag - 22:28
» ricambi bcs motofalciatrice
Da blackfriday Mar 21 Mag - 20:35
» FORCHE - FORCONI
Da Robinia Mar 21 Mag - 20:25
» aumentare la quantità di olio sulla catena
Da pennato Mar 21 Mag - 20:12
» incontri ravvicinati
Da pennato Mar 21 Mag - 19:40
» lampade per coltura indoor
Da beppe65 Mar 21 Mag - 18:39
» tanto confuso tanto indeciso
Da Creative Mar 21 Mag - 17:24
» rasaerba harry usato, consiglio
Da ridemore Mar 21 Mag - 17:06
» Acquisto Active 40.40?
Da clafri79 Mar 21 Mag - 15:20
Da CanBastardo Mar 21 Mag - 14:51
» pioneer 650
Da riky86 Mar 21 Mag - 12:16
Da Kromer Mar 21 Mag - 11:02
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| beppe65 | ||||
| iury1977 | ||||
| Poseidon X6 | ||||
| Dominik | ||||
| gian66 | ||||
| Nonno_sprint |
Abbiamo 8137 membri registratiL'ultimo utente registrato è mr0ban
I nostri membri hanno inviato un totale di 94542 messaggi in 6077 argomenti
In totale ci sono 33 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosti e 30 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluix, raimbow151, sibari
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 305 il Mar 16 Apr - 20:51
minimo motosega McCulloch California
Pagina 1 su1 • Condividere •
Salve
vi spiego brevemente cosa è successo
La motosega in oggetto è stata ferma diversi mesi al riavvio sono cominciati i primi problemi
smontaggio del carb. pulizia ecc.ecc.
ora parte abbastanza agevolmente mà non si riesce a fargli mantenere il minimo
ho provato con le varie regolazioni H,L eT ma niente da fare
p.s. durante la pulizia del getto del carb. (Walbro WT414) forse ho fatto una cazzata pulendo pulendo ho accidentalmente tolto una spece di dischetto dal getto, potrebbe essere la causa del malfunzionamento.
Raffaele
Raffaele
panda6200- utente registrato
Data d'iscrizione: 20.04.12
Re: minimo motosega McCulloch California
panda6200 ha scritto:Salve
Raffaele
salve .se la regolazione e a posto,le possibile cause, te ne cito alcune: infiltrazione di aria dal carburatore,controlla guarnizioni,alberino valvola a farfalla( sboccolato) ,paraoli albero motore usurati.
e probabile si che il malfunzionamento sia dovuto alla mancanza del dischetto del getto.scusa ma come ai fatto a toglierlo?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione: 27.12.11
sgaragnone ha scritto:salve .se la regolazione e a posto,le possibile cause, te ne cito alcune: infiltrazione di aria dal carburatore,controlla guarnizioni,alberino valvola a farfalla( sboccolato) ,paraoli albero motore usurati.
semplicemente infilando un filo d' acciio per pulire il getto
p.s. sai dirmi se si puo reperire sul mertcato sono riuscito persimo a smontarlo
Ultima modifica di beppe65 il Dom 29 Apr - 15:10, modificato 2 volte (Ragione : aggiunta "quote")
panda6200 ha scritto: semplicemente infilando un filo d' acciio per pulire il getto
non credo.
Ultima modifica di beppe65 il Dom 29 Apr - 15:04, modificato 2 volte (Ragione : aggiunta "quote")
Il "dischetto del getto" dovrebbe essere un filtrino a rete a protezione dello spillo, accessibile lato ingresso benzina.
Se invece hai tolto il tappo inserito a pressione lato membrana la faccenda si complica.
Riesci a postare una foto? Saluti
Data d'iscrizione: 18.12.11
il dischetto era inserito nel getto lato valvola a farfalla
penso serva a deviare il flusso del carburante in maniera sia tangenziale al collettore del carburatore
questo ovviamente penso sia sensibile ai bassi regimi, infatti a manetta la motodega va bene
penso di ovviare inserendo un tubicino di rame leggermente curvato verso il collettore di aspirazione
cosa ne pensi......
cosa ne pensi......
Penso che sia rischioso....Se si stacca durante il funzionamento (le vibrazioni non mancano..) verrà aspirato e non farà del bene a pistone e cilindro. Saluti
Argomenti simili» Minimo motosega McCulloch California
» Problema Carburazione McCulloch California 90
» Motosega McCulloch Arizona: a caldo non parte.
» consiglio acquisto motosega
» filtro aria McCulloch california 90
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
