» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa cubalibre46 Oggi alle 5:24 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311099 messaggi in 16592 argomenti
Minimo motosega McCulloch California
Ho una vecchia motosega mc culloch California non so il modello,allego foto
ho un problema del minimo, quando si scalda a minimo si spegne, lo portata dal meccanico gli a sostituito tubi e filtro benzina, sostituito le membrane carburatore, il problema esiste ancora, lo riportata per regolarlo non e cambiato nulla.
Chi mi può aiutare ringrazio.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 69
Re: Minimo motosega McCulloch California
Ireneo ha scritto:Ho una vecchia motosega mc culloch California non so il modello,allego foto
Nessuno mi sa dare un consiglio per la regolazione del minimo, o se bisogna cambiare il carburatore per questo tipo di problema.
Età : 69
ciao! io ne ho una simile, ho faticato un po a regolarla, comunque: dato per assunto che membrane e tubetti sono a posto, visto che il meccanico te le ha cambiate, controlla questo:
- stato della marmitta: se è intasata o libera
- tolta la marmitta, controlla se il pistone (guardando nella finestra di scarico) è rigato
- banalmente, avvita la vite del minimo... e vedi che succede.
- controlla a quanti giri dal tutto chiuso sono tarate le viti H ed L... anche pochi gradi fanno la differenza.
Ma, a prescindere da tutto, visto che il meccanico te l'ha sistemata e immagino che lo hai pagato, riportagliela e fagliela sistemare...ovviamente prima di metterci mano.... il lavoro pagato deve essere soddisfacente, no?
Minimo motosega mc culloch California
No Alessio, non la riporto da meccanico a detto che e un problema di quella motosega che non tengono il minimo, comunque oggi pomeriggio se riesco smonto marmitta e controllo, ti facci sapere.
Età : 69
Ireneo ha scritto:No Alessio, non la riporto da meccanico a detto che e un problema di quella motosega che non tengono il minimo, comunque oggi pomeriggio se riesco smonto marmitta e controllo, ti facci sapere.
mmmmh va beh.... sarà come dice lui, ma la mia il minimo lo tiene bene! dai che ti diamo una mano!
Questo pomeriggio o smontato la marmitta della motosega e controllato il pistone tutto a posto, l’unica cosa che o notato sulla marmitta era bagnata di olio, e normale.
Età : 69
Aspetta un attimo. Bagnata d'olio da catena o da olio bruciato ( inteso non combusto)?Ireneo ha scritto:L'unica cosa che ho notato sulla marmitta era bagnata di olio, è normale?
P.s scusa se ho rimaneggiato il tuo post, ma non ero sicuro fosse una domanda.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Si Stefano olio catena, quando la metto in moto fa un sacco di fumo.
Età : 69
Ireneo ha scritto:Si Stefano olio catena, quando la metto in moto fa un sacco di fumo.
se fa molto fumo, prima cosa, controlla che il titolo della miscela sia giusto, e non sia troppo grassa.... a freddo ci sta che faccia fumo, a caldo dovrebbe farne poco.
Ricontrolla la taratura delle viti H ed L... così, a naso, mi sa che la L la devi svitare direi un 5 gradi, non di più.... se nno migliora, la rimetti com'era....
La candela è nuova?
prova a dare un occhio al collettore è in bachelite , con il tempo e l'errato serraggio dei bulloni del carburatore lo crepa ,usa la lente e guarda bene vicino ai filetti in ottone crepa lì.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
stufa 69 ha scritto:ciao
sulla california è in plastica e i prigionieri di fissaggio sono passanti... se fosse un'aspirazione d'aria, starebbe alta di giri....
Alessio510 ha scritto:Ireneo ha scritto:Si Stefano olio catena, quando la metto in moto fa un sacco di fumo.
La candela è nuova?
No la miscela e giusta facci una boccetta di olio sintetico della stihl quattro litri e mezzo di benzina, adesso provo a dare 5 gradi alla vite L.
Età : 69
Ireneo ha scritto: adesso provo a dare 5 gradi alla vite L.
giusto per precisare: devi svitarla di 5°.
La fumosità della marmitta e probabilmente infiltrazione dell’olio della catena nel carter, credo bisogna aprire il motore.Alessio510 ha scritto:giusto per precisare: devi svitarla di 5°.
Per regolare il carburatore cosa devo fare?, mi può aiutare.
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 16, 2012 10:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote)
Età : 69
giusto per capire: l'olio della catena bagna la marmitta, e quindi quando è calda fa fumo? se riesci, metti una foto....Ireneo ha scritto:La fumosità della marmitta e probabilmente infiltrazione dell’olio della catena nel carter, credo bisogna aprire il motore.
per il carburatore, taratura standard ( poi da affinare) : entrambe le viti aperte un giro dal tutto chiuso, poi vai di regolazione fine.....
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 16, 2012 10:06 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote)
Si Alessio ieri lo messa in moto andava bene quando si e riscaldata a cominciato a fumare i due fori erano bagnati, comunque faccio le foto così ti rendi conto.Alessio510 ha scritto:giusto per capire: l'olio della catena bagna la marmitta, e quindi quando è calda fa fumo? se riesci, metti una foto....
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 16, 2012 10:09 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote)
Età : 69
Alessio allego foto della marmitta
Quelle macchie sotto la marmitta sul tavolo e olio catena che sta scendendo dai tubi di scarico.
Età : 69
ciao, ho visto le foto....ma non è che c'è un flusso abbondante di olio che ti bagna la marmitta e quando è calda fuma?
se così non fosse ed invece l'olio entra nella camera di scoppio è per via delle tenute della pompa (che su questo modello è comandata da un'alberino diretto sull'albero motore) che sono cotte.... per cui va aperto il tutto...e non so se ti conviene (economicamente parlando..)
prova a svuoptare il serbatoio olio ed accenderla un po... poi vedi come va....se resta accelerata vuol dire che aspira aria, magari proprio dallew tenute....
Alessio510 ha scritto:ciao, ho visto le foto....ma non è che c'è un flusso abbondante di olio che ti bagna la marmitta e quando è calda fuma?
La marmitta l’avevo pulita accuratamente ed ho acceso la motosega circa 5 minuti ed a bagnato la marmitta come dalle foto allegate. O fatto come ai detto tu o svuotato il serbatoio dell’olio e adesso non fuma più, il minimo a freddo rimane accelerato come scalda un po’ o si spegne o rimane un pò accelerata, oggi compro una candela nuova e la riprovo.
Età : 69
mi sa che sono proprio le tenute... se togliendo l'olio il fumo è sparito...
controlla comunque che le membrane siano state montate correttamente...
Alessio credo siano proprio le tenute, oggi le o rimesso l’olio ed a ricominciato a fumare, mi sapresti dire il modello e la cilindrata della motosega che chiedo agli amministratori il manuale officina.
Ti ringrazzio
Ti ringrazzio
Età : 69
Ireneo ha scritto:Alessio credo siano proprio le tenute, oggi le o rimesso l’olio ed a ricominciato a fumare, mi sapresti dire il modello e la cilindrata della motosega che chiedo agli amministratori il manuale officina.
Ti ringrazzio
Ciao, si in effetti mi sa che sono proprio loro la causa di tutto..... La tua dovrebbe essere una California, la cilindrata 41 cc ma non ne sono sicuro... non c'è una targhetta vicino all'impugnatura che reca una sigla numerica del modello?
Ciao Alessio, sotto l’impugnatura ce una targhetta ma non riporta la cilindrata ce scritto Mc Culloch California e numeri di serie 017100, altro non ce.
Età : 69
Ireneo ha scritto:Ciao Alessio, sotto l’impugnatura ce una targhetta ma non riporta la cilindrata ce scritto Mc Culloch California e numeri di serie 017100, altro non ce.
ciao la tua dovrebbe essere la prima serie della california, è un 40cc...ti homandato un pm.
ciao!
ciao!
Alessio ti ringrazio per tutto, fin che non mi crea problemi la lascio così, intanto cerco i pezzi di ricambio, poi vedrò di mettergli mano io.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Dic 26, 2012 4:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : modifica quote)
Età : 69
» Minimo motosega McCulloch California
» Motosega McCulloch California - Si recuperano dei ricambi oppure è da buttare?
» McCulloch California 46 da restaurare
