Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 239 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 234 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAgu, dimitrov, Eugenio Rigo, paolo69, superez
motore tosasiepi
2 partecipanti
Re: motore tosasiepi
Ho un serio problema. Vi spiego.Possiedo tosasiepi echo hcr 171 es con motore 21cc.Tosasiepi stihl allungato con motore 36cc.Ho affilato le lame lo stesso giorno,nella morsa con lima adatta.Difetti dell'echo:su siepi consistenti,tipo PYRACANTHA o leylandi,si surriscalda e ogni 10 minuti,lo devi far girare un minuto a minimo per tornare in temperatura.Oltretutto non ha quella finitura perfetta che ha lo stihl.Credo che questo è dato dalla cilindrata.Quindi vorrei mettere sull'echo un motore,perchè quello non lo è.Ho visto che il 21cc ha l'albero di trasmissione da (6mm),mentre i più grossi,23,25 e 28 o 34cc,hanno l'albero da(7).Il 34cc,mi andrebbe bene,cambiando anche l'albero e sostituendo il cycler di minimo e massimo del carburatore potrebbe funzionare?Il rimedio lo devo trovare assolutamente,perchè mi piace lavorare in un certo modo!
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
i tosasiepi montano normalmente un motore che +o- di questa cilindrata, o meglio si assestano sul cavallo di potenza stihl ha introdotto ultimamente tosasiepi specifici, per potatura o rifinitura cambiano le lame e la velocità di taglio. non è conveniente sostituire il motore col rischio che poi ti si rompano le bielette delle lame.
Ultima modifica di fernando62 il Dom Feb 14, 2010 4:10 pm - modificato 1 volta.
Il 25cc,si trova sull'hca265 es e le lame(secondo me),sono le stesse.Mi accontento pure di quello,che si può iniziare a definirlo motote.
gianninettis ha scritto:Il 25cc,si trova sull'hca265 es e le lame(secondo me),sono le stesse.Mi accontento pure di quello,che si può iniziare a definirlo motote.
si ma questo è un tosasiepi ad asta!
Lo so fernando,ma se esiste un sistema non pericoloso,per aumentare la potenza,vorrei il consiglio.Purtroppo il rivenditore mi monterebbe pure il motore del pb 755(soffiatore spalleggiato),pur di fare soldi.Scherzavo!!!Comunque un consiglio da fratello,penso lo posso avere e posso fidarmi solo di voi.
la casa SOLO ha a catalogo un tosasiepi con 29 cc e ben 31mm di apertura lama.
Sì,se il mio non aveva circa 70h di lavoro,potevo prenderlo in considerazione il solo.Presi l'echo a occasione da un rappresentante l'anno scorso ma usavo ancora l'hc 1500,sempre echo per quello ha lavorato pochissimo.Non vorrei fare quella spesa ora,che devo acquistare il decespugliatore(srm 5000echo)e la motozappa piccolina,che tra 1 mese circa mi serviranno come il pane.Comunque col motore più grosso,non credo ci siano grosse complicazioni,almeno col 25cc,anche quando glielo dissi al rivenditore che era nuovoil 21cc, disse che me lo permutava 50€.
» Ingranaggi per tosasiepi
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» tagliasiepi manutenzione
