» esploso honda 2620 trattorino tosaerbaDa roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311412 messaggi in 16615 argomenti
In totale ci sono 375 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, luca31, petro, roberto1958
carburazione honda gx 31
perdonatemi fin da ora se non ho messo il topic nel posto giusto, però sto forum è vasto da perdersi!
oggi mi sono deciso a fare un po di manutenzione per iniziare bene la stagione, membrane, primmer filtro etc.
il problema è che si ingolfa un pò ai bassi e qualche volta , accelerando di colpo,si spegne.
il punto è questo,( ho già visto un'arg. simile in giro nel forum ma non ricordo dove ) vorrei carburarlo ma
è un carbura senza viti di regolazione! come faccio? grazie fin da subito
gobbo federico- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.03.11
Re: carburazione honda gx 31
che carburatore monta il gx31 (perdonami ma non me lo ricordo)?
ecco le foto! le ho fatte di fretta spero servano!
https://2img.net/r/ihimizer/img823/8614/img2457of.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img600/608/img2458t.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img528/1914/img2459kb.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img823/438/img2460f.jpg
a... il carburatore è un walbro
Federico: spero tu ti sia accorto che hai la poppetta del primer fuori sede.....
E' un classico carburatore a valvola rotante che non ha bisogno di regolazioni in quanto lo spillo si alza seguendo la rotazione della valvola.
Toglierlo e sistemarlo per bene. Saluti
come fuori sede? spiegati meglio please
può essere che abbia sbagliato! strano non è da me!
che fig ahahahah questo spiegherebbe perchè è magro ai bassi e non grasso come avevo scritto all'inizio!
che occhio!
che occhio!
Non è un problema di errore.. Nella 3a foto si vede chiaramente che la poppetta di gomma è aperta e non fa tenuta. Per me dovresti avere anche una perdita di benzina. Saluti
non vorrei essere insistente perdonami oggi ho controllato è tutto in ordine, non ho nessuna perdita! forse e dico forse quello che inganna sulla 3 foto è la bolla d'aria all'interno del primmer.... può essere quello a cui ti riferivi per caso?
Federico...sarà che sono diventato cecato... ma io vedo il rosso dell'interno e il labbro della poppetta è fuori dal suo alloggiamento per una parte. Ragazzi confortatemi....o dovrò andare a fare un giretto dall'oculista. Ma se mi dici che la poppetta è a posto...mi arrendo. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Mar Mag 15, 2012 8:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
falcetto ha scritto:Federico...sarà che sono diventato cecato... ma io vedo il rosso dell'interno e il labbro della poppetta è fuori dal suo alloggiamento per una parte. Ragazzi confortatemi....o dovrò andare a fare un giretto dall'oculista. Ma se mi dici che la poppetta è a posto...mi arrendo. Saluti
Federico ha detto di aver sostituito il primer a me sembra la bolla d'aria che rimane nel primer nuovo che è trasparente, non sembra montato male, anche perchè uscirebbe tutta la benzina. L'unica regolazione di quei walbro se non erro sono serie WYL è quella vitina presente all'interno del tamburo girevole accessibile dall'alto togliendo il tappino in plastica. Quella va ad agire direttamente sulla posizione dello spillo di apertura. Ciao.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
si il primmer è nuovo! è proprio la bollla d'aria che magari puo confondere... nessun problema! ieri ho controllato sta vitina ma nel mio nn c'è! ho fatto il gioco valvole per sicurezza ma... a posto anche quelle quindi mi sa che mi arrendo! non so che cavolo abbia
che serie walbro è il tuo carburatore?
ciao peppone, sono andato a leggere ed è proprio un wyl! però la vitina citata proprio non la trovo!
La vitina dello spillo si trova all interno della boccola in ottone che si vede nel tamburo farfalla dove agisce il cavo gas (si intravede nell' ultima foto postata). È abbastanza incassata e piccola, non è facile da raggiungere ci vuole un piccolo cacciavite a taglio. Ciao
Ringranziandoti per la comprensione nell'errore di valutazione della foto.....
Un vite di regolazione regime minimo ci deve essere.... Tieni duro fino a domani sera che vedo di farti una foto del caburatore di un GX25, molto simile, del quale sono sicuro della presenza della vite. Saluto
dai uno sguardo in sezione OFFICINA- MANUALI OFFICINA ED ESPLOSI...dovremmo avere il service per quel carburatore
figurati falcetto nessun problema! anzi grazie a tutti per l'aiuto! se andava prima deve andare anke ora
il carburatore in questione ha una vite di regolazione della mandata della benzina, questa micro-vite è nascosta nella farfalla, come a già detto Tonipd, normalmente è nascosto da un tappino in plastica, bisogna asportarlo con una piccolissima vite da legno (diametro 2-2,5mm) e poi agire con un giravite a taglio da orologiaio, dovresti svitarla di circa 1/2 giro al massimo 3/4. ma prima di tutto controlla il filtro della benzina soffialo e smontalo, se troverai all'interno la piccola capsula di rete d'acciaio ricoperta di calcare vuol dire che è arrivata dell'acqua nel carburatore che avrà incrostato qualche micro condotto.
qua si tratta di un carburatore super miniaturizzato con condotti quasi microscopici, c'è un minuscolo gigleur che deve essere pulito con un piccolo trefolo di rame ricavato da un filo elettrico
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
la vite in questione è esterna o interna al carburatore? esterna giusto?
la vite di alzata dello spillo se o ben capito dovrebbe trovarsi dove indica la freccia della foto
https://2img.net/r/ihimizer/img404/5472/img2461bl.jpg
gobbo federico ha scritto:la vite in questione è esterna o interna al carburatore? esterna giusto?
esatto a 100%.
sembra che in questa foto al posto del tappo ci sia del mastice che tappi la vitina.
il problema sai qual'è? che dentro quel buco la vite non c'e! puo essere sotto a quel "tappo" di ottone?
Ho già letto i post e penso purtroppo che la mia foto non rispecchi la situazione del tuo carburatore. L'unica vite di regolazione di cui parlo io (quella del minimo) è ben visibile anche sul tuo carburatore. Saluti
il tuo è un pò diverso falcetto...non di molto , ma la diff si vede proprio sul buco di regolazione. o guardato e riguardato e a meno che non sia nascosta sotto quel "tappo" di ottone, ma non penso nn c'è proprio cmq grazie per aver postato la foto cosi mi rendo conto anke degli altri carbura
