» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311416 messaggi in 16616 argomenti
McCULLOCH 47
scaffardi
fradiavolo
McCULLOCH 47
ho iniziato oggi il restauro della mcculloch , non disponendo ancora di un esploso mi sono limitato nello smontare il tubolare paracolpi la lama e rostro (gia in zincatura) e al serbatoio che intendo portare a termine per poi passare ad altre componenti,in modo da non trovarmi uno scatolone di parti sparse..e vi assicuro che sono tante e gia dal serbatoio i grattacapo non mancano.... la pompa benzina è integrata alla parte inferiore del serbatoio(foto4) e la membrana è fuori uso (foto5) come la guarnizione della pompetta manuale(foto6), praticamente rigonfie forse a causa della benzina verde . qualcuno sa se è possibile e dove reperire il materiare per poter ritagliare la membrana?
fradiavolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: McCULLOCH 47
ho finito oggi la verniciatura, ed iniziato la pulitura delle varie componenti meccaniche, di lavoro ce n'è ancora molto ma si inizia a vedere qualcosa, appena finito di rimontare il tutto posterò alte foto
un saluto a tutti
un saluto a tutti
Re: McCULLOCH 47
bravissimo!!
ottimo lavoro
i pezzi sono stati sabbiati ?? o .... quale altro metodo hai usato per una pulitura cosi perfetta ??
ottimo lavoro
gian66- Moderatori
Re: McCULLOCH 47
bravissimo mai visto una mts cosi complicata ma il restauro sta venendo da vetrina io non conosco la 47 ma deve essere molto rara ma aspettiamo gli esperti per una reale valutazione di rarità bravo bravo
scaffardi- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.08.11
Re: McCULLOCH 47
si effettivamente è un po esageratamente ricca di componenti, secondo me è uno dei primi progetti della NASA, poi sono passati alle navicelle spaziali di piu semplice realizzazione ma scherzi a parte è molto interessante per l'epoca, anche se poi il tutto contribuisce a raggiungere un peso non da poco.... 17 kg. l'immissione è a disco rotante, la frizione a bagno d'olio, il sistema carburatore è spezzato in tre parti, la pompa carburante e depressione integrata nel serbatoio, il corpo membrane sotto l'impugnatura mentre la valvola (a mannaia) con le viti di regolazione min e max integrata nel carterscaffardi ha scritto:bravissimo mai visto una mts cosi complicata ma il restauro sta venendo da vetrina io non conosco la 47 ma deve essere molto rara ma aspettiamo gli esperti per una reale valutazione di rarità bravo bravo
la pompa olio catena rigorosamente manuale, le punte sono all'inerno non del volano,ma di un piccolo vano sulla sommita del coperchio ventola e l'apertura è controllata da un'astina di ca 7cm che le mette in conunicazione con l'eccentrico dell'albero motore, la trasmissione è assicurata da una cascata di ingranaggi a bagno d'olio.
il tutto è tenuto insieme da una miriadi di viti e dadi tutti rigorosamente in pollici e di lunghezze diverse
ho prima rimosso tutte le incrostazioni , poi una volta smontata ho sverniciato sgrassato con sgrassante neutro e acqua calda, una volta sgrassato bene ho sabbiato, l'importante sgrassare bene in modo che la sabbia non rimane attaccata ai piccoli residui grassi, e appena sabbiato subito una mano di fondo epossidicogian66 ha scritto:bravissimo!!
ottimo lavoro
purtroppo il magnesio di questa fusione ossida alla velocità della luce ,torna nero nel giro di un paio di ore per cui meglio avere pezzi da non dover sgrassare dopo la sabbiatura, sabbia pulita e una semplice spolverata appena sabbiato e subito il primer
praticamente il pezzo cosi come quello in foto sul fondo nero è pronto per essere sabbiato
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Giu 09, 2012 9:40 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Re: McCULLOCH 47
Cavoli!!!!!! ma è ancora lei.Roba da non credere.
Certo bisogna dire che è stata costruita con materiali di qualità.Altro che certe cinesate del giorno d`oggi.
Ma alla fine riesci a metterla ancora assieme senza far rimanere neanche un dado?
Scheerzo!! lo so che sei un Genio. Buon lavoro fradiavolo.
Saluti dal Prevosto.
Don Camillo- Moderatori
Re: McCULLOCH 47
Bravo anzi bravissimo considerato il coefficente di difficolta.
Re: McCULLOCH 47
ma sei un restauratore di professione ? sto osservando le foto nei minimi dettagli e non trovo nessun difetto ma il logo sul serbatoio considerando che è tutto in fusione come hai fatto a riportarlo cosi perfetto
Re: McCULLOCH 47
bellissima motosega e bellissimo lavoro
potessi metterci le mani ...... che sogno
complimenti
complimenti
frozik- Moderatori
Re: McCULLOCH 47
sicuramente per certi aspetti la qualità dei materiali di una volta non ha paragoni in quanto a durabilità, e dubito che fra 50 anni qualcuno penserà di restaurare una attuale cinesataDon Camillo ha scritto:Cavoli!!!!!! ma è ancora lei.Roba da non credere.
per i dadi avanzanti vedremo.... può anche non essere una cosa negativa.. ogni dieci restauri hai una motosega omaggio assemblata con i pezzi avanzanti
restauratore beni culturali, ma le nostre motoseghe sono ancora troppo giovani per essere assimilate ai beni archeologici..scaffardi ha scritto:ma sei un restauratore di professione ? sto osservando le foto nei minimi dettagli e non trovo nessun difetto ma il logo sul serbatoio considerando che è tutto in fusione come hai fatto a riportarlo cosi perfetto
per il logo, una volta sabbiato ho verniciato il tutto con vernice rossa, appena asciutta ho raschiato con una lametta la vernice sulle parti in rilievo, tolte le imperfezioni della superficie con una limetta molto fine e poi lucidato con disco di feltro e abrasivo per lucidatura metalli
Re: McCULLOCH 47
fradiavolo ha scritto:restauratore beni culturali, ma le nostre motoseghe sono ancora troppo giovani per essere assimilate ai beni archeologici..scaffardi ha scritto:ma sei un restauratore di professione ? sto osservando le foto nei minimi dettagli e non trovo nessun difetto ma il logo sul serbatoio considerando che è tutto in fusione come hai fatto a riportarlo cosi perfetto
non ho parole
da quello che ho visto e letto, direi che, .. queste tecniche di restauro oltre a conoscerle, bisogna anche saperle applicare per bene.
tu sicuramente sei uno che sa fare .... bene il suo lavoro.
aspettiamo di vedere il lavoro terminato....
a presto
gian66- Moderatori
Re: McCULLOCH 47
fantastica!!! sta venendo proprio bene!!!!
Re: McCULLOCH 47
ho iniziato a rimontare tutto con paraolio e guarnizioni nuove, ho ritagliato tutte le guarnizioni con carta degli stessi spessori delle vecchie, l'interno dei carter sono stati rispennellati di ermetico come in origine, ma iniziano i primi problemi di reperimento di alcuni particolari usurati, come il rasamento tra la valvola rotante ed il carter dello spessore di 0,08mm che si sta sfrangiando sulla parte esterna,
qualcuno può aiutarmi? sarebbe interessante poter avere anche un esploso
vi lascio intanto qualche altra foto sperando vi faccia piacere e possano in qualche modo esservi utili
Re: McCULLOCH 47
non ho parole per come descrivi tutto e come mantieni una precisione cosi alta , ma non riesco a capire cosa serve il bullone con dado in mezzo albero motore .be è una bellissima motosega
Re: McCULLOCH 47
servono per evitare danni allo spinotto di accoppiamento o che le spalle dell'albero si chiudano sbilanciando l'albero alle punte durante l'inserimento dei cuscinetti,(generalmente si usano appositi cunei in acciaio quando la larghezza tra le spalle è minima) in questo caso sono serviti per reinserire l'albero completo di cuscinetto sul carter lato frizione con l'aiuto della pressa, su questa motosega non è possibile inserire prima il cuscinetto e poi l'albero semplicemente raffreddandolo perche il cuscinetto è bloccato sull'albero da un segger che rimane tra il paraolio e il cuscinetto, e il paraolio va messo prima dall'interno del carterscaffardi ha scritto:non riesco a capire cosa serve il bullone con dado in mezzo albero motore .be è una bellissima motosega
Re: McCULLOCH 47
bellissima motosega anche se complicata,complimenti....un restauro magistrale!!!
ma com'è finita poi? sei riuscito a trovare i ricambi? l'hai rimontata? dai facci sapere
