» Dosi eccessive dodinaDa sgaragnone Oggi alle 7:30 pm
Da superciuck72 Oggi alle 7:05 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:51 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:47 pm
Da luca31 Oggi alle 6:45 pm
Da Kalimero Oggi alle 6:30 pm
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:17 pm
Da Mardot Oggi alle 12:00 pm
Da jip77 Oggi alle 11:51 am
Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24474 membri registratiL'ultimo utente registrato è marco95
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311479 messaggi in 16626 argomenti
In totale ci sono 469 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 456 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ChainTrimmer, Charles2014, IlFaco, Luca ambrosio, mais73, marco95, Mickeyknox83, nitro52, sgaragnone, superciuck72, superez, william40
elettropompa che non va...
salve a tutti ho una vecchia elettropompa loware da 600w che mi serve per innaffiare le piante e il prato pescando l'acqua da una cisterna di 20 m3.
tuttavia oggi non funziona più da un giorno all'altro non va...
il motore gira... il tubo di pescaggio è pieno e la valvola di ritegno è ok...
cosa potrebbe essere???
JR1987- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.12
Re: elettropompa che non va...
presumendo che il motore elettrico giri....ma oltre il tubo di pescaggio rimane piena anche la pompa????
che non sia la valvola in fondo al tubo...quella che si apre e si chiude quando azioni la pompa...
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
facendo la prova dal tubo di uscita dell'acqua ad inserirne con l'innaffiatoio da accesa noto che l'acqua che inserisco viene buttata fuori.
si il motore elettrico gira.
non mi rimane che pensare che sia la valvola di ritegno anche se avendola smontata essa sembra funzionare correttamente...
la valvola di ritegno..penso sia una normalissima non-ritorno...puo' avere la guarnizione rotta oppure qualche sporcizia che la tiene leggermente aperta facendo svuotare la girante della pompa..
Anche secondo me il problema è prima della pompa. Controlla la valvola di fondo e la eventuale succhieruola e il tubo di aspirazione che nella parte esterna non sia fessurato o comunque lasci entrare aria.
Poseidon X6- ex moderatori
boh il fatto è che caricandola con l'innaffiatoio la pompa l'acqua non scende...
quindi mi fa pensare che sotto la pompa problemi non ce ne siano...
una volta feci cambiare il premistoppa ma cosa è?
potrebbe essere lui?
trovi perdite vicino alla pompa?
qualcosina si ma pochissime poche gocce
ho risolto in una sola maniera...
pompa accesa a secco... ho preso un innaffiatoio e ho rovesciato l'acqua dal tubo di uscita fino a che non si è riempito il condotto di sotto e ha iniziato a sgorgare...
la valvola l'ho smontata pulita sembra tenere ma qualche goccia la lascia cadere...
proverò a cambiarla con una nuova oppure non saprei...
la valvola è di ottone
Hai dovuto adescare la pompa ricreando la colonna d'acqua nel tubo di aspirazione...secondo me è quella valvola di fondo il problema: quando non la usi perde quel tanto che basta da svuotare pompa e parte della colonna
