» Carburante alternativo al petrolioDa ferrari-tractor Oggi alle 9:19 am
Da Valex23 Oggi alle 9:11 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:04 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24469 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mardot
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311447 messaggi in 16624 argomenti
In totale ci sono 342 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 336 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, Conver82, ferrari-tractor, fl4l, nitro52, sgaragnone
Strano tubo di ritorno al filtro aria rasaerba
polimero86
Ciao a tutti sono nuovo!! Per iniziare un saluto a tutti.
Ho un rasaerba efco MR 534 TBVI, ho dei problemi con l'accensione. Ho pulito per bene tutto, poichè era stato fermo per molto tempo. Parte e si spegne subito dopo, ogni tanto resta accesso, ma non sempre.
Ho provato a farlo partire togliendo il filtro, ho dopo che da i primi colpi sputa fuori un misto olio motore e benzina dalla scatola del filtro. In pratica ho visto che c'è un tubo di ritorno filtro, che va direttamente all'interno del filtro stesso. Non ho ben capito da dove arrivi e a cosa serve, ma il fatto che sputi come un vulcano, non mi sembra proprio corretto.
Sapreste dirmi cosa può essere??
GRazie
GRazie
polimero86- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.07.12
Re: Strano tubo di ritorno al filtro aria rasaerba
e' il recupero dei vapori dell'olio ,non e' normale che butti tanto olio
Data d'iscrizione : 04.04.11
Ma il fatto che sputi tanto a cosa può essere dovuto, in realtà essere recupero "vapori" dovrebbe essere solo vapore. Può essere che c'è troppo olio motore?
questo lo puoi constatare in due minuti: estrai la apposita astina segnaolio e verifica...polimero86 ha scritto:Può essere che c'è troppo olio motore?
E' possibile che il livello dell'olio sia sopra il massimo a causa del trafilamento della benzina dallo spillo del carburatore, se lo spillo non chiude la benzina in eccesso passa nella coppa e il surplus viene pompato nel filtro aria tramite lo sfiato.
tempo fa incappai in un problema simile,solo che l'olio in più l'avevo messo io per sbaglio....usciva fumo bianco e si spegneva.....
ti conviene anche cambiare la candela per quello che costa
chris8- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.12
la candela è nuova, lo spillo della benzina l'ho controllato e mi sembra che ne lasci passare in eccesso. Il carburatore l'ho pulito per bene...il problema a questo punto potrebbe essere l'olio in eccesso, mi sembrava ad un giusto livello, però può essere che ho visto male.
Però volevo provare a mettere un rubinetto sul tubo della benzina, in modo da poterla chiudere quando il mezzo è fermo.
Farò questi controlli e vi aggiono!!
Rieccomi, ho smontato quasi tutto, così ne approfitto per dare una bella controllata generale.
L'olio era molto in eccesso, ma il problema è che è tutto mischiato con la benzina. Lo spillo del carburatore però chiude bene, quali altre cause potrebbero esserci?
Le fasce del pistone tengono bene. diciamo che a occhi e con la mia discreta esperienza fin'ora mi sembra che sia tutto apposto.
ma quanti anni ha la macchina e che modello di B&S monta?
Ultima modifica di falcetto il Mer Lug 25, 2012 8:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato domanda)
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
è circa del 2000, il modello del motore dovrei vedere.
CMq penso di aver rislto, l'olio era pieno di benzina. DOpo aver sistemato tutto è partito al primo collpo ed è rimasto accesso per bene.
Domani riprovo ad usarlo e se va il dubbio sarà risolto.
CMq penso di aver rislto, l'olio era pieno di benzina. Dopo aver sistemato tutto è partito al primo collpo ed è rimasto accesso per bene.
E' sottinteso che hai provveduto a scaricare l'olio al 30/40% di benzina e a rimetterlo nuovo...? Se lo spillo tenesse non avresti la coppa olio "allagata" di benzina. Saluti
un pò di benzina era stata messa per errore nell'olio. Lo spillo per fortuna tiene.
Ho tolto tutto e ho messo olio nuovo. Mistero risolto in modo positivo per fortuna!
» STIHL MS 261 271 291 311 362 391 impugnatura riscaldata-tubo benzina-filtro aria esplosi
» Tubo filtro olio catena
» Manutenzione filtro aria OleoMac 250 gst
