» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310933 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 443 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 433 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, boscocastagno, Carolingia, Gorna, Kalimero, luca31, Manuele97, Motoalex, Nicos, RasKebir
Perdita potenza decespugliatore Kawasaki TJ 45E
m150
justmark2007
Buongiorno,
Premetto che ho gia ceracto casistiche simili, ma non ho trovato soluzioni.
Ho un Kawasaky tj 45 E a cui in seguito a una caduta da circa 80 cm si è rotta la protezine del filtro aria e la levetta di chiusura aria del carburatore (quella rossa, allego link del carburatore per capire meglio:
https://www.google.com/search?q=tj45e+carburatore&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTg4izn_riAhVPzaQKHVFtCf8Q_AUIESgC&biw=1920&bih=938).
Non eistendo il ricambio ho sostituito il carburatore intero.
La macchina ora funziona bene in piano, ma quando lavoro in pendeza dopo 2 secondi perde potenza, il suono del motore diventa cupo, basso e perdo circa il 30% abbondante della coppia, se riporto in posizione orizzontale in 1 secondo riprende i giri e la coppia originale.
Pensando fosse un carburatore difettoso me lo sono fatto sostituire, ma il difetto permane.
Ho quindi pensato che non arrivasse sufficiente carburante in condizioni di difficoltà (inclinato) ho quinidi sostituito il filrto benzina.
Non so nemeno che regolaizioni fare, visto che questo carburatore ha solo la vite del minimo.
cosa potrei fare?
Ringrazio.
cosa potrei fare?
Ringrazio.
justmark2007- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.14
Re: Perdita potenza decespugliatore Kawasaki TJ 45E
Premesso che non sono un esperto, controllerei allineamento e pervietà dei fori per il passaggio delle pulsazioni dal gruppo termico al carburatore. Se hai smontato o sostituito anche la guarnizione tra carburatore e cilindro/flangia termica, magari è stata rimontata con verso sbagliato, ostruendo un forellino?
Data d'iscrizione : 11.10.18
...e se avessi semplicemente invertito i tubi del carburatore?
Il ritorno del primer/pompetta entra nel serbatoio ma solo un po'. In orizzontale pesca ma appena lo inclini non pesca più...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
tendo purtroppo ad escludere entrambe le cose:
L'alllineamento è corretto così come i tubi mandata e ritorno: in entrambi i casi mi sono segnato gli orientamenti e le mandate, in modo da escludere eventuali errori in fase di riassemblaggio.
L'unica cosa il tubo di mandata è collegato al carburatore a innesto e fissato tramite uno split ring; per togliere il tubo ho dovuto allentare quest'ultimo e una volta rimesso non ha piu la stessa tenuta (Stringe, ma stringe meno).
Non so se esso magari serviva anche per creare una sorta di "vuoto" in modo che non passi aria, seppur in quantità irrisoria?
Penso che se la causa fosse questa, la carburazione tenderebbe al magro e il problema di calo prestazioni si manifesterebbe anche in piano...
perfetto, allora non mi devo preoccupare di trovare un seger idoneo per stringerlo di più, solo che non capisco cosa possa essere
1) essendo stato cambiato due volte il carburatore, è da escludere che il difetto sia dentro ad esso.
2) poichè vi è stata la caduta del decespugliatore deve essersi prodotto qualche danno da consenso.
Quindi direi:
controlla il tragitto dell'aria, attorno e dentro al condotto filtro aria, se vi fosse qualcosa che inclinando il motore ostruisse un pochino il passaggio dell'aria;
controlla e sostituisci la candela, che non abbia risentito della caduta e vi sia qualche perdita nell'isolamento quando è inclinata.
Il fatto che quando la inclini percepisci perdita di potenza e suono cupo, indica come se la miscela in quel momento e per qualche causa fosse più grassa:
o entra meno aria o la candela brucia male.
Controlla la distanza traferro della bobina e volano magnetico, (di olito atorno a 0.25), che non si sia spostata nella caduta.
Controlla anche la marmitta: che non vi sia qualcosa che inclinandola tenda ad ostruire l'uscita dei gas di scarico.
Saluti.
Quindi direi:
Saluti.
Data d'iscrizione : 11.06.17
grazie.
devo controllare la distanza del volano magnetico, il resto purtroppo è gia tutto controllato e cambiato, poiche ero arrivato alle medesime conclusioni.
vi faro sapere, grazie!
Escludi il serbatoio.
Fai pescare la mix da una lattina di coca con un semplice tubetto immerso.
Il portatubo di ricircolo del primer tappalo.
A mio giudizio hai una smagratura e non un ingrassamento.
lockeid- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.16
devo trovare il modo di fare cio visto che il preblema si presenta in pendenza.
ma cosa oterrei? nel senso non possso tappare il tubo del primer e far pescare direttamente dal serbatoio?
e la smagratura a cosa dovrebbe essere dovuta?
Con questa procedura potrai capire se ci sono pescaggi di aria sul circuito di alimentazione.
In pendenza 2 sono le cause: paraoli di banco che sfiatano oppure tubi di pescaggio lesionati.
Difficile che 2 carburatori nuovi siano difettosi.
Prendi una lattina integra.
Pratica un foro tanto grande ad accogliere il tubo di pescaggio.
Lo stesso foro ti servirà per lo svuotamento della birra/coca.
Montato il pescaggio fai un foro da 1 mm per l aria.
Se il motore funziona OK ; altrimenti il problema non e l alimentazione.
filtro aria
A proprosito di kawasaki TJ 45 E ho trovato la spugna del filtro quasi completamente sbriciolata inoltre la pompetta della benzina perde benzina.
Bob- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.11
Età : 66
Finalmente ho potuto metterci mano: ho provato con la lattina ma non ho visto miglioramenti. i tubi li ho controllati e sembrano ok.lockeid ha scritto:Con questa procedura potrai capire se ci sono pescaggi di aria sul circuito di alimentazione.
Ho fatto una ricerca ma non riesco a capire quali sono i paraoli di banco.
Ho però controllato la distanza delvolano alla bobina: era incredibilmente elevata, l'ho riportata al solito pezzo di carta avvolto in 4.
Ciò che mi è sembrato strano però è che le viti erano ben strette, quindi mi risulta difficile credere che si fosse spostata con la caduta.
c'è da dire che da una veloce prova posso notare dei miglioramenti, non è come prima ma sicuramente qualcosa ho guadagnato.
Ciao! una banalità...hai controllato che la marmitta sia libera? Potrebbe esserci qualcosa all'interno che ti va a otturare i fumi di scarico…
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
I paraoli di banco dono i particolari indicati con il numero 8 a pagina 6 e 7 di questo documento:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.garmec.it/downloads/pubblica/Esplosi%2520ricambi/ideal/decespugliatori/SR540S-TJ45E_M2946000.pdf&ved=2ahUKEwjHsfXTjtrjAhXMyKQKHbLeBEcQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3ukeHFNyiGgmz0amU6yHiLj
Approffittando della quarantena mi sono messo di buona lena e ho rifatto tutte le prove/sostituzioni che mi avete suggerito... niente da fare: problema identico
Io mi arrendo, lo porterò da un meccanico, putroppo va oltre alle mie competenze.
Vi terrò aggiornati!
» Perdita di potenza decespugliatore Kawasaki TJ 53E
» Decespugliatore McCulloch Cabrio 433L problema perdita potenza in accelerazione
» MAKITA DCS 5030, perdita potenza a caldo
