» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311421 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 350 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 342 Ospiti :: 1 Motore di ricercabobinga, boscocastagno, Davide92, lazarus, nitro52, Ortighera, sgaragnone, vela89
husqvarna 394 xp
husqvarna 394 xp
salve ho bisogno di un consiglio io possiedo una husqvarna 394 xp però mi sono accorto cambiando la catena che a tanto gioco nei cuscinetti dell'albero motore vorrei sapere se mi conviene cambiarli e circa il costo che potrei andare incontro grazie
Denis jonsered- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.12
Re: husqvarna 394 xp
che roba strana, la macchina non potrebbe assolutamente funzionare in una condizione del genere.. ma sei sicuro che non si muova solamente il pignone?
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
husqvarna 394 xp
funziona da dio eppure a tantissimo gioco ora non la uso più fin che non la sistemo e perde tanto olio
come fai a stabilire questo "tantissimo gioco"?..cioe'..spiegaci come fai a rilevarlo..Denis jonsered ha scritto:funziona da dio eppure a tantissimo gioco ora non la uso più fin che non la sistemo e perde tanto olio
se muovo il dado della frizione senti che c'è gioco e vedi anche il volano con le alette che si muove la mia paura e che non si siano rovinate le sedi dei cuscinetti
Dovresti precisare se è un gioco trasversale o eccentrico sull'albero.
Mi capitò un cuscinetto "sgabbiato" su un'Husqvarna 345. Non funzionava molto bene. Il costo a suo tempo era di 18 Euro. Saluti
il gioco e trasversale
Un gioco molto leggero è normale, sopratutto alla luce del fatto che non è una macchina nuovissima, e non dovrebbe essere nulla di serio visto che come dici la macchina funzionane bene.
In questa macchina il carter motore è tutto un pezzo con il carter della macchina e il serbatoio dell'olio, visto che lamenti anche perdita di olio (anche se non descrivi da dove..) controlla bene tutte le viti di serraggio che chiudono i due gusci del carter, è probabile che si siano allentate e forse s'è danneggiata la guarnizione..
a vedere perde olio vicino la pompa dell'olio comunque grazie dei consigli
un gioco traversale significa anche gioco assiale sui cuscinetti o carter dato che per il montaggio solitamente vi è interferenza.
a lungo andare si dovrebbero verificare perdite anche dai paraoli,cio significa pendolamenti al minimo o magra carburazione.
ma secondo te è da buttare?
Denis jonsered ha scritto:ma secondo te è da buttare?
secondo me no .
un leggero gioco è mormale per evitare bloccaggi dovuti alle dilatazioni da temperatura, ma che si riesca a muoverla a mano e sia visibile non mi convince.un paio di centesimi è amesso ma difficilmente risultano visibili ad'occhio.
poi se la appoggio dalla parte del carter della catena perde olio se la appoggio normale non perde
mi stavo chiedendo quante migliaia di ore ha in attivo questa motosega?
ma guarda l'anno scorso ho cambiato l'husqvarna 346 andava ancora benissimo e avrà lavorato 3 volte di più della 394
penso che la 394 motosega per grossi abbattimenti sia stata allestita con spranga molto lunga non certamente quella della 346 e solitamente sono le spranghe lunghe che daneggiano il banco.
può essere appena ho tempo la smonto speriamo che siano i cuscinetti e non le sedi altrimenti devo trovere una carcassa! poi c'è la perdita dell'olio da sistemare
in linea di massima e anche verificando l'esploso ,la pompa olio fa pacco con i cuscinetti di banco.
forse visto la perdita puo essere semplicemente allentata questa...
http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Husqvarna%20394.pdf
ti ringrazio
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
