» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Ieri alle 11:45 pm
Da Bucolicor Ieri alle 9:38 pm
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:05 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
Da Marta85 Ieri alle 9:59 am
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24487 membri registratiL'ultimo utente registrato è dd10a1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311653 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 63 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 63 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
alpina 070
Re: alpina 070
Ciao a tutti,ho una vecchia ALPINA 070,devo sostituire la bobina di accensione.il ricambista ha detto che questo tipo di bobina non si trova piu',esiste solo la bobina elettronica.E' possibile montare quella elettronica su questa motosega?Premetto che la bobina vecchia l'ho fatta provare prima di dire che è da sostituire.
polmau- Moderatori
Re: alpina 070
polmau ha scritto:Ciao a tutti,ho una vecchia ALPINA 070,devo sostituire la bobina di accensione.il ricambista ha detto che questo tipo di bobina non si trova piu',esiste solo la bobina elettronica.E' possibile montare quella elettronica su questa motosega?Premetto che la bobina vecchia l'ho fatta provare prima di dire che è da sostituire.
la versione electronic, montava un modulo in sostituzione delle puntine la bobina AT rimaneva sempre quella.
Re: alpina 070
fernando62 ha scritto:polmau ha scritto:Ciao a tutti,ho una vecchia ALPINA 070,devo sostituire la bobina di accensione.il ricambista ha detto che questo tipo di bobina non si trova piu',esiste solo la bobina elettronica.E' possibile montare quella elettronica su questa motosega?Premetto che la bobina vecchia l'ho fatta provare prima di dire che è da sostituire.
Grazie fernando 62 il modello che ho io ha un modulo sotto al volano al posto delle puntine,con un filo collegato a massa e uno collegato alla bobina.Non c'è la possibilita' di controllare questo modulo,se è da sostituire?
polmau- Moderatori
Re: alpina 070
la bobina si puo facilmente controllare il modulo ,normalmente ci vuole un'apparecchiatura specifica.
Re: alpina 070
si trovano ancora sia modulo che bobina?
polmau- Moderatori
Re: alpina 070
polmau ha scritto:si trovano ancora sia modulo che bobina?
con i stessi soldi ti porti a casa 2o3 funzionanti, sul mercato il valore è pari a 0
Re: alpina 070
grazie ti faro' sapere.
polmau- Moderatori
Re: alpina 070
CIAO,
Volevo sapere se sei riuscito a trovare la bobina e il modulo per il tuo alpina; io è da ormai mesi che cerco ed ho trovato solo una bobina elettronica identica come forma ma poi non và in quanto non si trova la fase...
mike80- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.10
Re: alpina 070
mike80 ha scritto:CIAO,
Ciao mike80 non sono riuscito a trovare ne bobina ne modulo.Devo stare in cerca di una macchina vecchia,magari grippata o sbiellata,per poter recuperare l'impianto di accensione.Se tu hai messo la bobina elettronica devi sostituire anche il volano compatibile con la bobina nuova,se lo hai preso da un ricambista,dovrebbe avertelo detto,forse è per quello che il motore non è in fase.
polmau- Moderatori
Re: alpina 070
che io sappia o mi risulti sulla a70 non e mai stata montata una bobina elettronica ,ma sempre abbinamento bobina e centralina (pik up)elettronico che va a sostituire le puntine.
Re: alpina 070
fernando62 ha scritto:che io sappia o mi risulti sulla a70 non e mai stata montata una bobina elettronica ,ma sempre abbinamento bobina e centralina (pik up)elettronico che va a sostituire le puntine.
ti dico questo fernando62 perchè dove mi rifornisco di ricambi mi hanno detto che nel mio caso bisogna sostituire anche il volano con la bobina elettronica.Di fatto mi sembra di capire che sugli spaccati dell'alpina 070,c'è : sia l'impianto con pik up con bobina che ha tre fili,che l'impianto elettronico con bobina che ha due fili. il volano di fatto ha due numeri di serie diversi tra i due modelli.
polmau- Moderatori
Re: alpina 070
polmau ha scritto:fernando62 ha scritto:che io sappia o mi risulti sulla a70 non e mai stata montata una bobina elettronica ,ma sempre abbinamento bobina e centralina (pik up)elettronico che va a sostituire le puntine.
Se ti serve una bobina del Alpina 070 a puntine ho una macchina rottamata che fa il caso tuo. E' rivisionatae funzionante , stai attento che siano ok le puntine e condensatore perche' quelle non si trovano come ricambio. Fammi sapere . Saluti.
Re: alpina 070
arrigo...per stavolta (dato che voglio sperare che una vecchia bobina di una motosega da rottamare la regalerai...vero???) passa così. altrimenti esistono gli mp.
