» Curiosità di un volano Zenoah G2500Da twinpulse Oggi alle 11:00 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 10:11 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 9:38 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 9:23 pm
Da Mickeyknox83 Oggi alle 6:57 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da asghan Oggi alle 6:54 pm
Da Adry Oggi alle 5:01 pm
Da Adry Oggi alle 4:58 pm
Da Poulanista Oggi alle 4:48 pm
Da luca31 Oggi alle 4:41 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:29 pm
Da wildwildcat Oggi alle 10:29 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:03 am
Da matgreen Oggi alle 7:30 am
Da superciuck72 Ieri alle 7:11 pm
Da loneronin Ieri alle 6:43 pm
Da falcetto Ieri alle 6:11 pm
Da falcetto Ieri alle 5:42 pm
Da RasKebir Ieri alle 1:46 pm
Da falcetto Lun Mag 13, 2024 6:09 pm
» Taglio D'autore!
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Dom Mag 12, 2024 4:28 pm
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
Abbiamo 24479 membri registratiL'ultimo utente registrato è Marcello Stoppardi
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311592 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 133 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 132 Ospiti :: 2 Motori di ricercatwinpulse
Briggs&Stratton 12,5cv benzina
+6
fausto coppi
dami65
10 partecipanti
salve a tutti ho un motore briggs e stratton 12,5 cv a benzina che sto usando su una macchinetta per fare pellet.ora chiedo un parere per dare piu coppia ai bassi regimi che puleggia dovro montare sul motore? grazie a chi mi potra dare aiuto
dami65- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.11
Re: Briggs&Stratton 12,5cv benzina
una puleggia di diametro maggiore a quella attuale (pero' perdi velocita' di lavoro,perche' accorci il rapporto di trasmissione)
Data d'iscrizione : 04.04.11
scusate io avevo visto queste macchine per fare pellets ,qualcuno puo dirmi quanto costano queste macchine e qualche modello ,spero di non andare ot.
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
briggs e stratton
grazie ,ma siccome io lo uso per fare pellet no ho bisogno di velocita,ma di molta forza ai bassi regimi,infatti ho una puleggia dentata di diametro 50 sul motore e sul riduttore 100 quindi mettendola di 100 sul motore dovrei aquistare piu forza. se volete vedere come funziona andate su youtube a pellettatrice artigianale di dami francesco.
Sei sicuro? Per accorciare il rapporto di trasmissione, bisogna montare sull'albero principale uscente dal motore una puleggia con diametro minore a quella attuale, oppure montarne una con diametro maggiore dall'altra parte, sull'albero secondario.piccolo boscaiolo ha scritto:una puleggia di diametro maggiore a quella attuale (pero' perdi velocita' di lavoro,perche' accorci il rapporto di trasmissione)
condivido in pienoStepmeister ha scritto:Per accorciare il rapporto di trasmissione, bisogna montare sull'albero principale uscente dal motore una puleggia con diametro minore a quella attuale, oppure montarne una con diametro maggiore dall'altra parte, sull'albero secondario.
se per esempio montassi una puleggia da 25 sul motore al posto della 50 dimezzeresti i giri alla macchina del pellet ma raddopieresti la coppia torcente
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
ciao a tutti io non posso sostituire la puleggia sul riduttore peche i giri che fa vnno bene .devo solo cambiare quella al motore per farlo lavorare a meta gas ed avere piu coppia possibile.
.ok ragazzi.ma io non vorrei modificare i giri al riduttotore ma solamente ridurre i giri al motore per avere molta piu coppia.
Ultima modifica di tottoli livio il Lun Ott 01, 2012 7:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione 2 post..)
se vuoi avere piu' coppia devi semplicemente diminuire il diametro della puleggia calettata sul motore..ma' per mantenere gli stessi giri sulla macchina(del pellet) dovrai aumentare i giri del motore..dami65 ha scritto:ciao a tutti io non posso sostituire la puleggia sul riduttore peche i giri che fa vnno bene .devo solo cambiare quella al motore per farlo lavorare a meta gas ed avere piu coppia possibile.
Non puoi in nessun modo abbassare il regime del motore e aumentare contemporaneamente la coppia ai bassi regimi. Se non vuoi accorciare il rapporto di trasmissione montando una puleggia più piccola, non puoi fare altro.dami65 ha scritto:ciao a tutti io non posso sostituire la puleggia sul riduttore peche i giri che fa vnno bene .devo solo cambiare quella al motore per farlo lavorare a meta gas ed avere piu coppia possibile.
ok allora faro la prova cambiando la puleggia sul motore montandola piu piccola grazie a tutti
la puleggia di diametro maggiore andava sul meccanismo del pelletpiccolo boscaiolo ha scritto:una puleggia di diametro maggiore a quella attuale (pero' perdi velocita' di lavoro,perche' accorci il rapporto di trasmissione)
Ultima modifica di straker il Mar Ott 02, 2012 4:29 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
accensione briggsestratton
aiuto ho un problema con il mio motore 12,5 cv a benzina,la batteria è carica sol che quando giro la chiave per accendere non da cenni di vita,il motorino di avviamento non gira,cosa puo essere???
Giri la chiave e proprio non senti nulla?? Se la batteria è carica potrebbe essere guasto il motorino di avviamento, oppure le spazzole del motorino di avviamento che essendosi usurate/ossidate non fanno più contatto...non so dirti altro..
è proprio cosi giro la chiave e non si sente nulla,infatti ho levato la batteria per provarla sul mio furgone e funziona . sul briggs. il motorino di avviamento non da cenno di vita,proverò a smontarlo e sostituire le spazzole,grazie per il consiglio
Tienici informati su come andrà!dami65 ha scritto:è proprio cosi giro la chiave e non si sente nulla,infatti ho levato la batteria per provarla sul mio furgone e funziona . sul briggs. il motorino di avviamento non da cenno di vita,proverò a smontarlo e sostituire le spazzole,grazie per il consiglio
briggs & stratton
prova a battere con cautela sulla bobina del motorino intanto che fai l'accensione e vedi se dà cenno di avvio
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
Succede spesso in questi casi che il solenoide non funzioni piu',.prova fare ponte tra i poli del solenoide con il cacciavite e vedi se il motorino gira.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Prendi un tester e metti i puntali su massa e faston solenoide: deve esserci 12 V quando giri la chiave per l'avviamento.
Puoi farlo anche con una lampadina 12 V (5 o 10 o anche 40 Watt) collegata agli stessi punti:
1. se si accende è un problema a livello motorino (solenoide o spazzole).
2. se non si accende è un problema a livello interruttore accensione.
la prima prova che ho fatto stamani ho smontato il motorino d avviamento e sono andato a farlo provare d era tutto ok alora lo rimonto e provo a fare ponte sul silenoide e il motorino parte.allora ho preso il selenoide nuovo lo rimonto e il bello che facendo ponte con un cacciavite no parte piu niente.ora cosa sara????
altra prova che ho fatto mettendo una lampadina sul sineloide la lampada si accende poi toccando i fili della chiave sentivo friggere i fili ed a un certo punto è partito e ha fatto una fiammata i fili della chiave.penso che vada no cambiati i fili della messa in moto
Penso che sia danneggiato il commutatore di accensione. Saluti
bene dopo aver aspettato 15 giorni che mi trovassero l"impianto elettrico nuovo,ho trovato un amico elettrauto,che con 4 fili mi ha rifatto l"impianto nuovo,e sostituito il solenoide il motore è ripartito.ringrazio tutti per la disponibilità,grazie
silenziare motore briggs e stratton 12,5 cv
buonasera a tutti vorrei silenziare il mio motore briggs e stratton 12,5 cv,ma avendo montato una marmitta da scuterone il rumore e calato pochissimo.forse bisognerà modificare l,aspirazione????? chiedo a voi se possibile intervenire,grazie
Montare la sua marmitta originale o che ci assomigli parecchio? Magari utilizzare cuffie adatte? (cosa che andrebbe fatta a prescindere dalla marmitta...)
Modificare l'aspirazione non credo possa essere utile ne ai fini del rumore ne della potenza erogata.
ok grazie per la risposta
» Perdita benzina carburatore Briggs&Stratton 60
» Briggs&Stratton 10,5 HP OHV
» Briggs&Stratton 15 hp
