» florabest tagliasiepi 900 b2 pompa olio - HELP -Da superciuck72 Oggi alle 1:54 pm
» Testina polycut STIHL
Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311425 messaggi in 16619 argomenti
In totale ci sono 327 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 324 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanhaus71, petro, superciuck72
Barra Husqvarna
fausto coppi
Barra Husqvarna
ho notato mentre pulivo la motosega che la guida della barra si sta allargando e la catena si incava molto nella guida la barra a circa due anni non ha lavorato tantissimo ,la mia domanda e se la barra va sostituita subito o puo tagliare ancora.
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Re: Barra Husqvarna
beh fausto, dipende dall'entità del danno...la stella di rinvio gira bene? si sta aprendo anche li?fausto coppi ha scritto:ho notato mentre pulivo la motosega che la guida della barra si sta allargando e la catena si incava molto nella guida la barra a circa due anni non ha lavorato tantissimo ,la mia domanda e se la barra va sostituita subito o puo tagliare ancora.
in ogni caso se la catena risulta instabile ed il taglio viene storto e non omogeneo, il mio parere è che sia ora di buttarla altrimenti rischi di danneggiare anche il rocchetto
Re: Barra Husqvarna
[quote="fausto coppi"].... la guida della barra si sta allargando e la catena si incava molto nella guida ..../quote]
Fausto: manca una cosa essenziale per completare la tua descrizione: le foto!
E cerchiamo di non accampare scuse tipo: non ho la macchina digitale, non riesco a scaricare dal telefonino, ecc....Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Dic 07, 2023 4:24 pm - modificato 1 volta.
Re: Barra Husqvarna
catena troppo allentata.
la parte che non è sogetta al taglio batte sulla barra.
Re: Barra Husqvarna
Premettendo con non si tratta della mia motosega, a cosa può essere dovuta la formazione di un incavo sulla barra prima del rocchetto? Catena un po' lenta?
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
Re: Barra Husqvarna
Sulla parte superiore o inferiore? Credo che sia il solito problema di utilizzo con catena troppo allentata. La barra è di marca o generica? Saluti
Re: Barra Husqvarna
Non mi ricordo se sopra o sotto, comunque è un 50ino professionale Husqvarna nuovo (mi sembra 1 anno) con barra originale.
Re: Barra Husqvarna
Può accadere quando si lavora a lungo su diametri piccoli(es. sul cavalletto)e si sollecita la barra solo in parte.tnt07 ha scritto:Non mi ricordo se sopra o sotto, comunque è un 50ino professionale Husqvarna nuovo (mi sembra 1 anno) con barra originale.
Conviene ogni tot ore,girare la barra.
Giperf
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Re: Barra Husqvarna
Il consumo che dici è di sicuro di sotto affianco alla stella di rinvio,unica causa catena non correttamente tensionata e di rado girata sotto sopra come si dovrebbe ogni due affilature circa.. Si può provare a rettificare a dovere la barra e sostituire la catena..anche se non è il massimo come lavoro.. Meglio sostituire la barra per evitare la fuoriuscita della catena...
piske86- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
