Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 229 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 225 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Eugenio Rigo, eugenio.bonac, superez
Sandri /Garden CS 38/40
+10
guned
DVL55
stufa 69
stihll
Francesko
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Sandri /Garden CS 38/40
visto che era crepato, io sostituirei in toto il tubetto della miscela.... potrebbe dare adito ad aspiraizoni d'aria che non permettono il normale andamento del motore
la crepa era solo qualche mm dove era inficato il filtro, da quello non dipende
guned- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.13
d'accordo, ma potrebbe essere lesionato altrove... per pochi centesimi, io lo cambierei e amen...guned ha scritto:la crepa era solo qualche mm dove era inficato il filtro, da quello non dipende
Il comportamento mi ricorda al mio vecchio tosaerba: quando finiva la benzina andava a giri altissimi finche si spegneva. E come se carburasse la benzina che inietto col primer, finita quella, si spegne...
Non ho guardato quanto sia difficile a cambiare il tubetto, penso che devo smontare molto...poi dove lo trovo quell tubo?
lo trovi da qualsiasi assistenza motoseghe o mezzi da giardino..
ultima notizia: la ho riaceso, piano piano si e normalizzato, ho regolato giu leggermente il minimo e voilà.
poi ho spento...riaceso...tutto bene... forse doveva disfarsi della vecchia miscela che potrebbe aver incrostato un po il sistema serbatoio-tubo-carburatore-pistone etc?
è il comportamento tipico di qualsiasi motore 2 tempi e di tutti i piccoli motori 4 tempi.guned ha scritto:Il comportamento mi ricorda al mio vecchio tosaerba: quando finiva la benzina andava a giri altissimi finche si spegneva
guned ha scritto:forse doveva disfarsi della vecchia miscela che potrebbe aver incrostato un po il sistema serbatoio-tubo-carburatore-pistone etc?
cioè, se ho ben capito hai lasciato dentro la vecchia miscela nel serbatoio? forse era meglio cambiarla prima.....guned ha scritto:... forse doveva disfarsi della vecchia miscela che potrebbe aver incrostato un po il sistema serbatoio-tubo-carburatore-pistone etc?
l`ultimo utilizzo risale al aprile di quest`anno....dovevo togliere un acero d`arbusto secchato per l`ultimo fuoco di camino della stagione...per ultimare quei circa 30 tagli avvrò tirato non meno di 200 volte la corda per rimetterla in moto (on/off 3 volte al minuto), con miscella fresca, che ho sostituito l`altroieri, ma era quasi a zero.
se non avessi smesso di fumare un anno prima, sarrei morto in giardino per affaticamento... il perfido della motosega non funzionante è, che con il prossimo tiro potrebbe partire....la carota davanti al naso del asino
Il problema si e ripresentato (si spegneva dopo raggiungimento di temperatura di lavoro).
Dopo il smontaggio del carburatore e pulizia maniacale funziona benissimo...dal altra parte avevo trovato una Hitachi
CS25EC SC a 180 €, ma finche la Sandri funziona...
SMONTAGGIO COMPLETO MOTOSEGA SANDRIGARDEN CS 38/40
Ciao Francesko,
hai per caso documentazione fotografica dello smontaggio completo della motosega?
grazie. saluti
grazie. saluti
coramit- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.20
Francesko da Moreno
ciao sono Moreno nuovo utente,
ho la macchina e gira molto bene
la macchina monta un carburatore cinese hilhic
sono meccanico di motoseghe
mi puoi regolare tutto quello che vuoi ma comunque devi cambiare membrana che anche se ti sembra buona devi cambiarla comunque,
oppure ti compri il carburatore uguale che costa €12 su AliExpress.
ti arriva dopo un mese
è una macchina fatta bene che gira bene
chiamami al xxxxxxxxx e ti posso dare ulteriori indicazioni
Ultima modifica di luca31 il Dom Giu 26, 2022 8:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione numero di telefono)
Moreno Molinatto- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.22
quello che stai facendo è vietato dal regolamento: è vietato fornire in pubblico qualsiasi recapito (mail, telefono, nome e cognome, ecc...), punto 7 del regolamento.
Ti avviso che è altrettanto vietato iscriversi per pubblicizzare la propria attività di rivenditore, officina, ecc ... punto 9 del regolamento.
Ti invito a leggerlo https://lamotosega.forumattivo.com/t88-regolamento-del-forum .
Buon proseguimento
» Decespugliatore Sandri Garden STS 30
» Sandri Garden sg950/45 cs
» Decespugliatore Sandri Garden sbs 30 smontaggio
Pagina 2 di 2
