» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311612 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 139 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 136 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Bolu, roby010678
Pioneer P20
+10
roberto
wolfmurex
luix
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Pioneer P20
Le puntine una volta montato il modulo non servono più, le puoi anche rimuovere.
Re: Pioneer P20
Ecco lo schema di collegamento!
riky86- utente registrato
Re: Pioneer P20
grazie mille riky86, mi sarà utilissimo. Sulla macchina (come si vede in foto) avevano iniziato collegando la terra negativa poi hanno sospeso
ieri sera ho rifatto i vari cavi di collegamento che erano in stato terribile in luogo di questo schema posso provare. Se non dovesse funzionare posso tornare alle puntine.
Scusate l'ignoranza ma che differenza c'è tra i due sistemi di accensione (ovvio che se ora le puntine non si utilizzano più un motivo ci sarà, ma cosa può portare a sostituire il sistema su una macchina esistente?)
Re: Pioneer P20
iury1977 ha scritto:...scusate l'ignoranza ma che differenza c'è tra i due sistemi di accensione (ovvio che se ora le puntine non si utilizzano più un motivo ci sarà, ma cosa può portare a sostituire il sistema su una macchina esistente?)
la differenza al lato pratico è che le puntine sono sottoposte ad usura meccanica e ad una regolazione della distanza tra gli elettrodi... mettendo il gruppo a transistor praticamente elimini queste due cause di malfunzionamento.....
Re: Pioneer P20
Esatto! Inoltre si elimina il problema dell'ossidazione sui contattiAlessio510 ha scritto:la differenza al lato pratico è che le puntine sono sottoposte ad usura meccanica e ad una regolazione della distanza tra gli elettrodi... mettendo il gruppo a transistor praticamente elimini queste due cause di malfunzionamento
Re: Pioneer P20
grazie ragazzi, allora quando l'assemblo, provvedo a collegarla così. Intanto ieri sera ho rifatto i fili dei collegamenti che erano in uno stato pietoso
prima
dopo
ieri sera ho lavato tutto oltre che con benzina anche con un forte sgrassante, ora la mia amica riposa ad asciugare per bene. L'idea è di riverniciarla ad ok stavolta, vediamo se riesco. Per ora mi resta da smontare e pulire bene il carburatore e dare un occhio alle guarnizioni. Pulendola ho poi notato un foro di 4 mm. nel cielo del serbatoio dell'olio che credo di otturare con un po' di acciaio liquido prima di riverniciare
prima
dopo
Re: Pioneer P20
Mi sono accorto che ieri ho dato indicazioni sbagliate:
Prego seguire lo schema postato da riky86. Mi scuso e saluto.falcetto ha scritto:Il modulo transistor sostituisce in toto le puntine. Il faston maschio contrassegnato col + va alla bobina, quello col - va all'interruttore di massa. Il corpo del modulo deve essere a massa.
informazioni su Pioneer P20
Salve a tutti un mio vicino di casa mi ha offerto una motosega Pioneer P20 ferma da svariati anni a una ventina di euro. La motosega si presenta ben tenuta ma non di avvia mi ha detto che sarà una decina di anni che è ferma. Io non conosco nulla di quest mezzo. È una motosega che merita un restauro ha un interesse come storica? Chiedo a voi che siete più esperti di me. Grazie
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Pioneer P20
sicuro e' che 20€ sono proprio pochi la si potrebbe prendere solo per fare esercitazioni ma ............
aspetta pareri piu' informati sul modello
Re: Pioneer P20
Da usare non di certo però potrebbe esserti utile come inizio di collezionismo e avvio al reastauro.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/139d8130346a908c88256b0000197447?OpenDocument
Re: Pioneer P20
Per venti euro, io la prenderei in ogni caso E' una macchina interessante
Re: Pioneer P20
Ragazzi stamattina l'ho presa. 20 euro. Il vecchietto mi ha detto che è ferma da anni e anni. Arrivo a casa smonto cassa filtro e sotto mi trovo come filtro una sottospecie di moquettes o feltrino ,pulisco il carburatore, cambio la miscela e la candela con una NgK BM6A (ma non so se sia la sua giusta come gradazione) Comunque incredibile ma vero...si è accesa quasi subito e gira pure bene e briosa!!! Sono soddisfatto almeno l'ho salvata dalla discarica. Presto vi posto le foto. Mi dite solamente se la candela va bene e come faccio a sostituirgli il filtro aria? grazie
Re: Pioneer P20
Guarda il link postato da nonno_sprint...
mentre qui trovi le corrispondenze https://lamotosega.forumattivo.com/t5083-tabella-di-corrispondenza-candele-e-dettagli-tecnici
Re: Pioneer P20
Ottimo recupero Simmy!
Re: Pioneer P20
Simmy 106 la vecchia candela che hai smontato che sigla aveva ,in base a quella con la tabella di comparazione trovi la giusta . Comunque se non erro originale la P 20 montava una Champion CJ6 .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Re: Pioneer P20
Sopra ho trovato una candela dall'elettrodo prominente esattamente era una Bosch RO 925 ma non penso che era giusta e a che cosa corrisponda.
Re: Pioneer P20
ho unito la tua discussione ad una dove avevo partecipato io tempo fa. Anche la mia ferma da tanti anni ,dopo averla pulita è partita. Volevo anche riverniciarla, ho acquistato anche la vernice ma poi non ho più fatto nulla
Re: Pioneer P20
Dagli una rinfrescata e rimontala ti darà ancora delle soddisfazioni! Stamattina l'ho usata in magazzino a tagliare 5-6 quintali di " Legno rottame" ossia bancali e rimasugli vari
Re: Pioneer P20
Scusate per il filtro dell'aria mi date qualche dritta per farmelo da solo? Dubito che si trovi ancora come ricambio visto l'età..
Re: Pioneer P20
Ps: Ho notato che il filtro originale che ho trovato al suo interno sembra in feltro. E' possibile?simmy106 ha scritto:Scusate per il filtro dell'aria mi date qualche dritta per farmelo da solo? Dubito che si trovi ancora come ricambio visto l'età..
Re: Pioneer P20
potresti fartene uno in spugna
magari posta la foto di quello vecchio
Re: Pioneer P20
Ragazzi per piacere mi sapere dire se le p20-21 montano lo stesso motore della p26? Grazie
Febo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.22
Pagina 2 di 3
