» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 188 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 186 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, strong
Landoni 772 Special
+9
Orazio C.
AlessandroC
wolfmurex
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Landoni 772 Special
Si hanno senso , cerca di capire bene che numero è inoltre guarda sulle maglie di giùnzione che marca di catena è in modo da risalire al modello
Grazie Nitro52, cercherò di capire il numero riportato, anche se molto vecchia, penso sia ancora la sua originale, pensi sia riportato il nome della marca? Ciao.
fantomino- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.21
Solitamente sulle maglie di giunzione dei denti taglienti o sulla pinna di trascinamento la marca della catena è riportata , se non altro per pubblicità , come il numero che identifica il tipo di catena
Ciao, allora il numero riportato mi pare essere 208 o 20B sai ad una certa età la vista cala..... ci ho provato anche con la lente..... ma.... e la marca dovrebbe essere CM potrebbe essere?
Ho cercato di caricare le immagini con la massima risoluzione per rendere le scritte maggiormente leggibili, se dovessero contrastare con le norme del forum vi pregherei di ridurre la dimensione.
Se può essere da'aiuto, ho misurato lo spessore della pinna di trascinamento, il calibro mi da circa 1,25 mm e l'interasse tra i chiodi della maglia, dovrebbe darmi 1,70 cm. Prendete le misure con le "pinze".....
Dovrei contare il numero delle maglie, ma la barra è lunga 50 o così riportato sulla stella 18LA50
Ultima modifica di fantomino il Lun Apr 12, 2021 9:44 am - modificato 1 volta.
Si il numero è 20 B , la marca CM , personalmente sconosciuta, ma i grossi esperti sapranno risalire
Ti ringrazio Nitro52, per la tua disponibilità. Grazie ancora.
Tranquillo siamo qui per passione della motosega e per questo aiutare ed essere aiutati per quello che sono le conoscenze personali
Non trovo riscontri in rete per la sigla "20B", però dalle misurazioni che riporti sembrerebbe trattarsi di catena con passo .325" e spessore pinne motrici 1,3 mm. Non ti resta che contare il numero totale di pinne motrici (drive links, DL) per avere la triade di dati che ti serve per la ricerca (passo, spessore pinna, numero DL). A titolo di esempio, in casa Oregon un modello di catena .325", 1,3, 64 DL è identificato con la sigla 20bpx064.
Bpx indica un allestimento di taglienti (potrebbe anche essere lpx); 064 indica il numero di maglie motrici: se le tue fossero 72, dovresti sostituirlo con "072".
Data d'iscrizione : 11.10.18
@Mark Ingegno, ti ringrazio per il tuo aiuto, ho contato il numero delle pinne e sono 70
può essere? Scusate contate due volte..... sempre 70
In effetti, a mia modesta conoscenza, è un numero insolito per una .325". Potrebbe essere giustificato dalla forma della barra...
Se avessi la possibilità, potresti fartela assemblare da rotolo, presso una ferramenta che effettua tale servizio. Oppure scrivere a qualche negozio che le vende online e magari le assembla anche su misura.
Ti mando un riferimento con MP (messaggio privato) e lascio la parola a chi ne sa di più per eventuali integrazioni.
@ Mark Ingegno: ti ringrazio per il messaggio, ho visto il link. Proverò a contattarli e sentire cosa mi dicono. Magari dico una stupidaggine, ma se sostituissi la barra potrebbe cambiare qualche cosa? Ho notato che la barra della motosega a batteria della Black & Decker ha all'estremità dei piccoli "rulli" avrebbe senso acquitarne una con queste caratteristiche per la Landoni? Grazie.
Direi di sì, quei rullini in punta della barra B.D. mi pare che ai tempi della landoni non esistessero , devi farti dare una barra idonea per la tua motosega
Puoi benissimo installare una barra nuova con stella di rinvio in punta. I fattori vincolanti nella scelta sono:
- passo .325" (perché la stella di rinvio deve avere lo stesso passo del pignone)
- il tipo di attacco barra, solitamente associato ad un codice che identifica: il diametro dei due fori per il tendicatena, l'nterasse degli stessi e l'altezza dell'asola in cui alloggiano i prigionieri.
Una volta trovata la barra è agevole associarci la catena.
Penso che il negozio segnalato, o qualsiasi altro che si occupi di queste cose, possano aiutarti in merito
Vi ringrazio, il negozio che mi hai segnalato ho visto che ha anche le barre. La barra che monta la motosega e anche parecchio pesante magari in questo modo posso alleggerire la motosega, sarebbe interessante sapere se sia possibile ridurre la lunghezza della barra, visto che con quella della B&D, che è da 30 cm mi trovo bene per quello che devo fare, di certo non andrò nei boschi ad abbattere le piante....
Manderò una mail al negozio e domanderò anche questo.
Ieri ho fatto una prova con la motosega, si è avviata perfettamente ma la lama oramai non taglia nulla.... è proprio da sostituire
Grazie ancora. Buona giornata.
Be, la catena magari basta farla riaffilare e forse ancora può fare qualcosa
Nitro52, visto i buoni consigli che mi hai dato, a parte la pericolosità intrinseca della motosega, tu la faresti affilare o la sostituiresti? Una catena quando è opportuno sostituirla, ci sono dei segni di usura che consigliano la sostituzione? Una catena, che ha sulle spalle più di 20 anni di non utilizzo potrebbe essere ancora utilizzata? Grazie. Ciao fantomino.
questa catena ha ancora un sacco di vita davanti, basta affilarla (e leggersi come farlo se non lo si sa fare)
https://lamotosega.forumattivo.com/f142-manutenzione-catene
piuttosto, io considererei il fatto di far abbattere e tagliare le painte a chi lo sa fare, altrimenti è andarsele a cercare.
la landoni la metti in bella vista su uno scaffale e non importa se la catena non taglia
Quoto in pieno l'amico Ferrari con le macchine bisogna andarci piano soprattutto con alcune in particolare
Ringrazio per la preoccupazione che manifestate, non dico di essere un professionista o che taglio o abbatto le piante tutti gli anni, ma ne ho tagliata di legna quando ero giovane, soprattutto visto che ho una casa in montagna mi occorreva per la stufa ed il camino, ora ho tagliato una betualla e qualche pianta di frassino che stavano crescendo troppo, si tratta di piante con un diametro non superiore ai 25/30 cm e sinceramente far venire qualcuno per tagliarle a misura di stufa non me la sento. Saranno tutto sommato non più di 10 quintali di legna che se aspetto ancora un po' marcisce...... ho tutto l'occorrente ancora, quindi cavalletto
guanti, e caschetto
ecco mi mancano i pantaloni di sicurezza......
Chiedevo per la catena, visto che con la moto si capisce il consumo anche dal grippaggio della maglie.
Grazie ancora.
guanti, e caschetto
Grazie ancora.
Pagina 3 di 3
