» SOFFIATORIDa luca31 Oggi alle 9:56 am
» Consiglio acquisto soffiatore.
Da luca31 Oggi alle 9:53 am
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Ieri alle 3:22 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Ieri alle 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Da mario461 Dom Set 01, 2024 7:26 am
» Manuali da scaricare per Echo CS 500 VL
Da franceschino53 Dom Set 01, 2024 6:09 am
» Decespugliatore Efco 400a
Da falcetto Sab Ago 31, 2024 5:22 pm
Da luca31 Sab Ago 31, 2024 8:22 am
» efco-oleomac decespugliatori manuali di uso e manutenzione
Da luca31 Sab Ago 31, 2024 8:17 am
» Cerco talee salice viminalis, triandra e purpurea
Da Zaipiran Sab Ago 31, 2024 7:42 am
» COMPRESSORI
Da IlFaco Gio Ago 29, 2024 10:09 pm
» MANUALI USO E MANUTENZIONE
Da luca31 Gio Ago 29, 2024 7:10 pm
» Motosega Agristar 350
Da falcetto Gio Ago 29, 2024 6:16 pm
» Fresa Ferrari 72s
Da 1984 Gio Ago 29, 2024 3:12 pm
» Mezzo per trasporto legna da ardere
Da ferrari-tractor Gio Ago 29, 2024 2:59 pm
» Semiassi Ferrari 72 super
Da 1984 Gio Ago 29, 2024 2:36 pm
Da temerario Mer Ago 28, 2024 3:32 pm
» DISCHI, LAME e simili
Da luca31 Mar Ago 27, 2024 9:04 pm
» Legna intaglio uso hobby
Da BFausto Lun Ago 26, 2024 6:25 am
» Stihl 024 - Foto restauro
Da eugenio.bonac Dom Ago 25, 2024 12:41 pm
» Oleomac gsh 560 o Husqvarna 450 II
Da Stepmeister Sab Ago 24, 2024 1:08 pm
» Zanetti A175/2
Da luca31 Sab Ago 24, 2024 6:10 am
» Husqvarna 359
Da nickseda Ven Ago 23, 2024 2:50 pm
» Tubi carburatore McCulloch mac 335
Da Payero Ven Ago 23, 2024 1:36 pm
» Motosega LEGGERA e POTENTE 40cc
Da Payero Gio Ago 22, 2024 6:02 pm
Da Riccardo_88 Gio Ago 22, 2024 7:05 am
» Elaborare motoseghe
Da luca31 Mer Ago 21, 2024 11:48 am
» Castor CP-45 messa in moto
Da Carlo65m Mar Ago 20, 2024 4:45 pm
Abbiamo 24686 membri registratiL'ultimo utente registrato è Peter Kreutzer
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313078 messaggi in 16778 argomenti
In totale ci sono 276 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 272 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73, never66, Peter Kreutzer, Ross.781
Testina diserbante
Testina diserbante
Buongiorno Forum.
Ho acquistato questa testina diserbante (Se posso faccio nomi e cognomi) per pulire i tre lati non utilizzati abitualmente del cortile dello stabilimento.
Il quarto, dove ci sono gli accessi, per il passaggio frequente si tiene pulito da solo. Praticamente devo solo fare i bordi.
Ognuno dei tre lati misura circa 55 metri per 15.
Prima usavo la classica testina a due fili per tagliare l'erba inclinandola un po' da una parte e un po' dall'altra, ma era un lavoro lunghissimo, consumavo un sacco di filo ed era poco efficace. In più la testina toccava di frequente la pavimentazione e si consumava tantissimo.
Siccome da quando ho cominciato a leggere questo forum ricorrentemente leggo .. fai un salto nel negozio più vicino a te, fatti consigliare, oppure, vai a vedere se c'è il ricambio che stai cercando, eccetera, ci sono andato.
Parlando con il titolare e spiegando cosa volevo fare mi ha consigliato questa testina diserbante. (Foto sopra)
Mi ha spiegato di regolare il numero dei fili sulla testina in base a come sentivo i giri del motore del mio decespugliatore. Ho fatto delle prove "in bianco" e ho visto che il con 8 arrivavo al massimo dei giri senza sforzo.
Incomincio a lavorare e mi accorgo immediatamente che questo è il prodotto per quello che dovevo fare io, basta sfiorare i mattoncini del cortile per avere un risultato perfetto in più il volume d'aria che sposta è tale da tenere la zona di lavoro sempre perfettamente pulita. Vedi se rimane anche solo uno spillo.
Non lavora bene, lavora da Dio e con gli otto pezzetti che davano insieme alla testina ho fatto tutti e tre i cortili. Considerate l'intera superficie, l'ho passato come se passassi una scopa, non ho tralasciato neanche un mattoncino. Il quarto, lato quello degli ingressi, ho fatto solo i bordi poi ero talmente felice e contento che me lo sono anche portato a casa e ho cominciato a fare i bordi della strada di accesso.
Complice l'asfalto che è molto vecchio e grutuluto (Termine piemontese per grumoso, bitorzoluto, grezzo, irregolare, ruvido, nodoso) e i cordoli di cemento armato che fiancheggiano la strada, a fine lavoro, qualcuno dei fili era mancante.
Ho subito rimesso i fili nuovi perché senza la mia testina diserbante non volevo più stare e mi mancava ancora il cortile di casa, sempre in autobloccante.
Ho usato fili che avevo a disposizione sempre quadri da 3,3. Ne ho di tre tipi diversi, li avevo presi per scorta, curiosità, prova, ecc. da usare sulla pratica della joans che mi avevate consigliato a suo tempo per la pulizia del bosco ma che ancora non ho usato per mancanza di tempo.
Il risultato è stato molto deludente. Tanto funzionava egregiamente con i fili originali, tanto fa schifo, scusate il termine, con i fili nuovi.
A colpo d'occhio si può notare come gli originali una volta sistemati sulla testina rimangano diritti mentre invece tutti quelli che ho io rimangono come in foto:
Sembra una sorta di polipetto lessato.
Cosi non lavora assolutamente bene, anzi, paragonandola al primi utilizzo, non lavora affatto.
Posso provare a tornare nel negozio e spiegare il problema e cercare una soluzione con il titolare che è sempre stato gentile e competente.
Sicuramente basta sostituire il filo con uno come "l'originale" ma io vorrei anche capire il perché di tutto questo.
Qualcuno sa spiegarmi perché ci sono fili dal comportamento o struttura cosi diversi? Come si riconoscono o come ci classificano, ecc.?
Grazie e scusate il pippone
RasKebir- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
Re: Testina diserbante
Puoi scrivere il nome della testina, certo, ci mancherebbe.
Eh saranno fili piegati apposta per l'utilizzo, immagino.
Quelli che prendi normalmente sono piegati e arrotolati a matassa, non hanno lo stesso effetto evidentemente
Se i fili che hai tu a casa sono dello stesso spessore degli originali, la differenza potrebbe essere anche nella rigidità del filo, presumo sia maggiore negli spezzoni originali.
Da capire se sono in commercio spezzoni di ricambio a prezzi ragionevoli o se si trova una bobina di filo con caratteristiche simili all'originale.
RasKebir ha scritto:
FORESTAL TWISTER Art. R305237
Penso anche di aver trovato i suoi fili di ricambio nell'articolo R303029
Però avrei una domanda forse stupida; si può raddrizzare il filo?
I ricambi che ho trovato, per ora solo in foto su internet, sono consegnati in una specie di faretra, sono spezzoni già tagliati a misura e sono dritti.
Se io prendo uno spezzone di filo da una matassa e lo stendo tenendolo in tensione in maniera che stia dritto, passato un certo tempo rimane cosi?
Non capisco la necessità di "raddrizzare" il filo in quanto una volta a lavoro la forza centrifuga che scaturisce la rotazione della testina raddrizza il filo verso l'estremità producendo lo stesso effetto.
È come dire che la batti e vai non funziona bene perché il filo all interno è arrotolato.
Su che macchina la utilizzi? Ne sono affascinato anch'io ma la trovo estremamente costosa.
Non è cosi.
I fili originali quando dai gas ovviamente si aprono ma rimangono inclinati di una trentina di gradi e fanno effetto spazzola lavorando con la punta del filo.
Li ho usati sugli autobloccanti e puliva in modo spettacolare.
Quando ho cambiato i fili mettendo quelli che avevo, si raddrizzavano si ma non abbastanza da lavorare con la punta, lavorano sul fianco e ..... non lavorano affatto. La spazzola tanto è efficace prima (fili originali) quanto fa pietà dopo aver cambiato i fili.
Posso sapere su che macchina la utilizzi?
Ufficio Tanaka 422
Casa Stihl 260
Casa Stihl 260
