» HELP!!! Filtri aria motosegheDa fiatista87 Oggi alle 7:14 pm
Da falcetto Oggi alle 5:51 pm
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Oggi alle 4:42 pm
Da huginn Oggi alle 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Oggi alle 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Ieri alle 6:36 pm
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
Da temerario Ven Set 13, 2024 3:29 pm
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
Da ewolf52 Mer Set 11, 2024 3:05 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Da mario461 Dom Set 01, 2024 7:26 am
» Manuali da scaricare per Echo CS 500 VL
Da franceschino53 Dom Set 01, 2024 6:09 am
» Decespugliatore Efco 400a
Da falcetto Sab Ago 31, 2024 5:22 pm
Abbiamo 24698 membri registratiL'ultimo utente registrato è neofita pasticcione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313162 messaggi in 16789 argomenti
In totale ci sono 315 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 312 Ospiti :: 1 Motore di ricercaDiegofabbro, mais73, paolo69
IlFaco
temerario
buongiorno a tutti, ho due decespugliatori, un oleomac bp453 ergo che accellerando perde potenza fino a spegnersi, soprattutto dopo che scalda pochi secondi, e un brutale 6.5 z di due anni e mezzi che tende a spegnersi una volta avviato.
Gli ho pulito i carburatori con pennello e benzina, soffiato senza compressore (non lo ho), sostituito membrane ad entrambi, all'oleomac sostituito i tubicini, ad entrambi filtro benzina e filtro sfiato ( non vorrei fossero difettosi quelli nuovi), candele nuove, filtri aria nuovi, consigli? Grazie.
idem filtro benzina
idem filtro benzina
Ultima modifica di luca31 il Mar Ago 20, 2024 6:20 am - modificato 2 volte. (Motivazione : unione post consecutivi)
temerario- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.24
Re: oleomac bp453 ergo si spegne
Se la miscela ha lasciato qualche deposito nei passaggi pulirlo così difficilmente mi ha risolto il problema. Smontalo, rimuovi le membrane, e prova a fare passare dei fili di rame o di nylon nei vari fori, con esclusione della valvola di non ritorno altrimenti rischi di danneggiarla. Poi soffia con aria compressa, quella delle bombolette va bene senza che compri un compressore.temerario ha scritto: Gli ho pulito i carburatori con pennello e benzina
Per farti un'idea di come è fatto il carburatore e di dove mettere mano:
https://www.walbro.com/wp-content/uploads/2016/01/WYKseries.pdf
E un bel video in generale su pulizia e riparazione dei Walbro:
https://www.youtube.com/watch?v=cDaOcNrS6BM
In futuro rimessaggio con alchilata, nel recente passato mi è capitata una partita di benzina verde che ha fatto lacche dopo soli due mesi di fermo nonostante l'additivo antinvecchiamento danneggiandomi diversi carburatori, ora non rischio più.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
se devi proseguire con altre domande sulla manutenzione procedi con un decespugliatore solo, non ha senso discutere di due macchine contemporaneamente.
Per il secondo apri un altro argomento, per favore
Ok grazie.
Volevo chiederi, prima avevo solo due membrane in un punto, di cui una in nylon,nel nuovo kit ne ho 4 e di materiale diverso, devo metterle tutte e 4 nello stesso punto?
Appena riesco rismonto e soffio, come filo di rame usate quella dei cavi elettrici?
Di plastica dove lo prendete?
Di quale decespugliatore stai parlando?
E di quale carburatore?
Bp453 ergo oleomac
ok adesso cambio titolo e discutiamo solo di quello, per l'altro (se avrai bisogno) apri un argomento
Ok, grazie, hai ragione, meglio fare le cose separatamente essendo due problemi ddiversi, grazie.
Osserva l'esploso del primo link che ti ho postato per la sequenza di montaggio delle membrane, se hai un kit con la stessa membrana di materiali diversi monta quella identica all'originale.temerario ha scritto:Ok grazie.
Comunque c'è una ragione tecnica dietro ai diversi materiali:
https://www.youtube.com/watch?v=UPUO48MYl7k
Puoi passare del filo da pesca, ne esistono di differenti diametri e qualcosa che si adatta ai vari fori si trova sempre, oppure appunto dei trefoli di cavi elettrici di rame. Non esagerare è un'operazione delicata.
Mi è capitato di dover ripetere l'operazione di pulizia più volte prima di riuscire a sbloccare i passaggi, su alcuni modelli di Walbro vanno anche rimossi dei tappi e pulita la zona sottostante.
Magari qualcuno nel forum conosce anche qualche prodotto liquido a buon mercato che agevoli il lavoro di pulizia senza danneggiare il carburatore; io mi sono sempre limitato alla pulizia meccanica seguita da alcool isopropilico e aria compressa.
Al limite porta il carburatore da un meccanico e prova a fartelo pulire da lui, non credo costi molto se gli porti già il carburatore smontato; solitamente utilizzano bagni a ultrasuoni con buoni detergenti, se i depositi sono duri funziona bene, se invece sono quelli gommosi tipici delle lacche lasciate dalla benzina sono dannatamente più difficili da rimuovere.
Ok grazie, ho preso diversi kit online, con tutto compreso, oring, guarnizioni, aghi bilanciere, mi consigli di cambiare il piú possibile dato che li ho?
verifica che non ci siano segni di grippaggio, smonta la marmitta e vedi se trovi delle rigature sul mantello del pistone
Ok! appena avró tempo ci provo non wo se saró all'altezza.
VI AGGIORNO:
ho smontato di nuovo carburatore, ho controllato bene di aver messo le membrane bene, soffiato con pompa da bici con bocchetta per riempire i palloni, rimontato , controllato tubi( mi han venduto il tubo nero morbidissimo che si poega nonostante le ho provate tutte, anche a tagliarne un pezzo o a farlo girare x evitare e limitare la piega), rimonto il tutto, soffiato dentro marmitta e alette di raffreddamento motore, spazzolato con pennello il filtro aria ( nuovo), andato bene, dopo mezz'ora, 45 minuti, si vede che si é scaldato forse, non voleva piú andare, come se si affogasse o non avesse voglia di funzionare, tendeva a spegnersi, ho accellerato e si é spento.Questo dopo 45 minuti, prima a 30 minuti stava x farlo, ma io credevo che fosse il tubo benzina che nonostante lo avessi controllato prima, magari non fosse affogato x poca miscela, e poi é andato bene una volta riempito, fino al 45simo minuto circa.
Devo smontare la marmitta e da li poi potróvedere bene la situazione?
Appena avró tempo ci provo e posterófoto, grazie ancora.
VI AGGIORNO:
Ragazzi vi aggiorno, non avevo molto tempo oggi, guardando dalla luce dove ho tolto la candela (che era color nocciola ma ha 5 ore di lavoro) vedevo il pistone nero ( col vecchio proprietario era peggio) da quel foro col pulisci motore spray e un pennellino e straccio che non perdesse nulla ho pulito il cielo del pistone x come fosse possibile, senza lasciare residui di straccio o di pennellino, ora ho capito il problema secondo me, forse il tubo che ho messo nuovo, quello trasparente sottile penso sia x lo sfiati, è grosso e si strozza in prossimitá del foro, dopo 10 minuti che stava soffocando ed aveva perso il 95-100% di potenza, ho svitato un pó il tappo, e senza sporcarmi di miscela, ho decespugliato x altri 15 minuti senza grossi problemi, poi son dovuto scappare in doccia x andare a lavoro, o é il filtro sfiato difettoso?
Domani se avró tempo e lo trovo, rimetto il tubo rosso che va al carburatore vecchio, quello trasparente sottile, deve rimanere in aria o essere affogato dalla benzina?
Ragazzi, penso che perda un impasto schifoso dal blocco motore, consigli?
Ho corretto diversi problemi, ma spesso sembra spompato, gli ho pulito l'esterno del blocco esterno cilindro, ma oggi lo ho trovato sporco non penso sia stato il tappo benzina lasciato leggermente aperto x vedere se girava meglio.
Dal telefono mi da errore nell'invio delle foto provo dal pc appena mi sará disponibile.
sembra che perda da qui:
dalla parte bassa del cilindro...non credo sia un buon segno ne la mia impressione, avevo pulito bene la griglia rossa e me la sono ritrovata sporca di un impasto tipo olio nero misto a polvere, ma non credo sia dovuto al fatto che avevo provato il dece col tappo leggermente aperto.
L'esterno del cilindro lo avevo pulito come avevo potuto senza smontare, ma spruzzandogli il pulisci motore spray e una straccio e cacciavite in mezzo alle fessure, senza smontare griglia rossa di plastica.
Vi aggiorno, l'altro ieri sembrava perdere potenza, aperto il tappo senza risolvere, ho notato dello sporco mostrato in foto, oggi c'era troppo sole x vedere se fa la scintilla, ma quel nero che vedo, potrebbe essere il nero della bobina fusa?
In passato mi dava la scossa alla mano se la posavo sul cappellotto-pipetta isolante della candela, durante l'accensione e funzionamento, cmq guardando dei video su youtube la bobina la ha davanti e quindi quel nero non dovrebbe essere della bobina, inoltre la bobina si sostituisce in un attimo o va regolata la distanza?
Il dece si era spento per la benzina mancante l'altro ieri, la ho rimessa e non e' piu' partito ma avevo poco tempo, oggi 3 volte gli ho messo la benzina in camera di scoppio con la siringa ma non c'e' stato modo di farlo partire, grazie.
Ultima modifica di luca31 il Mer Ago 28, 2024 8:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo)
Ragazzi non parte piu' come mai nessuno di voi mi ha piu' risposto?
Probabilmente perchè stai zompando di palo in frasca senza un minimo di metodo logico ed è molto difficile darti consigli.
Da dove arriva l'indicazione di "mettere benzina con la siringa"? Sicuramente non da qualche iscritto.
La candela è bagnata? Il carter è allagato di miscela? Hai spurgato?
Cosa c'entra la bobina con la trasudazione/perdita di miscela? Lo sporco è miscela incombusta dalla marmitta o perde la guarnizione base cilindro?
Non mi sembra,
Il carter è allagato di miscela? Quale é il carter?
Hai spurgato? Dimmi in che modo e cosa intendi, grazie.
Cosa c'entra la bobina con la trasudazione/perdita di miscela? Hai ragione, cmq fa la scintilla.
Potrebbe essere la seconda, ma dovrei smontare per esserne certo.
Non mi sembra,
Ma perche' ????
Mi spieghi chi diavolo ti ha detto di pulire cosi' a muzzo facendo entrare lo sgrassante sul mantello pistone (incrociando le dita che il pistone abbia effettivamente chiuso la luce di aspirazione durante il lavaggio)?
la guarnizione sulla flangia termica c'e' e si vede bene dalla foto: e' rimasta mezza incollata sulla luce e mezza sulla flangia, essendo strappata non puo' fare tenuta e lo credo che la carburazione faccia bizze.
Ti sono state fatte domande precise e detto che cosa fare, tu vuoi fare di testa tua senza logica.
Non e' un comportamento corretto nei confronti del forum e nemmeno conveniente per te che continui a fare danni.
Se vuoi ripararlo, portalo ad un meccanico.
Per me, la faccenda e' chiusa, lo staff si riserva di chiudere l'argomento
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Set 10, 2024 12:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
» Decespugliatore Oleomac 446 bp ergo da problemi a motore caldo
» Efco 152/ Oleomac 952 non si spegne
