» HELP!!! Filtri aria motosegheDa fiatista87 Oggi alle 7:14 pm
Da falcetto Oggi alle 5:51 pm
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Oggi alle 4:42 pm
Da huginn Oggi alle 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Oggi alle 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Ieri alle 6:36 pm
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
Da temerario Ven Set 13, 2024 3:29 pm
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
Da ewolf52 Mer Set 11, 2024 3:05 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Da mario461 Dom Set 01, 2024 7:26 am
» Manuali da scaricare per Echo CS 500 VL
Da franceschino53 Dom Set 01, 2024 6:09 am
» Decespugliatore Efco 400a
Da falcetto Sab Ago 31, 2024 5:22 pm
Abbiamo 24698 membri registratiL'ultimo utente registrato è neofita pasticcione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313162 messaggi in 16789 argomenti
In totale ci sono 296 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 1 Motore di ricercapaolo69
Tubi carburatore McCulloch mac 335
Buongiorno, devo sostituire tubi della MAC 335 perché secchi ma non ricordo come è dove vanno collegati, potreste aiutarmi grazie
Payero- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.08.24
Re: Tubi carburatore McCulloch mac 335
Ciao e benvenuto,
Il tubetto con il filtro pescante va collegato all'attacco sul carburatore posto nelle vicinanze del coperchietto con la grossa vite centrale, dall'altro invece parte il tubetto che va all'attacco corto sul primer, dall'attacco lungo del primer il tubetto torna nel serbatoio.
Non conosco la macchina ma in teoria è così, se hai problemi metti qualche foto
Ok grazie mille oggi provo e vediamo cosa succede
Ciao, ho fatto la stessa operazione qualche settimana fa alla Mac335 di un collega di lavoro (oltreché sulla mia Poulan anni fa).
Meglio di qualsiasi descrizione ti sarà utile guardare questo video relativo alla gemella Poulan:
https://www.youtube.com/watch?v=vZQs-_mh-Sg
Comunque se avessi qualche dubbio chiedi ..."e ti sarà detto"
Nota: se nella tua MTS hai lo sfiato nel tappo serbatoio (come nella mia Poulan e nella 335 del collega) cerca di pulirlo provando a soffiare con un prodotto pulitore attraverso il forellino al centro del tappo. io ho dovuto aggiungere uno sfuato supplementare al serbatoio perchè non si puliva.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Grazie per tutti i consigli
Piccolo ulteriore consiglio: per far entrare i tubi nuovi nei fori del serbatoio io oltre a tagliare il tubo "a freccia" faccio passare un filo metallico sottile attraverso la punta in modo da aiutarmi col filo ad agguantare e far entrare il tubo, inoltre spruzzo sempre un pò di silicone spray sul tubo e nel buco.
Ovviamente poi si taglia la parte di tubo "strapazzata".
I tubi come avrai visto sono di due misure differenti, il piccolo (mi sembra da 3 o 4mm) entra nel foro sulla sinistra ed è l'aspirazione miscela, dentro il serbatoio va collegato alla pigna filtrante mentre sopra va a collegarsi alla aspirazione del carburatore posta sul lato destro in alto dello stesso, passando in quella canaletta ricavata nella plastica del carter.
Poi sempre col tubo piccolo si collega il ritorno in uscita dal carburatore al primer.
Il foro più grande posto sul lato destro nell'angolo del serbaroio è per il ritorno nel serbatoio dal primer e ci va un tubo mi pare da 5 mm.
TUBI CARBURATORE
Infatti è il foro che non trovo
Come non lo trovi?!
Hai guardato il video?
Si vede abbastanza chiaramente dov'è.
Potrebbe essere ostruito dal moncone di tubo e dal "pippolino" di plastica che serve per forzare il tubo stesso nel foro. Pulisci bene l'anfratto sotto il carburatore e lo troverai.
TUBI CARBURATORE
In realtà ero al lavoro non lo trovavo prima delle informazioni che mi avete dato domani scendo in box e guardo
TUBI CARBURATORE
Collegamento tubi fatto e sembra funziona tutto adesso devo solo regolare varie viti
» revisione carburatore e sostituzione tubi miscela
» Tubi miscela McCulloch 484
» Tubi carburante McCulloch Mac 333
