» Taglio D'autore!Da ferrari-tractor Oggi alle 2:17 pm
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 2:08 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:27 pm
Da Mardot Oggi alle 12:00 pm
Da jip77 Oggi alle 11:51 am
Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24470 membri registratiL'ultimo utente registrato è GiackEFCO410
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311463 messaggi in 16625 argomenti
In totale ci sono 358 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 350 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, fl4l, manhaus71, MMS, RasKebir, sgaragnone, superez
Legna per la stufa dove posizionarla e come acquistarla
Buongiorno,
io e mio marito vorremmo acquistare una stufa a legna, da posizionare in una villetta condominiale. Dato che abbiamo il giardino in comune con il vicini, creare una legnaia è un problema, dobbiamo farci autorizzare il posizionamento, e si sa come funziona nei condomini. Allora abbiamo pensato di posizionare la legna in autorimessa, posta su dei bancali in modo tale che non sia a contato diretto col pavimento, oppure acquistare la legna in bancali e posizionare il bancale già tagliato e accatastato sempre in autorimessa. Il problema è sorto parlando con i miei genitori che credono che tale idea non sia ottimale inquanto accedendo la macchina si potrebbe creare una combustione. Io non credo che con le automobili moderne ci sia questo problema, però chiedo a voi in qualità di esperti, su dove posso posizionarla e come acquistarla.
saretta- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.13
Re: Legna per la stufa dove posizionarla e come acquistarla
Buongiorno e benvenuta nel forum.
No non c'è rischio di autocombustione.
Però se scoppia un incendio in garage avere due-tre metri cubi di legna non è certo l'ideale.
Se il garage è semiinterrato e con una bocca di lupo verso l'esterno, se quelche disgraziato ci butta una sigaretta o un petardo a capodanno ci sono dei rischi, come con tutte le cose infiammabili che di solito stanno in garage (carta, olio motore, benzina...)
L'autorimessa non è il luogo ideale per il legno: spesso umida e niente circolazione d'aria.
Ci metti dentro legna secca e te la ritrovi inumidita.
Nel tuo caso valuterei attentamente una stufa a pellet, è vero che il combustibile costa di più ma hai meno problemi di manutenzione e di fumi, ed i sacchi di pellet li puoi comprare un po' alla volta.
Concordo con Ferrari....
il posizionare legna nell'autorimessa significa modificare il carico d'incendio previsto nelle partiche dei vigili del fuoco, potrebbe succedere che i condomini ti facciano casino più che per mettere una legnaia in giardino. Senza contare poi il discorso assicurazioni e quant'altro....... come già detto la legna non si incendia da sola ne con presenza di autoveicoli, ma se dovesse scoppiare un incendio per altri motivi verrebbe conivolta anche lei e quindi bisognerebbe motivare cosa ci fà li ecc. ecc. ecc.
Se l'idea della pellet non ti affascina, io forzerei l'idea della legnaia e qui sul forum possiamo indicarti come fare una cosa fatta bene e curata esteticamente...
Grazie delle risposte.
Anche io ero più propensa al pellet ma mio marito, non piace, per due motivi, uno perchè nel pellet secondo lui non sai cosa puoi trovare, la seconda perchè secondo lui la legna puoi reperirla ovunque e meno cara del pellet.
Per la legnaia esterna è un pò un problema non solo per l'estetica, ma anche dove posizionarla, perchè al piano terra abbiamo le finestre delle cantine che si affacciano sul cortile e non saprei dove posizionarla, dipende anche dalle dimensioni. Noi abbiamo fatto un conto approssimativo che per la stufa che intendiamo mettere ci vogliono circa 50 q.li ad inverno.
Mio marito stava pensando di mettere la legna a questo punto in una stanza ricavata da un portico, ma secondo me mettere la legna in casa non è molto igenico dato che la legna è sporca in modo incredibile e si riempie di insetti. Voi cosa ne pensate, perchè a questo punto io sono molto combattuta sull'acquisto. Non vorrei spendere soldi e poi non riuscire ad utilizzarla al meglio.
ciao,io la legna stagionata la porto in casa in uno stanzino,avrei lo spazio anche fuori, ma vuoi mettere che quando piove o tira vento non bisogna uscire fuori per prenderla? inoltre si mantiene sempre asciutta senza mettere teli o diavolerie varie
per il problema degli insetti basta tenere la porta chiusa,e una volta finita la legna buttare un po di insetticida spray,io mi sono sempre trovato bene
saretta ha scritto:Grazie delle risposte.
Pellet:
esistono norme per la certificazione del pellet. Un pellet certificato ha una resa calorica abbastanza precisa.
Chiaramente, il pellet può arrivare anche da molto lontano.
Una stufa a pellet sporca di meno e fa meno cenere.
Il pellet lo compri già secco e lo puoi tenere in casa.
Costa di più, alla fine spendi il doppio che per la legna ma non devi essere sempre lì a riempire il focolare ogni 3-4 ore.
Ho amici che sono passati dal metano al pellet e sono contenti, hai un risparmio (dal 30 al 50%) e la comodità del metano.
Legna:
salvo pochi casi te la vendono sempre non stagionata perfettamente, se ti metti la legna verde in casa rimane umida.
Non tutte le essenze rendono uguale e pesano uguale, se i 50q da te preventivati sono di faggio (legno pesante) occupano meno spazio di 50q di ciliegio o betulla, se ti devi scaldare a pioppo non ti bastano 100q ma li paghi poco.
Una stufa a legna sporca di più quando la carichi, hai decisamente più polvere in casa e produce più cenere che devi poi smaltire.
Una stufa a legna non è programmabile.
Puoi trovare legna a basso prezzo o se te la fai da te anche nullo, ma ci metti il tuo tempo e il tuo lavoro e devi avere un minimo di attrezzatura che in ogni caso costa.
Mio nonno si è sempre scaldato a legna con una caldaia, da circa 10 anni anche i miei usano una bella stufa a legna, il risparmio nel mio caso è notevole (in tutto circa 5000 litri di gasolio all'anno) ma passo i finesettimana e le vacanze attorno al legno e quando c'è da tagliarlo tutta la famigli è mobilitata.
Io sono allergico a molte cosa ma non ho mai avuto problemi col legno (tranne quello di fico), però se hai figli un test allergologico lo farei prima di comprare la stufa (a legna o a pellet).
ferrari-tractor ha scritto:
Pellet:
non sono d'accordo su alcuni punti:
non è vero che la stufa a pellet non bisogna caricarla ogni 3/4 ore, quando finisce il pellet bisogna caricarlo lo stesso come si fà con la legna.
il pellet oltre che a costare di più,la stufa consuma anche energia elettrica, e se va via la corrente, addio stufa.
anche se sporca e porta insetti a casa,per quanto mi riguarda non c'è niente di imparagonabile al calore naturale della cara e vecchia legna
io spendo circa 100 euro al mese di pellet...moltiplicato per circa 7 mesi fa circa 700 euro a inverno.
la legna tagliata e spaccata si aggira sui 11-12 euro a quintale....quando andavo a legna ne consumavo 50-60
quintali quindi eravamo sui 650-700 euro a inverno.
la legna da metro la vendono a 8 euro al quintale ma te la devi comunque segare,spaccare ed accatastare.
io carico un sacco di pellet ogni sera e alla mattina alle 5 la stufa parte da sola e quando mi alzo trovo caldo.
quindi non vedo dove sia questa grande differenza di costo a sfavore del pellet.
azzalini69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.12
azzalini1969 ha scritto:io spendo circa 100 euro al mese di pellet...moltiplicato per circa 7 mesi fa circa 700 euro a inverno.
secondo me i prezzi nella tua zona, sono cari,nella mia zona 50qtli costano sui 500/600€ e stiamo parlando di legna tagliata, spaccata e anche accatastata a domicilio
e i costi della corrente dove li metti?
Dominik ha scritto:azzalini1969 ha scritto:io spendo circa 100 euro al mese di pellet...moltiplicato per circa 7 mesi fa circa 700 euro a inverno.
secondo me i prezzi nella tua zona, sono cari,nella mia zona 50qtli costano sui 500/600€ e stiamo parlando di legna tagliata, spaccata e anche accatastata a domicilioazzalini1969 ha scritto:
quindi anche da te siamo sui 10-12 euro al quintale (da me 11-12 segata,spaccata e consegnata a domicilio)
per la corrente la mia stufa consuma 280W nei primi 10 minuti quando fa l'accensione e deve scaldare la candeletta....poi il consumo scende a 25W...non vedo questa spesa ecessiva.
l'unico punto dolente sarà quando si rompe qualcosa e i e ricambi avranno sicuramente un costo.
