In totale ci sono 221 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 221 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
coppia conica vecchio decespugliatore Blue Bird (forse) m27
Buongiorno a tutti, vi leggo da tanto ma non mi ero mai iscritto perché nelle varie discussioni avevo sempre trovato le informazioni che cercavo
adesso però ho bisogno del vostro aiuto
ho un vecchio (avrà più di 20 anni) decespugliatore bluebird m27 (presumo sia quello il modello perché non ci sono targhette) a cui sono affezionato perché era di mio padre e comunque va bene per quello che devo fare io
motore Zané k27
vengo al problema
ho bisogno di un tagliasiepi e pensavo di comprare una barra orientabile da montare sul decespugliatore invece di prenderne uno elettrico
ho smontato la coppia conica per vedere l'attacco ed ho trovato un problema:
- l'asta tubolare è da 27mm.;
- l'albero interno di trasmissione è da 8mm con una sola spina di fermo della coppia conica;
- la coppia conica muovendola a mano fa rumore (potrebbe essere un cuscinetto) ma non fa resistenza o si inceppa.
Oggi proverò a controllare la quantità di grasso presente nella coppia conica (ma dovrebbe essere piena perché l'ho riempita e non l'ho usato tantissimo) e vedere anche se posso aprirla senza fare danni per controllare i cuscinetti.
Mi potreste dire:
- che coppia conica potrei prendere a ricambio (non ne ho trovate che siano simili a quella mia) per capire il tipo di attacco che è adattabile al mio albero (è antieconomico pensare di comprare una coppia conica da 160-180€ su un tagliasiepi di 20-25 anni)?
- che barra tagliasiepi posso comprare e che costo potrebbe avere?
sono certo che alla fine per manutenzionare 25-30m lineari di finto gelsomino sarà meglio (economicamente ed ergonomicamente per il peso) acquistare un tagliasiepi telescopico elettrico o a batteria da 150-200€ ma prima di farlo chiedo a voi
grazie a tutti quelli che potranno aiutarmi
Elio
motore Zané k27
vengo al problema
Mi potreste dire:
Elio
elio.rsvr- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.20
Re: coppia conica vecchio decespugliatore Blue Bird (forse) m27
Mi permetto di risponderti ma onestamente non ho la soluzione.
- un'asta di diametro 27 mm a mia conoscenza è una misura strana e particolare.
- l'albero interno da 8 mm invece rientra nello standard ma dovresti precisare la forma del terminale: quadro 5-6 mm o brocciato/stellare/millerighe a 7-8-9 punte e non conosco la compatibilità con un assieme tagliasiepi.
Attendi risposte più ferrate in materia. Saluti
prima di ogni cosa grazie della risposta
- l'asta/fodero è da 27mm ma è la cosa che mi preoccupa meno visto che l'eventuale problema del diametro è facilmente risolvibile con una boccola;
- il problema principale (visto che mi impedirebbe di cambiare la coppia conica o di montare una barra tagliasiepi) è l'albero che nella zona di innesto nella coppia conica è cilindrico e non ha una lavorazione (stellata, ovale, quadrata etc.) ma solo una spina di fermo antirotazione (come quella presente sull'albero motore del tagliaerba per il blocco del mozzo portalama)
Ciao, puoi postare una foto? Sono curioso di vedere questo innesto
Posso integrare qualcosa con la foto sotto. E' l'accessorio nuovo di un multifunzione cinese acquistato da una amico e che ha lasciato a casa mia perché non l'userà mai. Asta da 26 mm, albero da 8 mm con terminale millerighe a 9 denti.
Penso che il tuo albero con innesto a chiavella (?) sia una ulteriore limitazione alla tua idea. Saluti
nessuno che sappia aiutarmi?
settimana prossima porto la coppia conica dal meccanico di attrezzi agricoli che conosco da anni, certamente lui lo conoscerà
Sembra essere costruita con mezzi adatti a piccole serie,quasi "fatta in casa=
Trovarla sarà un caso.
L'unico consiglio che posso darti è andare da un tornitore e vedere se può aiutarti ma sicuramente non è una spesa irrisoria.
Ringrazio chi mi ha scritto messaggi privati ma non posso rispondere.
Provo a cambiare i cuscinetti e se non riesco la porterò dal meccanico.
Ho visto che le vecchie coppie coniche erano fatte così, dovrei capire se è adattabile la coppia conica di un altro modello: proverò a scrivere a blue bird ed a chiedere a loro
un discreto sbattimento per tirare via l'asse conico: ho dovuto piegare ad uncino un grosso chiodo e tenerlo dentro la cava dell'albero inserendo anche una vite sottile che non lo faceva sfilare, poi scaldato il pezzo e piano piano è uscito
l'altro albero lungo viene via con le mani
il cuscinetto di fondo ho scaldato bene l'alluminio ed ho battuto la testa della coppia conica sulla morsa fino a che non è cascato il cuscinetto di fondo (quello non guarnizionato che era anche quello più rovinato)
lunedì li compro e rimonto
ti butto lì una idea per adattare un'altra coppia conica ma non so se sia realmente fattibile (gli altri magari mi sbugiardano). puoi cambiare l'alberino in entrata nella nuova coppia conica se naturalmente si adatta bene e vuoi sostituire solo quella altrimenti ti tocca sostituire tutta l'asta a mio vedere.
l'albero ha la chiavetta quindi se volessi cambiare la coppia conica dovrei cambiare anche l'albero e per gli anni che ha la macchina non è il caso
cambio i cuscinetti ed il decespugliatore è a posto... e poi compro un tagliasiepi elettrico
tanto è poca roba
poi se trovo una barra tagliasiepi adattabile prendo quella
tanto è poca roba
quello che volevo dire è di verificare se magari puoi adattare un tagliasiepi togliendo l'innesto suo ed inserendone uno a chiavella (molto semplice da realizzare). il tagliasiepi elettrico secondo me è una menta perchè il cavo elettrico in mezzo ai piedi è scomodo, tutt'al più dovresti vedere per uno a batteria ma io verificherei prima che sia modificabile l'alberino di innesto del tagliasiepi con uno a chiavella.
ci provo: magari trovo un innesto che si adatta
vi aggiorno nel caso
cuscinetti sostituiti: 15€ per i 3 skf sigillati ed un seeger che mancava (quello esterno del cuscinetto pignone piccolo)
spero di trovare una barra tagliasiepi adattabile alla mia asta anche se la vedo difficile
se trovi una barra tagliasiepi puoi provare a ricavare lo scavo per una chiavella nel suo accoppiamento originale (non ricordo se la chiavella era sull'asta o nella coppia ma puoi regolarti di conseguenza) ma devi avere una bella manualità altrimenti la smonti e la porti da un tornitore che ti farà la sede per la chiavella (una mortasa) come quella sul tuo. naturalmente gli spessori devono essere congrui ed a rigor di logica potrebbe funzionare secondo me, riguardo alla lunghezza abbonda rìse riesci perchè puoi sempre tagliare, se è corta è molto difficile rimediare.
la chiavetta è sull'asta quindi dovrei adattare l'innesto della coppia conica del tagliasiepi
visto che non ho fretta per ora (ho piantato le siepi quest'anno) prima proverò a sentire il meccanico di mezzi agricoli in irpinia, tanto ci scendo questo WE
magari lui sa già cosa monta direttamente
se non risolvo con lui compro una barra da 27-28mm e la mando al mio amico tornitore a milano, gli faccio i disegni cad dell'asta del decespugliatore e me la faccio adattare da lui
qualcosa faccio
qualcosa faccio
bravo bravo, questo è lo spirito! buona fortuna e quando risolverai facci vedere il lavoro, personalmente sono molto curioso.
» Decespugliatore Blue Bird M34
» Decespugliatore Blue Bird C26
» Decespugliatore Blue Bird C43 non va in moto
