» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 11:07 am
Da Lunico Oggi alle 9:55 am
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311292 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 373 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, Jonathan, Michelin98, RasKebir, wildwildcat
Benassi BL60 scalda
Benassi BL60 scalda
Buongiorno a tutti,
Leggevo il forum ed ora ho necessità di un consiglio.
Ho una motozappa benassi bl60 con motore minarelli 80cc che nonostante le cure mi sta facendo ammattire.
Accende regolarmente ma poi scalda scoppietta e funziona male.
Ho fatto diversi lavori per risolvere
Candela fredda nuova
Pulizia carburatore 14/12 ad ultrasuini
Pulizia puntine e campo magnetico
Per ultimo rettifica cilindro e pistone nuovo.
Dopo quest ultimo intervento pensavo di aver risolto ed in effetti è migliorata tantissimo ma non del tutto... Ancora non prende giri bene a caldo.
Cosa può essere?
Cosa può essere?
AntonioPug- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.24
Re: Benassi BL60 scalda
Hai provato a montare un modulo sostitutivo del circuito puntine? La carburazione è corretta?
nella foto la candela non si vede bene, ma mi sembra che sia leggermente scura forse ai la carburazione grassa.
posta una foto più chiara della candela.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Probabilmente anticipo accensione non ottimale. Controllare puntine (punto di apertura e distanza tutte aperte).AntonioPug ha scritto: Accende regolarmente ma poi scalda scoppietta e funziona male.
Se sfiammate/scintillano in modo evidente è colpa del condensatore. Quanti anni ha quel motore?
Ne avrà almeno 40. Ma è impossibile vedere se sfiamma o il volano è chiuso... C è un altro modo?
Il volano non ha la finestrella di controllo/regolazione puntine? Non ci sono segni/righe sul volano e sul carter per la messa in fase accensione?
Allego foto delle puntine ma non ho visto indicazioni particolari, credo non siano neppure regolabili
La regolazione delle puntine la puoi fare probabilmente allentando le puntine stesse e avvicinandole o allontanandole dall'albero motore. Ovviamente lo puoi fare solo montando lo statore nella sua sede in modo che la camme possa lavorare. Ricordati di mettere un po' di olio sul feltrino, dà l'impressione di essere molto asciutto.
Il cavo candela è integro? anche nella parte dietro alla bobina? Quel condensatore non ha un bel colore ... e il filo che gira intorno all'asola della bobina non mi sembra una furbata. Il filo sarà anche isolato ma le vibrazioni potrebbero raschiare via l'isolamento.
Kalimero- utente registrato
Grazie per il tuo intervento, ormai risolvere è più una questione di principio. Il cavo candela con pipetta è integro. Stamane ho provato a cambiare la carburazione ingrassando ma peggiorava, ed il colore della candela sembra corretto. Ho provato 4 candele diverse e quella fredda andava meglio. A freddo e per i successivi 15 minuti sembra perfetta, poi inizia a peggiorare. Non sale completamente di giri e sembra proprio perda dei giri. Ho rismontato volano e campo magnetico per esaminarlo nel dettaglio. Le puntine hanno una sola vite che consente un piccolo movimento... Non so se riesce con volano piazzato. Domani provo a regolare a 0.4 come suggerito e vediamo se cambia.
Come mai va oliato il Feltrino?
Mantiene lubrificata la camme sul volano in modo che non si consumi e si scaldi troppo il perno/puntale che apre e chiude le puntine.
Ah ok grazie, questo mi sfuggiva
Credo di aver risolto, era la regolazione delle puntine. Grazie a tutti
» MOTOZAPPE - parte 1
» Quando il decespugliatore scalda si affoga.
