» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311294 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 351 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 344 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, IRON, luca31, Lunico, manuel_fan1, matgreen, Pisoloracing
MOTOCOLTIVATORI parte 2
+60
paolopirretti
geppetto69
Charles2014
tribo
justmark2007
carlettobis
Luparello
r-riga
iw4blg
riveraver
Claudio70
pietroclem
mais73
GioCa
erindeli
magnagatti313
arabong
albo93
macyx79
farecampagna
martin82
spatangide
sascia
Franco83
FM 9cv
francescovat
Andrea01
Luigite
ra
SCIROKKO87
Dexter86
kentarro
Alebcs
Spartano
Trattorista Ivan
Bob
fede90
MannarWolf
arkadin67
64 partecipanti
Pagina 13 di 14
Pagina 13 di 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 2
hai provato il cambio avanti-retro con PDF inserita?
devo provare perchè a memoria non sono sicuro, ma mi pare che il mio goldoni 144 non ti faccia inserire la retro con PDF inserita, mentre se metti la retro e poi inserisci la PDF te lo lascia fare.
Mi pare anche che una volta in retro+PDF tu non possa passare ad una marcia avanti senza staccare la PDF.
Si, come dicevo la pdf inserita non permette l'inversione di marcia, bisogna per forza che il selettore della pdf passi dalla posizione di folle dopo di che si può inserire la marcia inversa a quella di lavoro. Spero di essermi spiegato.
Stasera un po' di fresatura interfila e pulizia fresa.
Ho notato che l'erba tende a non aggrovigliarsi alla fresa con la presa di forza veloce se non un minimo solo al centro.
Ecco, una difficoltà è la pulizia veloce della fresa vicino alla scatola, nella parte centrale perché i bulloni di fissaggio delle zappette quasi sfiorano scatola degli ingranaggi e si lavora male.
Vedete l'erba a destra? Quasi due metri di altezza e non tagliata da due anni, sarà un bel terreno di prova per il nuovo trinciaerba quando arriverà.
Arrivato il disboscatore Bellon-mit l'ho subito provato.
L'erba nel video è di due anni, nei giorni scorsi ha piovuto e quindi è anche abbastanza umida, noto che le slitte non riescono a restare aderenti al terreno per cui probabilmente dovrò zavorrare ed aumentare i giri del motore (per tutto il lavoro l'ho accelerato poco più del minimo), sono prove che farò man mano.
Per il resto su erba normale dell'anno va veramente bene e riesce a triturare con un taglio molto basso.
Ho incontrato pietre e si è comportato davvero bene.
Accetto consigli e osservazioni.
https://photos.app.goo.gl/4T5Liz5hivEA21k4A
Considerando l'altezza erba mi pare che il suo lavoro lo faccia. Hai idea a quanti giri sta girando il disco falciante? Apprezzabile anche il "motorone" diesel che non perde un giro.
Bello, mi piace il disco con le 4 lame flottanti
io con il monolama da 80 cm devo sempre controllare che non ci siano grosse pietre, con quello non dovresti avere problemi
Giann93- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.16
Età : 30
si, lavora bene e non assolbe molta potenza.
concordo che sembra un po' leggero, prova a zavorrare con 5kg circa per volta.
mi fa strano che non abbia una bocca "invitante" per evitare che si aggrovigli l'erba all'ingresso.
il piatto trincia della grillo che ho ha un invito a 45° con in aggiunta una barra di prolungamento, viene utile nei roveti per schiacciare un po' quello che passa sotto al piatto.
Spettacolo di motore! Amo i diesel se poi sei andato a poco più del minimo è veramente tosto.
Quando hai controllato con la mano il taglio non ho capito se in verità c'era un bel po' d'erba stesa ma non tagliata o triturata ...
Kalimero- utente registrato
Non ho idea dei giri del piatto ma il manuale dice che bisogna usare la presa di forza a 540 giri minuto ma usandola con la lenta, il lavoro non è apprezzabile, il disco gira troppo lentamente proprio perché il motore essendo prestante lavora con pochi giri (e pochi consumi).
Nel video la presa di forza sta lavorando con la veloce (intorno ai 700 giri minuto se ben ricordo) ma essendo a poco più del minimo ha una rotazione adeguata a triturare l'erba.
Le pietre in questo terreno ci sono e anche molte; una grossa quanto un pugno mi è arrivata sullo stinco e questo mi ricorda che devo comperare i parastinchi.
Le quattro lame flottanti mi hanno fatto decidere per questo in sfavore del cerruti che invece ha una sola lama flottante.
Ferrari, la barra di prolungamento non è detto che non la costruisca e la imbulloni così da piegare meglio l'erba ed aggiungere un po' di peso. Ho provato ad aggrovigliare una catena piuttosto spessa e lunga tra le due molle ma non è apprezzabile il peso aggiuntivo, credo di dover recuperare un contrappeso di lavatrice, così ad occhio!
Nella parte finale del video si vede dell'erba allettata che non è stata tagliata alla base proprio perché il peso dell'attrezzo non riesce bene a schiacciarla ed io forse acceleravo poco.
Comunque stasera il lavoro si vede che è riuscito bene ma con un'altra passata si arriva a sfiorare il terreno e si rifinisce bene.
Non ha il grado di triturazione della trincia ma non è molto importante.
Cosa importante ho visto che l'andatura non è per niente male e si riesce a lavorare bene con una bella andatura, circa 1m/s. Tutto il terreno infatti è lungo 60 metri ed impiego un minuto a percorrerlo tutto.
Quello che mi ha sorpreso è la cassa molto spessa, in sostanza è ben realizzato e con due punti di ingrassaggio sullo snodo.
Ho trovato solo un po' di difficoltà nell'aggancio perché essendo grosso è difficile da manovrare ma basta trovare il giusto legno da aggiungere per avere l' altezza corretta.
Spero di non aver dimenticato nessuno, grazie dei commenti per il momento, prossimamente vi aggiornerò su altri lavori.
OT: blocca i freni e usa un crick a pantografo da posizionare sotto al motore, è più comodogalero96 ha scritto:Ho trovato solo un po' di difficoltà nell'aggancio perché essendo grosso è difficile da manovrare ma basta trovare il giusto legno da aggiungere per avere l' altezza corretta.
Si i freni li blocco sempre, poi ho trovato un legno che sembra fatto apposta ed alza il piatto in maniera perfetta.
Questo è come si presenta il lavoro del piatto a distanza di 15 giorni.
Erba abbastanza tritata, qualche stelo è rimasto ma con passate più ravvicinate si dovrebbe risolvere.
Il consumo è di circa mezzo serbatoio di gasolio ogni 3 ore di lavoro.
Di seguito invece il lavoro appena terminato, domani decespugliatore per tagliare le ultime canne sotto gli alberi e l'erba fronte strada.
sembra fare un bel lavoro
Dalla foto non sembra ma materiale ce n'era molto (erba al ginocchio), poi abbiamo anche pulito la vigna che prima solo con decespugliatore impiegavamo in due mezza giornata con uno shindaiwa 410 ed un oleomac 241.
Adesso col mio piatto ed una piccola barra falciante puliamo tutta la vigna in due ore scarse.
La cosa che trovo più utile di questo attrezzo è la versatilità, mi sono trovato in condizione di non poter fare manovra alla fine di un filare e di dover tornare in dietro per finire di tagliare l'erba.
Senza girare le stegole ho lavorato in prima (quindi retro rispetto alla posizione di lavoro) ed ho finito il filare, cosa che una trincia non può fare perché il rullo corica l'erba che non viene più correttamente tagliata dai coltelli.
Quando farò altri lavori inserirò altre foto ma dopo averci lavorato qualche ora posso dire con tranquillità che l'attrezzo è valido e svolge un ottimo lavoro impiegando poca potenza.
quelle saldature dureranno poco.
i coltelli fresa sono in acciao altolegato, non si devono saldare! Diventano fragili come il vetro.
molto meglio un piatto di "ferraccio" piegato a V e saldato in 3 punti (lati cerchione e centro cerchione)
salve ho da poco ereditato un motocoltivatore valpadana vmc 150 e vorrei usare la fresa a bassi giri pero il mio mezzo ha solo la velocita fresa e la sincronizzata quindi chiedo se era fattibile usarla con la sincro grazie
t16- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.24
Credo di no perché la sincronizzata gira veramente piano e poi potrebbe essere addirittura inversa al seno di marcia a seconda del motocoltivatore.
A cosa ti serve la fresa che giri piano?
terreno argilloso quindi la prima passata vorrei farla a giri piu bassi credo che quando il terreno e umido riducendo i giri tende ad impastarsi di meno
È parzialmente vero ma con la fresa il terreno va lavorato in tempera altrimenti rovini la struttura specie se argilloso.
L'unico attrezzo che ti permette di lavorare il terreno umido (attenzione non bagnato) è la vangatrice perché smuove la zolla ed arieggia il terreno, se poi piove nuovamente le argille flocculano e questo contribuisce a migliorare la struttura ma poi bisogna che sia sempre lavorato nuovamente in tempera.
Che motocoltivatore hai?
valpadana vmc 150 si sapevo della vangatrice ma costa un botto
consiglio motocoltivatore usato
ciao a tutti vorrei prendere un motocoltivatore da usare soprattutto per falciare il fieno con la barra e metterci una trincia per i bordi, rovi, recupero pascolo e zone di piccoli arbusti. un rivenditore mi propone un grillo 127 con motore Zanetti benzina da 420cc o giu' di li', sui 12cv.
Qualcuno ha esperienza di questi motori? il rivenditore mi dice di essere equivalente ad un Honda
ulmus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.20
Pagina 13 di 14
