Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 188 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 187 Ospiti :: 3 Motori di ricercainesperto
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
+105
seghetto
verdes
BAD LANCIA
sibari
Phil-81
holly atton
luix
JR1987
Genchy
Giovanna
mirko
MAX68
Fontane
Francesco179
The Red Baron
P4ol0
ricky7
Scorpione
taki
Giatrus
Luparello
Roberto67
STEFANO GUSTI
lucaxx
alexdress
tribo
Luca MS660
Andrea47
vanloon
Alberto53
asimmetrico
cetrone
Alex2011
Robin10
pbox
gurzo
stik
Birbo80
lcm
marczia
SFALCIATUTTO
andreatang
Tundu78
Bob34
lobo
Ale90
andrea985
marco86
pavona61
zapparoli
rocconet
SANTIPPOLITO
gio68
pennato
GianCarlo
sanremese
giovasuperganz
baddy 62
109 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
Ah ... È il coex line ? Non avevi il coraggio di nominarlo ?
Io l'ho usato solo con la pratica e non l'ho trovato disastroso
il fili quadro sulla batti e vai non e' il massimo....pero' lo stesso filo usato sulla pratica o su una testina multifilo ti posso dire che va alla grande ,cmq il filo migliore che fno a questo momento io ho provato e' l'active viola sia quad o che tondo usato nelle misure 3,5 e 4mm e' ottimo
Data d'iscrizione : 04.04.11
segnala la cosa perchè dev'essere sicuramente una partita di filo balordo. il coex va benone.psq ha scritto:Sabart
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Quale testina?
Buongiorno,
sto cercando una testina da applicare al decespugliatore per il taglio di felci (anche grandi), piccoli rovi ed erba alta che trinci al massimo il materiale riducendo al massimo la raccolta col rastrello visto che la zona di taglio è ampia e per di più con pendenze tra i 20 e i 35°.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio
Molte grazie
Molte grazie
Fontane- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
Ciao e benvenuto sul forum.
Una normale testina a filo andrà benone. Tenderei a consigliarti testine dove metti te gli spezzoni di filo mentre le testine automatiche non mi piacciono tanto.
Se hai un pò di tempo leggi le pagine precedenti di questo stesso argomento, ne abbiamo parlato spesso, oltre ad attendere altri consigli.
se c'è 'del duro' io uso le catene o il macinone con cui mi trovo molto bene. Se ci sono arbusti anche grandini ma morbidi le testine a filo come quelle consigliate da Anto86 vanno meglio perchè sei più veloce. Ad esempio la testina pratica della joans . Che decespugliatore hai , Fontane ?
Una testina multifilo con filo bello robusto,in base alla cilindrata del dece, è la miglior soluzione anche secondo me
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Se ci sono ostacoli ti conviene utilizzare le testine che ti hanno già suggerito, come la pratica o altre testine multifilo. Ti consiglio di usare il filo seghettato (lo producono la sabart e la efco/oleomac), adatto agli arbusti, oppure del filo blindato o con l'anima interna (e sono il coex line, e il double strong, entrambi della sabart). Naturalmente ti conviene usare filo con diametri non inferiori a 3 cm. Se non ci sono ostacoli, potresti optare per un coltello da boscaglia, almeno sei sicuro di tagliare tutto senza problemi. Puoi usarlo sia per falciare erba, sia per il sottobosco, sia per tagliare piccoli alberelli, arbusti e rovi (massimo 3 cm diametro e i rovi anche se sono grandi li taglia lo stesso perché sono comunque "morbidi", abbastanza per essere tagliati e macinati per bene) e puoi usarlo anche per macinare tutto ciò che tagli, ti consiglio comunque di non macinare alberi con diametro maggiore di 3 cm. Qualche giorno fa l'ho usato per macinare rami con diametro di 3 cm circa o anche poco più e se l'è cavata egregiamente, ha macinato tutto finemente (anche i rami più grossi) e non mi ha stancato più di tanto. Ho usato un decespugliatore Active 5.5 BT, quindi un 50 cc. Trovo che sia migliore del macinone, sia in fatto di taglio, che di macinazione, anche in fatto di peso, difatti lo trovo più maneggevole e meno affaticante. Usalo con la coppa sottodisco per non rischiare di urtare con forza il terreno con le lame. Spero che tu non perda troppo tempo a leggere tutto
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Ho un kaaz comprato almeno dieci anni fa ma cominciato a usare seriamente solo ora, penso sia 50 cc visto che a potenza non mi ha mai dato problemi.
Ho provato con una testina fornita col decespugliatore a 4 fili di nylon (che non riesce a tagliare le felci grosse), con una lama a sega (che taglia tutto ma per tagliare tutto il prato...), con una testina con quattro spezzoni di catena tipo motosega (tuttavia di spessore non certo superiore a 1 cm) e con nessuna di queste sono rimasto soddisfatto perchè nessuna macina niente ma taglia semplicemente e già il taglio è lungo... la raccolta è improponibile!
Starei cercando qualcosa che funziona come una trincia attaccata al trattore ma da usare dove non ci posso andare con quest'ultimo.
Magari sbaglio tecnica di taglio a questo punto visto che dite che col nylon riuscite ad ottenere un effetto di trinciatura.
Grazie del vostro aiuto
Per ottenere " l'effetto trincia " il filo di nylon può anche andare bene ... più ancora se abbinato ad una testina multifilo che porta tre fili su piani diversi e sfalsati di 120gradi , io la uso ( la mia è a marchio Attila ) sul Kawa TJ 53 con il filo da 3,3 o 4 quadro e ti assicuro che non resta molto da rastrellare alla fine
Il sottobosco lo tratto con una lama trapezoidale classica a due taglienti , e anche lì non resta tanto da raccogliere
Sia che tu usi la lama o una testina un trucco che ti consiglio è di ripassare più volte sul tagliato ...
io faccio così :
falcio da destra a sinistra e poi quando torno a destra invece di far girare a vuoto passo sopra il tagliato calando un po' il gas , poi riparti da sinistra e via così ...
inoltre quando faccio la falciata , che solitamente è sul metro e mezzo , impiego un metro di essa per tagliare e mezzo metro per tritare quello che ho tagliato alla passata precendente ( misure spannometriche ...)
Spero di essere stato utile
Buonanotte dal giovane Motosegaro !!!!!
Ultima modifica di MASTROTURI il Lun Apr 28, 2014 9:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : cancellazione quote da post immediatamente precedente)
Data d'iscrizione : 29.03.12
moolto meglio, a mio avviso, tagliare a più riprese partendo dalla cima...ma, aggiungo, sia che usi un Brogio, un Macinone, un Ragno multifilo, una lama Cono, un Rovino...dimentico qualcuno?! l'effetto dichiarato di triturazione, polverizzazione, macinazione etc etc è piuttosto ottimistico ,a voler essere benevoli,... la realtà è (purtroppo) molto diversa dagli slogans e a meno di non disporre di un biotrituratore e ,appunto, di un trincia...Motosegaro 94 ha scritto:
...Sia che tu usi la lama o una testina un trucco che ti consiglio è di ripassare più volte sul tagliato ...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Si, anch' io vado dall'alto verso il basso. Senza fretta . Io uso macinone , brogio o multifilo . Non si può avere l'effetto trincea ma non ho bisogno di rastrellare. Credo che l'obbiettivo sia quello , alla fine.
Se ho scritto " effetto trincia" tra virgolette un motivo c'è ...
Comunque a ripassare più volte sul tagliato ho riscontrato un riduzione del volume di quel che resta per terra , certo richiede un pelo più di tempo , ma ripeto non mi resta mai quasi niente da raccogliere ... semmai mi venisse voglia di raccogliere
Io ho riportato una tecnica personale con cui mi trovo bene , tutto qui
stanchezza "cronica" ? incuria colpevole o soltanto...strafottenza ?? (chiedo scusa del....latinismo) son c.ca 5.600 mq (4x1394,87) da allestire al più presto...oggi ho fatto un "sopralluogo" e preparato la miscela...domani vado con TH 48 e 5.5 B Macinone e Brogio con flagelli... e voglio, dico VOGLIO vedere sto "effetto mulching" dovessi impiegarci 1 mese...
Età : 73
Una bella jungla! Facci sapere...
Dan56k- Moderatori
In effetti, li avrai un bel da fare! un bel terreno di prova per le tue macchine!
Io ho il macinone e posso dirti che l'effetto mulching, a meno che tu insista nel macinare qualcosa parecchie volte, non avviene. Macina 1000 volte di più un coltello da boscaglia a 3 punte, è più maneggevole e stanca anche di meno essendo più leggero.
Trovo che l'effetto mulching "istantaneo" o comunque facile da ottenere (senza insistere) sia possibile solo con la lama con le due alette ricurve, e forse anche con il brogio, ma non avendolo provato non posso esprimere un giudizio.
Poi dipende anche da cosa devi macinare, per una determinata cosa potrebbe essere meglio un accessorio invece che un altro.
Magari riuscissi a trovare un terreno con quell'estensione da ripulire da rovi e arbusti.... chissà che divertimento... . Quindi buon lavoro e anche buon divertimento!
Età : 25
Se ti riferisci a rovi e arbusti OK, ma non certo sull'erba come quella in foto!!!Andrea47 ha scritto:
Si, mi riferivo a rovi e arbusti.
Età : 25
(disco "rasoio" Joans)
peccato...io il "rovino" (lama con estremità ricurve) l'ho messo fuori uso...sennò l'avrei aggiunto al...repertorioAndrea47 ha scritto:
capisco il tuo entusiasmo ma questa te la potevi risparmiare, "giovane" amico... riparliamone tra quarant'anni o giù di lì...vabbè ti...perdonoAndrea47 ha scritto:
Età : 73
Il disco rasoio joans è fatto per tagliare solo erba, non per tagliare arbusti troppo spessi e non è assolutamente adatto a macinare rami e rovi, perché penso che le lame perderebbero subito il filo usandolo in questo modo.
Per la questione del "divertimento" ti scrivo via mp perché devo chiederti una cosa.
Età : 25
Perchè invece di usare gli MP, non fai una domanda pubblica che può essere di interesse per tutto il Forum? Pensaci leggendo qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t11716-uso-della-messaggistica-privata Eventuali repliche, solo via MP, in questo caso d'obbligo. GrazieAndrea47 ha scritto:... Per la questione del "divertimento" ti scrivo via mp perché devo chiederti una cosa.
beppe65- ex moderatori
Molte grazie dei pareri, un'idea me la sono fatta.
Un'ultima domanda: informandomi su internet ho trovato come 2 alternative al filo il brogio e la lama slam (che come effetto di trincia mi sambrava ottima sebbene le lame mi faccian un po' paura). I costi tuttavia soprattutto per l'ultima sono proibitivi a meno di essere sicuri dell'efficacia
Volevo chiedervi se qualcuno ne ha esperienza diretta.
Ancora grazie
Ancora grazie
Il Brogio sia catene che lame o flagelli è un prodotto che riscuote molto successo (assolutamente meritato) tra professionisti e appassionati...può essere considerata l'arma assoluta per i rovi... sull'erba è un'altra faccenda, meglio pratica in alluminio o tecnopolimeri (personalmente preferisco quest'ultima) la slam... meglio perderla che trovarla...(parere personale...ovviamente)
Età : 73
Se il lavoro che devi fare è proprio questo devi usare una testina a filo e quest'ultimo bello spesso, da 3 o da 4 mm. Se i rovi son piccoli come dici e non son tanti il filo li taglia.Fontane ha scritto:..sto cercando una testina da applicare al decespugliatore per il taglio di felci (anche grandi), piccoli rovi ed erba alta che trinci al massimo il materiale riducendo al massimo la raccolta col rastrello..
Testine tipo la brogio non servono per tagliare erba : per tagliare l'erba il più in basso possibile sei costretto ad andare a contatto col terreno e la brogio meno tocca a terra e meglio è. Non è che non potrebbe tagliare erba o erbacce in generale, ma è sprecata e ti rallenta anche il lavoro perchè ti costringe ad usare tantissima attenzione. (lo dico perchè ho provato a tagliare roba che potevo affrontare col filo e non mi è piaciuta per niente)
Sui rovi e boscaglia la brogio è micidiale.
Ora però tutto questo effetto trincia io non te lo assicuro, si il filo se ci passi più volte sminuzza però mica stai usando il frullatore per fare il pesto.
Altra cosa: quella testina slam che dicono che vola io la farei proprio volare....dalla finestra..
C'è la faì tranquillamente. Ora che te la riduca completamente in polvere no, ma comunque appena si secca quasi sparisce.MASTROTURI ha scritto:
E' giorni che taglio roba del genere, non ne posso più..
Pagina 29 di 40
