Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
vetro motoagricola
chris8
stufa 69
saleit72
vetro motoagricola
Buongiorno,sono nuovo del forum ma curiosando quà e là negli argomenti postati mi è parso di capire che è frequentato da persone veramente esperte e qualificate nel proporre soluzioni ai vari problemi. Il mio riguarda la semicabina di una motoagricola Caron del 1994 che ho dovuto costruire da zero visto che non sono riuscito a procurarmela in nessun modo. Ebbene dopo averla completata strutturalmente ora ho il problema del cristallo anteriore. Premesso che lo uso quasi esclusivamente in ambito boschivo, (in cui i contati con i rami sporgenti sono all'ordine del giorno) volevo sapere se ci sono in commercio vetri adatti all'uso, tipo antiframmentazione per evitare che il cristallo vada in mille pezzi o in materiale sintetico (mi hanno sconsigliato il plexiglass perchè si riga e si opacizza).
Ringrazio anticipatamente
Fulvio
Fulvio
saleit72- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.08.13
Re: vetro motoagricola
ciao fulvio
i vetri anteriori sono a doppio strato con pellicola centrale x evitare che i frammenti in caso di rotture
feriscano chi stà avanti, invece i laterali sono temperati e in caso di rottura si sbriciolano limitanndo
i danni ai passeggieri.(questo sui bus)
si trovano ditte che te lo tagliano di misura e te lo temperano come i laterali,essendo x un trattore
riduci i rischi al minino ed il costo non è esagerato garantendo un ottima resistena agl urti
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
eccolo esperto nel settore ho una vetreria
non c'è bisogno di temperarlo basta chiedere un vetro stratificato,tanto per intenderci sono come i parabrezza anteriori delle auto,non sono temperati quindi riduci i costi e i tempi,l'importante che non sia curvo.
vai in una semplice vetreria e chiedi di un vetro stratificato 3+3 o 4+4 a seconda dello spessore che puoi mettere,come dice stufa tra un vetro e l'altro c'è una pellicola che evita in caso di rotture che il vetro cada
se hai ancora bisogno basta chiedere
chris8- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.12
Per i laterali potresti prendere in considerazione il policarbonato compatto, è un materiale simile al plexiglass ma che è resistente ai raggi UV ed è quasi indistruttibile , lo utilizzano moltissime officine per sostituire le protezioni dei CNC, l'unica pecca è che si riga facilmente quindi non è consigliabile per il vetro anteriore. Lo puoi trovare in commercio facilmente ( si vende in lastra ) e lo puoi tranquillamente tagliare anche con un seghetto alternativo.( Se hai una bindellina però à meglio )
Per il vetro anteriore se è dritto nessun problema , vai in vetreria come ti hanno consigliato , se è curvo il policarbonato potrebbe essere una soluzione ( lo puoi anche arrotolare e non fa una piega... ) certo che dovresti fare attenzione ai rami altrimenti dopo un po dovresti guidare con la testa fuori dal finestrino
Ciao.
Ciao.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
io vendo vetro-policarbonato compatto-plexiglass
il migliore rimane sempre il vetro
in seconda ci metti il policarbonato compatto perchè non si dovrebbe rovinare al sole(costa un botto però)
in terza e ultima alternativa il plexiglass che costa sempre un botto e si rovina in qualsiasi modo,infatti con l'avvento del policarbonato compatto secondo me andrà sempre meno
e quindi????..per cortesia...chris8 ha scritto:io vendo vetro-policarbonato compatto-plexiglass
vetro motoagricola
Ciao,come gia suggerito vetro multistrato,se poi vuoi stare piu tranquillo per eventuali urti accidentali puoi armarti di pazienza e applicare la pellicola usata per le auto,cosi sicuramente se si frantuma il vetro oltre alle pellicole dell'assemblato hai quella interna che di sicuro mantiene tutti gli eventuali frammenti in caso di urti,ovvio se ti impali non puoi pretendere:)
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
Grazie mille per le risposte.
Il vetro anteriore è piatto e quindi seguirò il vostro preziosissimo consiglio optando per il multistrato. Inoltre posso mettere lo spessore che voglio visto che non ho vincoli in tal senso. Se la spesa non è enorme ripiegherò sul multistrato anche per i laterali ,Sempre che sia possibile ,visto che hanno una forma un pò strana (una specie di pentagono irregolare ) ma squadrata,che non dovrebbe comportare difficoltà nel taglio.
Grazie ancora:clap clap:
niente ho solo illustrato in linea di massima le caratteristiche dei 3 prodotti visto che li tratto è il perchè,se fattibile,mettere sempre il vetro.tottoli livio ha scritto:e quindi????..per cortesia...chris8 ha scritto:io vendo vetro-policarbonato compatto-plexiglass
cosa volevi menarmi con quella mazza?
se non è curvo sagomarlo non è un problema io con il CNC faccio al forma che voglio e ti dirò che molti sui trattori lo usano,vai tranquillosaleit72 ha scritto:Grazie mille per le risposte.
Livio si riferiva al fatto che la frase "io vendo.." è equivocabile (ma non penso proprio sia questa la situazione) come tentativo di usare il forum come vetrina per la propria attività, cosa contraria al regolamento.chris8 ha scritto:niente ho solo illustrato in linea di massima le caratteristiche dei 3 prodotti visto che li tratto è il perchè,se fattibile,mettere sempre il vetro.tottoli livio ha scritto:e quindi????..per cortesia...chris8 ha scritto:io vendo vetro-policarbonato compatto-plexiglass
Poseidon X6- ex moderatori
esatto..mi riferivo proprio alla frase "io vendo".......tranquillo non voglio prendere a mazzate nessuno..fine OT..rientriamo in argomento...
ma va che scherzavotottoli livio ha scritto:esatto..mi riferivo proprio alla frase "io vendo".......tranquillo non voglio prendere a mazzate nessuno..fine OT..rientriamo in argomento...
si il fatto di "io vendo" era riferito sempre ad un'aiuto per il nostro amico.....
tutto ok moh la mazza la uso io però
